Saltar al contenido principal
Cambio de Pasta Térmica para PlayStation 4 Slim
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Cambio de Pasta Térmica para PlayStation 4 Slim, Pasta Térmica: paso 1, imagen 1 de 2 Cambio de Pasta Térmica para PlayStation 4 Slim, Pasta Térmica: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remueve el panel cerca a los puertos deslizándolo hacia la derecha.
    • Usa un destornillador Philips PH1 para retirar los tornillos.
  2. Cambio de Pasta Térmica para PlayStation 4 Slim: paso 2, imagen 1 de 1
    • Tira del lazo negro en el lateral de la PS4 para sacar el disco duro.
  3. Cambio de Pasta Térmica para PlayStation 4 Slim: paso 3, imagen 1 de 1
    • Localiza el sticker plástico de la garantía al lado de los tres puertos en el lateral de la consola.
    • Arranca el sticker
    • Usa el destornillador T8 Torx para sacar el tornillo.
  4. Cambio de Pasta Térmica para PlayStation 4 Slim: paso 4, imagen 1 de 2 Cambio de Pasta Térmica para PlayStation 4 Slim: paso 4, imagen 2 de 2
    • Voltea la PS4 con la parte inferior hacia arriba y el lado del tornillo que acabas de quitar mirando hacia ti.
    • Retire la cubierta empujando desde las dos esquinas hacia arriba y luego deslizarlo hacia atrás.
    • Este paso requerirá un poco de fuerza y usted escuchará los sonidos del chasquido de como la cubierta está saliendo.
  5. Cambio de Pasta Térmica para PlayStation 4 Slim: paso 5, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Philips #0 para quitar estos tornillos
  6. Cambio de Pasta Térmica para PlayStation 4 Slim: paso 6, imagen 1 de 3 Cambio de Pasta Térmica para PlayStation 4 Slim: paso 6, imagen 2 de 3 Cambio de Pasta Térmica para PlayStation 4 Slim: paso 6, imagen 3 de 3
    • Remueva la tapa superior haciendo palanca desde las dos esquinas y después deslizando la tapa hacia atrás.
    • Este paso requiere un poco de fuerza y se escuchará algunos chasquidos que indican que la tapa está saliendo.
    • Remueva los tres tornillos de seguridad Torx T8.
    • Use un destornillador Philips #1 para remover los dos tornillos.
    • Levante y quite el panel de metal después de quitar los tornillos.
  7. Cambio de Pasta Térmica para PlayStation 4 Slim: paso 7, imagen 1 de 1
    • Remueve la fuente de poder desconectando el cable indicado.
  8. Cambio de Pasta Térmica para PlayStation 4 Slim: paso 8, imagen 1 de 3 Cambio de Pasta Térmica para PlayStation 4 Slim: paso 8, imagen 2 de 3 Cambio de Pasta Térmica para PlayStation 4 Slim: paso 8, imagen 3 de 3
    • Voltea la PS4 con el panel de metal hacia arriba.
    • Levanta el clip negro del conector más largo para removerlo.
    • Desconecta el cable indicado tirando hacia atrás con un poco de fuerza.
    • Tira de las lengüetas azules para quitar los conectores restantes.
    • Cuidadosamente desconecta el cable negro de la placa madre.
  9. Cambio de Pasta Térmica para PlayStation 4 Slim: paso 9, imagen 1 de 2 Cambio de Pasta Térmica para PlayStation 4 Slim: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Philips #0 para remover todos los tornillos.
    • Después de destornillarlos, remueve el panel de metal para acceder a la placa madre.
    • Remover el panel de metal requiere un poco de fuerza pero no tires muy fuerte, ya que es posible que te hayas olvidado de quitar un tornillo.
  10. Cambio de Pasta Térmica para PlayStation 4 Slim: paso 10, imagen 1 de 2 Cambio de Pasta Térmica para PlayStation 4 Slim: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Philips #0 para remover los dos tornillos.
    • Desconecta el cable tirándolo firmemente.
    • Levanta el soporte de metal con los dedos para exponer la placa madre.
  11. Cambio de Pasta Térmica para PlayStation 4 Slim: paso 11, imagen 1 de 2 Cambio de Pasta Térmica para PlayStation 4 Slim: paso 11, imagen 2 de 2
    • Aplica 2-3 gotas de removedor de material térmico en los puntos indicados para remover la pasta térmica vieja y luego límpiala con un paño de microfibra hasta que no quede ningún residuo.
    • Aplica 2-3 gotas de purificador térmico de superficies en un nuevo Q-tip y repasa la zona limpiada.
    • Ambos pasos pueden requerir múltiples repeticiones.
  12. Cambio de Pasta Térmica para PlayStation 4 Slim: paso 12, imagen 1 de 2 Cambio de Pasta Térmica para PlayStation 4 Slim: paso 12, imagen 2 de 2
    • Aplica aproximadamente 3/4 de pulgada de pasta térmica Arctic Silver 5 sobre la superficie preparada.
    • Deja reposar la pasta térmica durante 10 minutos antes de volver a montarla.
  13. Cambio de Pasta Térmica para PlayStation 4 Slim: paso 13, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips #0 para retirar los dos tornillos.
  14. Cambio de Pasta Térmica para PlayStation 4 Slim: paso 14, imagen 1 de 2 Cambio de Pasta Térmica para PlayStation 4 Slim: paso 14, imagen 2 de 2
    • Dale la vuelta a la consola.
    • Utiliza un destornillador Phillips #0 para retirar el tornillo.
  15. Cambio de Pasta Térmica para PlayStation 4 Slim: paso 15, imagen 1 de 2 Cambio de Pasta Térmica para PlayStation 4 Slim: paso 15, imagen 2 de 2
    • Levanta el panel metálico y en la parte posterior se encuentra el disipador.
    • Limpia el disipador con un cepillo y una lata de aire comprimido.
  16. Cambio de Pasta Térmica para PlayStation 4 Slim: paso 16, imagen 1 de 2 Cambio de Pasta Térmica para PlayStation 4 Slim: paso 16, imagen 2 de 2
    • Utilice un destornillador Phillips #0 para retirar los dos tornillos.
    • Limpie el ventilador con un cepillo y una lata de aire comprimido.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en el orden inverso.
74 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
11 comentarios
Hey, can I use this for a original “fat” ps4?
thanks
notle159 - Contestar
the original fat ps4 uses a different design than the slim one
alden dufresne -
Any advice on a good way to clean the fan blades? Thanks for all the other tips!
Nicholas Pratt III - Contestar
Thanks for the instructions, they helped me a lot!!! If there's one thing Sony didn't save on this console, it was screws 😂😂😂
Ferrera_Gabs - Contestar
La guía es muy fácil de seguir y los resultados superaron mis expectativas, la falla de recalentamiento ya no aparece más. Gracias!!
Alexis Astorga - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 104
Ultimos 7 días: 562
Ultimos 30 días: 2,403
Todo El Tiempo: 112,020
