Saltar al contenido principal
Sustitución de la placa de control de una PlayStation 3
Qué necesitas
  1. Sustitución de la placa de control de una PlayStation 3, Smart Plate: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa de control de una PlayStation 3, Smart Plate: paso 1, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de una espátula para quitar la pata de goma negra que esconde un tornillo, esta se encuentras en el lado de tu PS3.
    • La pata de goma puede estar debajo de una pegatina de garantía. Si la despegas, esta mostrará "VOID" después de quitarla. (Lo que anulará la garantía).
  2. Sustitución de la placa de control de una PlayStation 3: paso 2, imagen 1 de 1
    • Quita el tornillo de 8.5mm T10 Tor de seguridad de la smart plate.
  3. Sustitución de la placa de control de una PlayStation 3: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa de control de una PlayStation 3: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa de control de una PlayStation 3: paso 3, imagen 3 de 3
    • Tira de la smart plate hacia la bahía del disco duro, después levántala del cuerpo de la PS3.
  4. Sustitución de la placa de control de una PlayStation 3: paso 4, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de no perder de vista el raíl metálico en caso de que esté equipado en la carcasa superior.
  5. Sustitución de la placa de control de una PlayStation 3, Carcasa superior: paso 5, imagen 1 de 1
    • Quita los siete tornillos siguientes:
    • Seix tornillos Phillips de 52mm.
    • Un tornillo Phillips de 30mm.
  6. Sustitución de la placa de control de una PlayStation 3: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levanta la carcasa superior desde su borde trasero y rótala hacia la parte frontal de la PS3.
    • Quita la cubierta superior.
    • Hay un gancho de plástico ubicado en un orificio en la esquina superior trasera derecha. Empuja con cuidado el gancho de plástico un poco desde la parte trasera de la máquina con un spudger para liberar la parte trasera derecha de la carcasa.
  7. Sustitución de la placa de control de una PlayStation 3, Placa de control: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa de control de una PlayStation 3, Placa de control: paso 7, imagen 2 de 2
    • Utiliza tus uñas para levantar la pestaña que sujeta el cable plano.
    • Asegúrate de que estás haciendo palanca en la pestaña y no en el zócalo en sí.
    • Tira del cable de la placa de control fuera de su zócalo.
  8. Sustitución de la placa de control de una PlayStation 3: paso 8, imagen 1 de 1
    • Quita los dos tornillos Phillips de 12 mm que sujetan la placa de control a la carcasa inferior.
  9. Sustitución de la placa de control de una PlayStation 3: paso 9, imagen 1 de 1
    • Quita la placa de control de la carcasa inferior.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos de arriba en orden inverso.
17 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
I don't have the same ps3 as in the tutorial and my control board is broken. What can i do now?
McGarvey - Contestar
Could anyone tell me if they would have the connection pin of this board, as I would like to fit it into a motherboard.
Allan Fabian Santos Souza - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 113
Todo El Tiempo: 49,561
