Introducción
Usa esta guía para reemplazar una batería gastada o descargada en tu Galaxy Buds Live. Las fotos de esta guía se tomaron del auricular izquierdo, pero el procedimiento es el mismo para ambos auriculares.
Los Galaxy Buds Live tienen clasificación IPX2 de resistencia al ingreso, lo que significa que son resistentes a las salpicaduras. Después de esta reparación, pueden perder su protección contra el agua.
Qué necesitas
Coloca la punta de una púa de apertura entre las cajas de plástico en el interior curvo del auricular.
Inserta la púa en un ángulo pronunciado.
Mantén la púa de apertura en un ángulo pronunciado y deslízala por la parte superior para aflojar la caja.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para levantar y desconectar el conector principal.
Usa un spudger para levantar suavemente la placa base.
Retira la placa base.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 3,4 mm de largo que sujeta el marco de plástico.
Usa un spudger o tus dedos para quitar el marco de plástico tirando de él hacia arriba.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para levantar ligeramente el controlador del altavoz que esconde la batería.
Inserta el extremo puntiagudo de un spudger debajo de la batería.
Usa una presión constante y firme para levantar la batería.
Para volver a armar tsu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada: cárguela al 100 % y sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego usa tu dispositivo hasta que se apague debido a la batería baja. Finalmente, cárgalo ininterrumpidamente al 100%.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunos solución de problemas básica o solicita ayuda a nuestra [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Sa...|Comunidad de respuestas].
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Thanks!!! This works great to clean the felt earwax filter underneath the metal grate as well!
