Introducción
Esta guía lo llevará a través de la instalación de la almohadilla direccional (D-Pad) en la PlayStation Vita.
Apague y retire la tarjeta de memoria. Usando un destornillador Phillips # 00, retire los cuatro tornillos de 6,4 mm en la carcasa trasera
  • Apague y retire la tarjeta de memoria.
  • Usando un destornillador Phillips # 00, retire los cuatro tornillos de 6,4 mm en la carcasa trasera
Agregar Comentario
Usando la uña o un spudger, abra la cubierta del puerto de accesorios en la parte superior del dispositivo. Usando un destornillador Phillips # 00, retire los dos tornillos de 5.4mm ocultos debajo de la cubierta del puerto de accesorios. Usando un destornillador Phillips # 00, retire los dos tornillos de 5.4mm ocultos debajo de la cubierta del puerto de accesorios.
  • Usando la uña o un spudger, abra la cubierta del puerto de accesorios en la parte superior del dispositivo.
  • Usando un destornillador Phillips # 00, retire los dos tornillos de 5.4mm ocultos debajo de la cubierta del puerto de accesorios.
Agregar Comentario
Retire los dos tornillos Phillips # 00 de 5.4mm en la parte inferior del dispositivo cerca del puerto de carga. Retire los dos tornillos Phillips # 00 de 5.4mm en la parte inferior del dispositivo cerca del puerto de carga.
  • Retire los dos tornillos Phillips # 00 de 5.4mm en la parte inferior del dispositivo cerca del puerto de carga.
Agregar Comentario
Comenzando a los lados del dispositivo, utilice una herramienta de apertura de plástico para separar la carcasa delantera y trasera. Continue deslizando la herramienta de apertura al rededor del borde. Todavía hay alambres que mantiene juntas las carcasas delantera y trasera. Usted puede dañar las conexiones si separa las carcasas de forma brusca.
  • Comenzando a los lados del dispositivo, utilice una herramienta de apertura de plástico para separar la carcasa delantera y trasera.
  • Continue deslizando la herramienta de apertura al rededor del borde.
  • Todavía hay alambres que mantiene juntas las carcasas delantera y trasera. Usted puede dañar las conexiones si separa las carcasas de forma brusca.
Agregar Comentario
Suavemente separar las dos carcasas, teniendo en cuenta la batería y los conectores del controlador de pantalla táctil que mantienen las carcasas juntas.. Suavemente separar las dos carcasas, teniendo en cuenta la batería y los conectores del controlador de pantalla táctil que mantienen las carcasas juntas..
  • Suavemente separar las dos carcasas, teniendo en cuenta la batería y los conectores del controlador de pantalla táctil que mantienen las carcasas juntas..
Agregar Comentario
Utilizando un spudger, libere el cable flexible del controlador de la pantalla táctil suavemente levantando la conexión.
  • Utilizando un spudger, libere el cable flexible del controlador de la pantalla táctil suavemente levantando la conexión.
Agregar Comentario
Libere el cable de la batería levantando suavemente la conexión con un spudger.
  • Libere el cable de la batería levantando suavemente la conexión con un spudger.
Any idea what type of pcb header is on the board for the battery? I have a motherboard with a broken header but I cant source a replacement
Jimbo Jones - Contestar
This is where I screwed up so I recommend extra caution for other newbies. Only the black part is supposed to come off. Don't be an idiot like me and pry off too much...
ylimakiminna - Contestar
Yea I messed up there too. Is there a way to fix it?
Alethia Henry - Contestar
Separar las carcasas delantera y trasera.
  • Separar las carcasas delantera y trasera.
Agregar Comentario
Levante la cubierta del botón del hombro izquierdo con un spudger. Retire la carcasa del botón del hombro izquierdo. Retire la carcasa del botón del hombro izquierdo.
  • Levante la cubierta del botón del hombro izquierdo con un spudger.
  • Retire la carcasa del botón del hombro izquierdo.
Agregar Comentario
Retire la tapa traslúcida de plástico del hombro. Retire la tapa traslúcida de plástico del hombro.
  • Retire la tapa traslúcida de plástico del hombro.
Agregar Comentario
Suelte el zócalo del cable flexible del botón del hombro izquierdo usando un spudger para abrir la lengüeta. ¡Tenga cuidado de no romper esta pequeña pestaña negra! Con las pinzas, deslice el cable flexible del zócalo. ¡No tire de la lengüeta negra! En su lugar, tire del cable delgado flex de distancia del conector (a la izquierda en esta imagen).
  • Suelte el zócalo del cable flexible del botón del hombro izquierdo usando un spudger para abrir la lengüeta.
    • ¡Tenga cuidado de no romper esta pequeña pestaña negra!
  • Con las pinzas, deslice el cable flexible del zócalo. ¡No tire de la lengüeta negra! En su lugar, tire del cable delgado flex de distancia del conector (a la izquierda en esta imagen).
Agregar Comentario
Usando un spudger, levante suavemente el botón del hombro izquierdo del adhesivo ligero que lo conecta a la carcasa. Usando un spudger, levante suavemente el botón del hombro izquierdo del adhesivo ligero que lo conecta a la carcasa.
  • Usando un spudger, levante suavemente el botón del hombro izquierdo del adhesivo ligero que lo conecta a la carcasa.
This step is unneccesary.
Alexander Mayatsky - Contestar
Usando un spudger, levante y suelte la lengüeta en el zócalo ZIF sentado en el lector de tarjetas SIM. Extraiga con cuidado el cable flexible del zócalo ZIF y déjelo fuera del camino.
  • Usando un spudger, levante y suelte la lengüeta en el zócalo ZIF sentado en el lector de tarjetas SIM.
  • Extraiga con cuidado el cable flexible del zócalo ZIF y déjelo fuera del camino.
Agregar Comentario
Utilice un spuder para liberar la lengüeta entre el lector de la tarjeta SIM y el conjunto de la carcasa trasera. Levante el lector de tarjetas SIM del conjunto de la carcasa trasera. Levante el lector de tarjetas SIM del conjunto de la carcasa trasera.
  • Utilice un spuder para liberar la lengüeta entre el lector de la tarjeta SIM y el conjunto de la carcasa trasera.
  • Levante el lector de tarjetas SIM del conjunto de la carcasa trasera.
This board is not present in the Wifi only version, only the 3G/Wifi version.
dodo - Contestar
Suelte la lengüeta plástica en el zócalo pequeño del cable flexible levantándolo con un spudger. Usando pinzas, retire suavemente el pequeño cable flexible del zócalo y déjelo fuera del camino.
  • Suelte la lengüeta plástica en el zócalo pequeño del cable flexible levantándolo con un spudger.
  • Usando pinzas, retire suavemente el pequeño cable flexible del zócalo y déjelo fuera del camino.
Agregar Comentario
Utilice un spudger para levantar la pestaña en el zócalo ZIF grande. Tire suavemente del cable flexible del zócalo ZIF y déjelo fuera del camino.
  • Utilice un spudger para levantar la pestaña en el zócalo ZIF grande.
  • Tire suavemente del cable flexible del zócalo ZIF y déjelo fuera del camino.
Agregar Comentario
Desconecte el cable de antena Wi-Fi blanco con un spudger Retire el cable de la antena Wi-Fi.
  • Desconecte el cable de antena Wi-Fi blanco con un spudger
  • Retire el cable de la antena Wi-Fi.
This connector isn't present in the Wifi only version, just the 3G/Wifi version.
dodo - Contestar
Usando un destornillador Phillips # 00, retire los seis tornillos de los dos soportes metálicos: Dos tornillos de 5,0 mm, azules en el soporte en L que aseguran la placa superior izquierda del botón a la placa base. Cuatro 5,0 mm, tornillos azules en el soporte cuadrado de fijación de la placa del botón izquierdo inferior a la placa base.
  • Usando un destornillador Phillips # 00, retire los seis tornillos de los dos soportes metálicos:
    • Dos tornillos de 5,0 mm, azules en el soporte en L que aseguran la placa superior izquierda del botón a la placa base.
    • Cuatro 5,0 mm, tornillos azules en el soporte cuadrado de fijación de la placa del botón izquierdo inferior a la placa base.
What is the loose looking cable in this photo?
Dallon Verhaeghe - Contestar
Iniciando en la esquina superior izquierda, use un spudger para levantar y quitar el tablero del botón izquierdo. Iniciando en la esquina superior izquierda, use un spudger para levantar y quitar el tablero del botón izquierdo. Iniciando en la esquina superior izquierda, use un spudger para levantar y quitar el tablero del botón izquierdo.
  • Iniciando en la esquina superior izquierda, use un spudger para levantar y quitar el tablero del botón izquierdo.
Agregar Comentario
Usando pinzas, despegue y retire la almohadilla direccional. Usando pinzas, despegue y retire la almohadilla direccional. Usando pinzas, despegue y retire la almohadilla direccional.
  • Usando pinzas, despegue y retire la almohadilla direccional.
Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a armar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Walter Valiente nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brittany McCrigler
Miembro Desde 05/03/12
78,329 Reputación
431 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Community
114 Miembros
5,894 Guías creadas
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 Horas: 5
Últimos 7 Días: 23
Últimos 30 Días: 147
Todo El Tiempo: 8,821
