Saltar al contenido principal
Limpieza de la lente de la unidad óptica de una PlayStation 2
Qué necesitas
  1. Limpieza de la lente de la unidad óptica de una PlayStation 2, Carcasa superior: paso 1, imagen 1 de 3 Limpieza de la lente de la unidad óptica de una PlayStation 2, Carcasa superior: paso 1, imagen 2 de 3 Limpieza de la lente de la unidad óptica de una PlayStation 2, Carcasa superior: paso 1, imagen 3 de 3
    • Dale la vuelta a tu PlayStation 2, de forma que la parte de abajo quede mirando hacia arriba.
    • Utiliza la parte plana de una espátula metálica para hacer palanca y quitar las patas de goma que ocultan los tornillos.
    • Quita los siguientes ocho tornillos que aseguran la carcasa superior con la inferior.
    • Cuatro tornillos Phillips de 55.4 mm.
    • Cuatro tornillos Phillips de 18.0 mm.
  2. Limpieza de la lente de la unidad óptica de una PlayStation 2: paso 2, imagen 1 de 1
    • Algunos modelos tienen un número diferentes de tornillos y patas de goma. Quita todos los que veas en la carcasa inferior.
    • El modelo que tiene 10 tornillos, tiene 6 en la parte inferior y 4 en la bandeja superior de la parte inferior. Échale un vistazo a la foto para que te quede más claro.
  3. Limpieza de la lente de la unidad óptica de una PlayStation 2: paso 3, imagen 1 de 1
    • Pela la etiqueta de la garantía (localizada al lado del botón principal de la alimentación) de la carcasa.
    • Para evitar perder la garantía al quitarlo, puedes utilizar calor con cuidado para quitarlo y volver a ponerlo de una forma limpia.
  4. Limpieza de la lente de la unidad óptica de una PlayStation 2: paso 4, imagen 1 de 2 Limpieza de la lente de la unidad óptica de una PlayStation 2: paso 4, imagen 2 de 2
    • Dale la vuelta a la PlayStation 2 y devuélvela a su posición original.
    • Levanta la carcasa superior de la carcasa inferior.
    • Para que te sea más fácil, se recomienda que hagas palanca en la mitad que está cerca del botón de alimentación principal primero mientras se balancea la carcasa superior hacia la parte frontal de la carcasa inferior.
    • Con cuidado quita el cable de alimentación que une ambas mitades, para ello desconéctalo de la parte inferior de la carcasa.
  5. Limpieza de la lente de la unidad óptica de una PlayStation 2, Limpieza de la lente de la unidad óptica de una PlayStation 2: paso 5, imagen 1 de 2 Limpieza de la lente de la unidad óptica de una PlayStation 2, Limpieza de la lente de la unidad óptica de una PlayStation 2: paso 5, imagen 2 de 2
    • Quita los cuatro tornillos Phillips de 6.4 mm que sujetan la tapa superior de la unidad de disco óptico.
    • Levanta y quita la tapa superior de la unidad de disco óptico.
  6. Limpieza de la lente de la unidad óptica de una PlayStation 2: paso 6, imagen 1 de 1
    • Con cuidado limpia la lente realizando movimientos circulares utilizando un bastoncillo de algodón mojado en alcohol.
    • No empapes el bastoncillo de algodón.
    • Deja reposar unos minutos el alcohol para que se evapore.
Conclusión
Para volver a montar tu PlayStation 2 sigue esta guía en orden inverso, desde el final hacia el principio.
63 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ MemoryOverflow nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
emessers
Miembro Desde 10/28/09
2,700 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009 Miembro de Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G1
4 Miembros
34 Guías creadas
10 comentarios
I've tried the steps mentioned above to no avail. The problem persist. Anything else i can do besides purchasing another console? Sentimental value.Thank you.
Albie - Contestar
What I'm gonna try and do is take a laser from a PC DVD burner tray and see if I reads things. It's a long shot but you can't break what's already broken ehh. I'll let you know what happens. And if it works I will write the proper tutorial for it:)
Yuri weinberg -
HOw to use a lens cleaner dvd in Ps2
sajidsahito110 - Contestar
please answer my problem
Hi
I have problem with my ps2 when I put the cd in the screen says that it's reading the cd but after a few minutes it stops and says no data.
What should I do ? how do I fix it ? And any clues on what to do?
Arif Ali - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 27
Ultimos 7 días: 209
Ultimos 30 días: 917
Todo El Tiempo: 108,524
