Saltar al contenido principal
Cambio de la fuente de alimentación de una PlayStation
Qué necesitas
  1. Cambio de la fuente de alimentación de una PlayStation, Abre la consola: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar, asegúrate de que la consola está apagada y desconectada.
    • Dale la vuelta a la consola y con un destornillador Phillips # 1 los cinco tornillos de 15.8 mm de largo.
  2. Cambio de la fuente de alimentación de una PlayStation: paso 2, imagen 1 de 2 Cambio de la fuente de alimentación de una PlayStation: paso 2, imagen 2 de 2
    • Mientras mantienes la mitad superior e inferior de la consola juntas, vuelve a colocar la consola boca arriba. Levanta la parte superior hacia arriba para quitarla.
  3. Cambio de la fuente de alimentación de una PlayStation, Desconecta la fuente de alimentación: paso 3, imagen 1 de 2 Cambio de la fuente de alimentación de una PlayStation, Desconecta la fuente de alimentación: paso 3, imagen 2 de 2
    • Tira del cable de alimentación hacia arriba para desconectarlo de su zócalo.
  4. Cambio de la fuente de alimentación de una PlayStation, Quita la fuente de alimentación: paso 4, imagen 1 de 1
    • Quita los dos tornillos Phillips 1# de 14 mm que aseguran la fuente de alimentación a la carcasa de abajo.
  5. Cambio de la fuente de alimentación de una PlayStation: paso 5, imagen 1 de 2 Cambio de la fuente de alimentación de una PlayStation: paso 5, imagen 2 de 2
    • Levanta ligeramente el borde exterior de la fuente de alimentación, después rótalo entero fuera del pequeño clip de su borde interior para quitar la fuente de alimentación.
Conclusión
Compara tu recambio nuevo con la pieza original. Quizá necesites transferir componentes o quitar pegatinas adhesivas de la parte nueva antes de instalarla.
Para volver a montar tu PlayStation sigue estos pasos en orden inverso, desde el final hacia el principio.
Recicla las partes electrónicas sobrantes llevándolas al punto limpio más cercano.
¿La reparación no fue como esperabas? Échale un vistazo a Foro de respuestas de PlayStation para ayuda con la solución de problemas.
24 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ MemoryOverflow nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Craig Lloyd
Miembro Desde 02/10/16
35,519 Reputación
82 Guías creadas
4 comentarios
Since working with the power supply, it's wise to state in writing to disconnect the AC cord, in addition to showing it disconnected as you have.
Collin - Contestar
Once I take out my power supply how do I fix the issue with the power supply
Tiago - Contestar
im done removing the power supply so whats next???btw i accidentally plugged my ps1 110v to 220v how to fix that issue???
kendofox - Contestar
Before anything unplug your PlayStation and try the power button couple a times to turn on the PlayStation.
Just check the fuse with a multimeter. It is a cylindrical tube with metal on it’s two corners. The easy way is to check continuity with a mutimeter which is a symbol with a speaker on it. Touch red and black probes and you will hear a beep. Connect the two ends of the fuse and if it beeps then fuse is ok. You can even check it while fuse is on the board. If ok and PlayStation is not working then there is a problem somewhere else on the power board, mostly…
Good Luck!!
gUru0026 -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 34
Ultimos 30 días: 177
Todo El Tiempo: 26,512
