Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 5 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Flip the PlayStation 2 over so it lays with the bottom of the device facing upwards. Use the flat edge of a metal spudger to pry the eight flat screw covers out. Remove the following eight screws securing the top cover to the bottom case:
  • Flip the PlayStation 2 over so it lays with the bottom of the device facing upwards.
  • Use the flat edge of a metal spudger to pry the eight flat screw covers out.
  • Remove the following eight screws securing the top cover to the bottom case:
  • Four 55.4 mm Philips screws
  • Four 18.0 mm Phillips screws
Dale la vuelta a tu PlayStation 2, de forma que la parte de abajo quede mirando hacia arriba.
Utiliza la parte plana de una espátula metálica para hacer palanca y quitar las patas de goma que ocultan los tornillos.
Quita los siguientes ocho tornillos que aseguran la carcasa superior con la inferior.
Cuatro tornillos Phillips de 55.4 mm.
Cuatro tornillos Phillips de 18.0 mm.
