Saltar al contenido principal
Sustitución de la batería del Samsung Galaxy Buds+
Qué necesitas
  1. Sustitución de la batería del Samsung Galaxy Buds+, Retira el auricular: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Samsung Galaxy Buds+, Retira el auricular: paso 1, imagen 2 de 2
    • Si es posible, descarga tus Galaxy Buds+ antes de reemplazar la batería.
    • Usa tus dedos para quitar la punta de silicona tirando de ella hacia arriba mientras la deslizas hacia fuera del auricular.
  2. Sustitución de la batería del Samsung Galaxy Buds+, Retira la punta de ala de goma del auricular: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Samsung Galaxy Buds+, Retira la punta de ala de goma del auricular: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Samsung Galaxy Buds+, Retira la punta de ala de goma del auricular: paso 2, imagen 3 de 3
    • Usa tus dedos o un par de pinzas de punta roma para quitar la punta de ala de goma del auricular tirando de ella hacia arriba mientras la deslizas hacia fuera del auricular.
  3. Sustitución de la batería del Samsung Galaxy Buds+, Crear un espacio: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Samsung Galaxy Buds+, Crear un espacio: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa un par de alicates para sostener el auricular de forma horizontal a lo largo de la costura entre las mitades superior e inferior de la carcasa.
    • Para proteger el auricular de rayas, pega con cinta adhesiva la superficie de las pinzas o coloca un paño entre las pinzas.
    • Aplica una presión constante y uniforme a cada lado del auricular a lo largo de la costura de la carcasa principal para crear un espacio.
  4. Sustitución de la batería del Samsung Galaxy Buds+, Insertar una herramienta de apertura: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Samsung Galaxy Buds+, Insertar una herramienta de apertura: paso 4, imagen 2 de 2
    • Inserta una herramienta de apertura en el espacio entre las dos cajas del auricular.
    • Utiliza la herramienta de apertura para separar las dos cajas.
    • Es posible que debas trabajar alrededor de todo el auricular con la herramienta de apertura.
    • No quites la carcasa superior todavía, todavía está conectada a la placa.
  5. Sustitución de la batería del Samsung Galaxy Buds+, Accede al conector: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Samsung Galaxy Buds+, Accede al conector: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Samsung Galaxy Buds+, Accede al conector: paso 5, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de que el cable flexible no esté bajo tensión durante el siguiente paso.
    • Para quitar la parte superior del auricular de la placa, colócalo sobre la mesa para acceder al conector.
  6. Sustitución de la batería del Samsung Galaxy Buds+, Desconecta la carcasa superior del auricular: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Samsung Galaxy Buds+, Desconecta la carcasa superior del auricular: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Samsung Galaxy Buds+, Desconecta la carcasa superior del auricular: paso 6, imagen 3 de 3
    • Utiliza una herramienta de apertura para desconectar la carcasa superior del auricular de la placa haciendo palanca en el conector para sacarlo de su zócalo.
    • Retira la carcasa superior del auricular.
  7. Sustitución de la batería del Samsung Galaxy Buds+, Levanta el ensamblaje del núcleo: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del Samsung Galaxy Buds+, Levanta el ensamblaje del núcleo: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del Samsung Galaxy Buds+, Levanta el ensamblaje del núcleo: paso 7, imagen 3 de 3
    • Coloca una herramienta de apertura debajo de uno de los labios pequeños del ensamblaje del núcleo.
    • Levanta ligeramente el conjunto central, incluida la placa base, para sacarlo de la carcasa de los auriculares para acceder a la batería.
    • No quites el conjunto del núcleo por completo; todavía está conectado a la caja mediante un cable plano.
  8. Sustitución de la batería del Samsung Galaxy Buds+, Retira la carcasa de la batería: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Samsung Galaxy Buds+, Retira la carcasa de la batería: paso 8, imagen 2 de 2
    • La batería está alojada en la carcasa de plástico.
    • Usa un par de pinzas de punta roma para quitar la carcasa de la batería mientras sostienes la parte superior con los dedos.
    • Ten cuidado de no rasgar el cable flexible delgado de la placa base.
  9. Sustitución de la batería del Samsung Galaxy Buds+, Retira la batería: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del Samsung Galaxy Buds+, Retira la batería: paso 9, imagen 2 de 2
    • Utiliza una herramienta de apertura para separar la carcasa de la batería.
    • Retira la batería.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica adhesivo nuevo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (>90%).
Para un rendimiento óptimo, calibre su batería recién instalada: cárguela al 100 % y siga cargándola durante al menos 2 horas más. Luego use su dispositivo hasta que se apague debido a la batería baja. Finalmente, cárguelo ininterrumpidamente al 100%.
Lleve sus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunos solución de problemas básicos o solicita ayuda a nuestra [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Sa...|Comunidad de respuestas].
27 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adriana Zwink
Miembro Desde 12/18/19
48,586 Reputación
167 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,241 Guías creadas
4 comentarios
Just finished replacement of my batteries. My model didnt have the lower carrier but bad some thermal pads on the bottom PCB and the top plastic cover keeping the battery stable. I had to move the top PCB out of place, then take off the top plastic holder to get the battery out as it isnt physically connected to the top PCB. other then that it was much easier then i expected. THanks!!!!
Alexander Mike - Contestar
Thanks to your guide i was able to disassemble both of my earbuds for me to test the batteries since one of them wasn't charging, turns out one of the batteries is long gone, but i wouldn't be able to open them without your guide, THANKS!! Now is just a matter of getting the battery replacements and get them on the go again!
Linthux - Contestar
If your headphones are older like mine please keep in mind: the interior plastic that holds the battery was a salmon color for me and the headphone basically fell apart when trying to open it as the adhesive was very broken down. Everything still works fine, just was a little surprising when things just popped open with no force. Thanks iFixit. Lets keep these headphones going another 3 years.
jasiahruby - Contestar
Some picture of the old battery model so we can order it before the install would be very helpful. Thank you for your help 😉
Mihnea Ace - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 18
Ultimos 7 días: 152
Ultimos 30 días: 845
Todo El Tiempo: 26,035
