Introducción
Sigue estas instrucciones para reemplazar la batería de uno de sus auriculares Samsung Galaxy Buds. Las imágenes de este tutorial muestran un auricular derecho, pero el procedimiento es el mismo para ambos.
Los Galaxy Buds son impermeables certificados IPX2, por lo que tienen protección de resistencia al agua. Después de esta reparación, serán un poco menos resistentes, así que no transpires mucho.
Qué necesitas
Empieza por quitar la punta de goma del auricular:
Sujeta la punta (donde está la etiqueta "R") y tira suavemente de ella hacia arriba mientras la sacas del auricular.
Coloca el auricular horizontalmente en un tornillo de banco con protección de goma o un par de alicates sin filo.
Aplica presión constante y uniforme a cada lado del auricular a lo largo de la articulación principal de la carcasa (la articulación indicada por las dos flechas). La presión debería abrirlo.
Una vez que hayas abierto un espacio entre las dos mitades del auricular, sepáralas suavemente con una herramienta de apertura de plástico.
Es posible que necesites progresar gradualmente alrededor del auricular con la herramienta. Tómate tu tiempo y haz todo lo posible para no deformar el plástico.
Retira con cuidado la mitad superior del auricular.
La parte inferior de la carcasa de la batería tiene orificios que le permiten empujar la batería hacia afuera. El lado plano de un spudger encaja perfectamente a través de la abertura más ancha, marcada aquí en rojo.
Inserta el extremo plano de un spudger (o de otra herramienta de plástico) en la parte inferior de la carcasa de la batería y empuje la batería hacia fuera por el otro lado.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso. Utiliza la cinta Tesa para volver a pegar las piezas en las que el adhesivo original ya no sea suficiente.
Para un rendimiento óptimo, calibra tu nueva batería: cárgala al 100% y déjala cargar durante al menos dos horas más. A continuación, utiliza los auriculares hasta que la batería se agote y se apaguen. Por último, recárgalos al 100% sin interrupción.
Lleva tus desechos electrónicos a un [E-Waste|centro de reciclaje certificado|new_window=true]].
¿La reparación no salió según lo planeado? Visita nuestracomunidad de respuestas para obtener ayuda con el diagnóstico.
38 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
20 comentarios
How to fix not working mic on my galaxy bud
Requiere un cambio de pieza electronica correspondiente al microfono, ya que pudo haberse mojado
My Galaxy buds had the newer CP1254 A3 battery. My Buds were purchased new in August 2019.
My earbuds touchpad is not working after take shower , can you help how can i repair it
