Saltar al contenido principal
Reemplazo de la Unidad Óptica PlayStation 4 Pro
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la Unidad Óptica PlayStation 4 Pro, Jaula de disco duro: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Unidad Óptica PlayStation 4 Pro, Jaula de disco duro: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Unidad Óptica PlayStation 4 Pro, Jaula de disco duro: paso 1, imagen 3 de 3
    • Voltear la consola al revés.
    • Utilice su dedo para tirar y quitar la tapa de plástico sobre el disco duro.
  2. Reemplazo de la Unidad Óptica PlayStation 4 Pro: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Unidad Óptica PlayStation 4 Pro: paso 2, imagen 2 de 2
    • Utilice un destornillador Phillips # 1 para quitar el tornillo único que asegura la jaula de la unidad de disco duro.
    • Tire de la jaula de la unidad de disco duro hacia afuera.
  3. Reemplazo de la Unidad Óptica PlayStation 4 Pro, Desamblaje Fuente Alimentación: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Unidad Óptica PlayStation 4 Pro, Desamblaje Fuente Alimentación: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Unidad Óptica PlayStation 4 Pro, Desamblaje Fuente Alimentación: paso 3, imagen 3 de 3
    • Voltea la consola hacia arriba.
    • Aprieta los dos laterales en el frontal del equipo.
    • Tirar hacia arriba hasta escuchar un fuerte Click.
    • Esto requiere un poco de fuerza, así que no tengas miedo de ser un poco bruto con tu consola.
    • Despues de separar los laterales, desliza la tapa hacia atrás y sepárala.
  4. Reemplazo de la Unidad Óptica PlayStation 4 Pro: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Unidad Óptica PlayStation 4 Pro: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Unidad Óptica PlayStation 4 Pro: paso 4, imagen 3 de 3
    • Utilice un destornillador de seguridad Torx T8 para quitar los cinco tornillos de la parte posterior del dispositivo.
    • Dos tornillos de 31mm.
    • Tres tornillos de 10 mm para los modelos 7000; dos tornillos grises de 10 mm (superior e inferior en la ilustración) si la PS4 Pro es un modelo de la serie 7100.
    • Retire la placa de metal tirando de ella.
  5. Reemplazo de la Unidad Óptica PlayStation 4 Pro: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Unidad Óptica PlayStation 4 Pro: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Unidad Óptica PlayStation 4 Pro: paso 5, imagen 3 de 3
    • Mueve la consola hacia arriba para que la parte inferior quede hacia arriba.
    • Utiliza un destornillador de seguridad Torx T8 para retirar los tres tornillos negros de 7 mm del panel trasero. (sólo modelos de la serie 7000); o un tornillo de 7 mm (el del medio) con los modelos de la serie 7100 y la pegatina de garantía a la izquierda.
    • Retira la cubierta inferior de la misma manera que la cubierta superior. Agarra la cubierta por ambos lados y tire hacia arriba hasta que haga clic. A continuación, desliza la cubierta hacia fuera; En los modelos de la serie 7100, presta atención a los dos clips que sustituyen a los tornillos correspondientes.
  6. Reemplazo de la Unidad Óptica PlayStation 4 Pro: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Unidad Óptica PlayStation 4 Pro: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Unidad Óptica PlayStation 4 Pro: paso 6, imagen 3 de 3
    • Utiliza un destornillador de seguridad Torx T8 para retirar los once tornillos plateados de 10 mm de la placa metálica.
    • Utiliza un destornillador Phillips nº 1 para retirar los once tornillos negros de 4 mm de la placa metálica.
    • Los modelos de la serie 7200 tienen 13 tornillos adicionales de 4 mm alrededor de la parte superior y derecha de la placa metálica. Estos tornillos están indicados con un triángulo. Esto puede aplicarse a otros modelos.
    • Desconecta los tres cables de la antena (dos negros y uno blanco) haciendo palanca para sacarlos de sus zócalos.
  7. Reemplazo de la Unidad Óptica PlayStation 4 Pro: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Unidad Óptica PlayStation 4 Pro: paso 7, imagen 2 de 2
    • Tire del conector blanco directamente del soporte amarillo de la placa base.
  8. Reemplazo de la Unidad Óptica PlayStation 4 Pro: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Unidad Óptica PlayStation 4 Pro: paso 8, imagen 2 de 2
    • Saque los cinco pequeños cables de perfil bajo azul conectados a la placa de metal.
    • Levante la solapa de retención del conector ZIF del cable de cinta grande.
    • Tirar del cable de cinta ancha de su zócalo.
    • No tire del cable azul grande sin levantar la pestaña en primer lugar. Si lo hace, puede dañar la conexión.
  9. Reemplazo de la Unidad Óptica PlayStation 4 Pro: paso 9, imagen 1 de 1
    • Tire hacia arriba y retire la placa de metal.
  10. Reemplazo de la Unidad Óptica PlayStation 4 Pro: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Unidad Óptica PlayStation 4 Pro: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Unidad Óptica PlayStation 4 Pro: paso 10, imagen 3 de 3
    • Vuelva a girar la consola para continuar trabajando en la parte superior.
    • Tire de la unidad de alimentación y colóquela en la consola.
    • Tenga cuidado de no tirar demasiado, el conjunto está todavía conectado en un punto.
    • Sujete el conector detrás de la fuente de alimentación y tire hacia afuera.
  11. Reemplazo de la Unidad Óptica PlayStation 4 Pro, Placa Base: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Unidad Óptica PlayStation 4 Pro, Placa Base: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Unidad Óptica PlayStation 4 Pro, Placa Base: paso 11, imagen 3 de 3
    • Voltea con cuidado la consola hacia arriba.
    • Usa el destornillador Phillips #1 para retirar los tornillos octogonales de 4mm en la plancha de metal con el símbolo X-like.
    • Usa una herramienta de plástico para remover la placa metálica con el símbolo de X-like.
  12. Reemplazo de la Unidad Óptica PlayStation 4 Pro: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Unidad Óptica PlayStation 4 Pro: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Unidad Óptica PlayStation 4 Pro: paso 12, imagen 3 de 3
    • Usa un destornillador Phillips #1 para quitar los 4 tornillos de 13mm en la parte posterior de la placa de metal con forma de X.
    • Insertar traducción aquí
  13. Reemplazo de la Unidad Óptica PlayStation 4 Pro: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Unidad Óptica PlayStation 4 Pro: paso 13, imagen 2 de 2
    • Agarra el borde de la placa base y levántela lentamente hacia arriba para extraerla del dispositivo.
    • Para el remontaje, utiliza esta guía para volver a aplicar pasta térmica entre la placa base y la placa metálica situada debajo.
  14. Reemplazo de la Unidad Óptica PlayStation 4 Pro, Tubo de Calor: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Unidad Óptica PlayStation 4 Pro, Tubo de Calor: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips #1 para quitar los dos tornillos plateados de 6 mm de la placa de metal.
  15. Reemplazo de la Unidad Óptica PlayStation 4 Pro: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Unidad Óptica PlayStation 4 Pro: paso 15, imagen 2 de 2
    • Levanta la placa de metal que está conectada a la tubería de calor hacia arriba para quitarla.
  16. Reemplazo de la Unidad Óptica PlayStation 4 Pro, Unidad Óptica: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Unidad Óptica PlayStation 4 Pro, Unidad Óptica: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Unidad Óptica PlayStation 4 Pro, Unidad Óptica: paso 16, imagen 3 de 3
    • Utilice un destornillador Phillips # 0 para quitar los cuatro tornillos.
    • Un tornillo de 30 mm.
    • Tres tornillos de 6mm.
    • Coge la unidad óptica y levántela para quitarla.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
54 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Thomas
Miembro Desde 04/26/17
3,877 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017 Miembro de Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G5
4 Miembros
49 Guías creadas
20 comentarios
I called an “expert” and they said buying a new drive wont work. I would have to buy a whole new mother board as well…
Vince - Contestar
The PS4 Pro does not have a daughter board attached to the optical drive to match up the optical drive model numbers to like the regular PS4. Where do we find what replacement optical drive to buy? Would it be the most recent BDP-025?
David - Contestar
I’m currently trying to find a replacement Optical Drive for my Ps4 Pro myself. Apparently, This is really hard to find. Managed to find a used one but the price to me seems a bit high at $123.
Shaquille Moss -
Excellent instructions just saved me a lot of dosh. I would recommend using Phillips #00 where #0 is noted however - worked better for me.
Thanks again though!
Marc Butterworh - Contestar
Forgot to say that I my drive was fine once I fished out the two Switch cartridges my 3 year old had posted in there! Obviously wanted to play Zelda on my PS4 pro - if only.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 37
Ultimos 7 días: 242
Ultimos 30 días: 1,161
Todo El Tiempo: 102,503
