Saltar al contenido principal
Samsung Chromebook 3 Bottom Case Replacement
Qué necesitas
  1. Samsung Chromebook 3 Bottom Case Replacement, Bottom Case: paso 1, imagen 1 de 2 Samsung Chromebook 3 Bottom Case Replacement, Bottom Case: paso 1, imagen 2 de 2
    • Place the Chromebook face down so that the bottom case is exposed.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove nine 4.6mm screws from the back casing.
  2. Samsung Chromebook 3 Bottom Case Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Samsung Chromebook 3 Bottom Case Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Samsung Chromebook 3 Bottom Case Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Use a iFixit opening tool to gently pry the case up from the vent on the hinge side of the Chromebook.
    • You should hear a popping sound as the connectors disengage inside the case.
  3. Samsung Chromebook 3 Bottom Case Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Lift the case up and off the device
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Austin Blakely
Miembro Desde 03/11/19
19,631 Reputación
53 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,288 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 705
