Saltar al contenido principal
Reemplazo de la Fuente de Poder del PlayStation 4 Slim
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la Fuente de Poder  del PlayStation 4 Slim, Cubierta inferior: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Fuente de Poder  del PlayStation 4 Slim, Cubierta inferior: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Fuente de Poder  del PlayStation 4 Slim, Cubierta inferior: paso 1, imagen 3 de 3
    • Localiza la pegatina de garantía que está al lado de los tres puertos en uno de los lados de la consola.
    • Retira la pegatina de garantía levantándola con ayuda de cualquier tipo de espátula de plástico.
    • Quitar la pegatina de garantía NO anula la garantía de ninguna forma.
  2. Reemplazo de la Fuente de Poder  del PlayStation 4 Slim: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Fuente de Poder  del PlayStation 4 Slim: paso 2, imagen 2 de 2
    • Desatornilla y retira el ahora expuesto tornillo Torx de 5mm con un destornillador de seguridad Torx T8 girando en contra de las agujas del reloj.
  3. Reemplazo de la Fuente de Poder  del PlayStation 4 Slim: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Fuente de Poder  del PlayStation 4 Slim: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Fuente de Poder  del PlayStation 4 Slim: paso 3, imagen 3 de 3
    • Sitúa la PS4 boca abajo con el lado del tornillo que acabas de retirar mirando hacia ti.
    • Haz palanca con las manos hacia arriba (con cuidado)en las dos esquinas mas cercanas a ti.
    • Esto puede requerir hacer un poco de fuerza para abrirlo, pero oirás un click fuerte cuando la tapa se suelte.
    • Retira la tapa inferior arrastrándola hacia las esquinas inferiores y levantándola.
  4. Reemplazo de la Fuente de Poder  del PlayStation 4 Slim, Fuente de Poder: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Fuente de Poder  del PlayStation 4 Slim, Fuente de Poder: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Fuente de Poder  del PlayStation 4 Slim, Fuente de Poder: paso 4, imagen 3 de 3
    • Coloca la Playstation 4 Slim con el lado derecho hacia arriba, con el logotipo de PS en la parte superior y el lado con las palabras "SONY" y "PS4" hacia ti.
    • Haz palanca con los dedos en las dos esquinas que están orientadas hacia usted.
    • Es posible que haya que hacer un poco de fuerza para abrirlo y se oirá un clic bastante fuerte cuando se separe la tapa superior.
    • Retira la tapa superior deslizándola hacia las esquinas traseras y levantándola.
  5. Reemplazo de la Fuente de Poder  del PlayStation 4 Slim: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Fuente de Poder  del PlayStation 4 Slim: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Fuente de Poder  del PlayStation 4 Slim: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desenrosca y retira los dos tornillos (el izquierdo de 31,0 mm y el derecho de 24,0 mm) utilizando un destornillador T8 con un movimiento en sentido contrario a las agujas del reloj.
    • Desenrosca y retira el tornillo de 3,0 mm utilizando un destornillador Phillips nº 1 con un movimiento en sentido contrario a las agujas del reloj.
  6. Reemplazo de la Fuente de Poder  del PlayStation 4 Slim: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Philips de 16 mm que sujetan la fuente de alimentación.
  7. Reemplazo de la Fuente de Poder  del PlayStation 4 Slim: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Fuente de Poder  del PlayStation 4 Slim: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retira la lámina metálica de la parte superior de la fuente de alimentación agarrando y levantando con las manos.
  8. Reemplazo de la Fuente de Poder  del PlayStation 4 Slim: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Fuente de Poder  del PlayStation 4 Slim: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retira la antena de la parte superior de la fuente de alimentación guiando el cable con los dedos a través de las ranuras situadas debajo del panel metálico.
  9. Reemplazo de la Fuente de Poder  del PlayStation 4 Slim: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Fuente de Poder  del PlayStation 4 Slim: paso 9, imagen 2 de 2
    • Voltea la Playstation 4 Slim sobre su parte trasera.
    • Desenrosca y retira el tornillo de 4,0 mm utilizando un destornillador Phillips nº 1 con un movimiento en sentido contrario a las agujas del reloj.
  10. Reemplazo de la Fuente de Poder  del PlayStation 4 Slim: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Fuente de Poder  del PlayStation 4 Slim: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Fuente de Poder  del PlayStation 4 Slim: paso 10, imagen 3 de 3
    • Utiliza una herramienta de apertura de plástico para hacer espacio entre la fuente de alimentación y la consola, metiéndola y moviéndola entre los dos.
    • Levanta la fuente de alimentación y colóquela sobre la chapa metálica con las manos.
  11. Reemplazo de la Fuente de Poder  del PlayStation 4 Slim: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Fuente de Poder  del PlayStation 4 Slim: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Fuente de Poder  del PlayStation 4 Slim: paso 11, imagen 3 de 3
    • Desconecta el cable de conexión de la fuente de alimentación sujetándolo firmemente con los dedos o con unas pinzas y tirando de él.
    • Retira la fuente de alimentación completamente agarrando y levantando con las manos.
Conclusión
Para re-ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
70 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Hernan Rodriguez
Miembro Desde 01/24/18
3,642 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018 Miembro de Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G4
4 Miembros
35 Guías creadas
6 comentarios
Can the N15-160P1A power supply work on a PS4 system that originally came with N17-160P1A?
derasky4u - Contestar
My PS4 not turning on
Khai Stering - Contestar
This was awesome. Thanks for the assist
Christopher Gorgon - Contestar
I need help figuring out what I did to my ps4 and what needs replacement I had the new nba 2k 22 in the disc drive and the game was partly finished downloading so as it was doing that I brought shinobi striker which I previously had to use someone’s account to play it so the game popped up as light so I deleted it the first time and redownloaded it and it still said lite so then I deleted again but this time I double tapped the PlayStation button and it went to Home Screen slowed down then froze so I unplugged it plugged it back up and it wouldn’t turn on
Deontay - Contestar
My PS4 runs for 10 minutes and turns off again and again
HITESH MAKWANA - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 33
Ultimos 7 días: 244
Ultimos 30 días: 1,159
Todo El Tiempo: 92,965
