Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería de la PSP Go
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería de la PSP Go, Cubierta Trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de la PSP Go, Cubierta Trasera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desatornilla los cuatro tornillos Phillips en la parte posterior de la PSP Go.
    • Gira la PSP para que puedas ver la parte superior del dispositivo.
    • Desatornilla los dos tornillos Phillips al lado de los botones de volumen.
  2. Reemplazo de la batería de la PSP Go: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de la PSP Go: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura de plástico alrededor del perímetro de la tapa trasera para aflojarla por todos lados.
    • Abre la cubierta trasera levantando suavemente el lado derecho y girándola hacia el lado izquierdo (como si estuviera abriendo un libro).
    • Ten cuidado de no girar la tapa trasera desde la parte inferior, ya que romperás los orificios de los tornillos de plástico en la parte superior del dispositivo.
  3. Reemplazo de la batería de la PSP Go, Cubierta Superior: paso 3, imagen 1 de 1
    • Tira de la cubierta superior hacia arriba suavemente desde su alojamiento.
  4. Reemplazo de la batería de la PSP Go, Gatillo Izquierdo: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para levantar suavemente el conector del gatillo izquierdo.
  5. Reemplazo de la batería de la PSP Go: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de la PSP Go: paso 5, imagen 2 de 2
    • Desatornilla el único tornillo Phillips que sujeta el gatillo en su lugar. Retira el gatillo y la placa de retención de la PSP Go.
    • Si es necesario, repite los pasos 2 y 3 para quitar el gatillo derecho.
  6. Reemplazo de la batería de la PSP Go, Batería: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de la PSP Go, Batería: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de la PSP Go, Batería: paso 6, imagen 3 de 3
    • No despegues la pegatina del protector EMI izquierdo. ¡Expondrás las letras "VOID VOID" que anularán tu garantía!
    • Usa la herramienta de apertura de plástico para despegar suavemente la etiqueta adhesiva "Warranty Void". Comienza en un borde, como se muestra, y desliza la herramienta de lado a lado hasta que la etiqueta se elimine solo de la batería.
  7. Reemplazo de la batería de la PSP Go: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira con cuidado la etiqueta del conector de la batería, lo suficiente para que el conector quede visible.
    • Introduce una herramienta de apertura de plástico entre el conector y la placa lógica y tira suavemente del conector hacia arriba.
    • Asegúrate de no desconectar el enchufe del conector blanco en la placa lógica, y solo el conector en sí.
  8. Reemplazo de la batería de la PSP Go: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de la PSP Go: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para sacar la batería, teniendo cuidado de no enganchar la etiqueta adhesiva "Warranty Void" en el proceso.
    • Al colocar una batería nueva en la PSP Go, asegúrate de sujetar la "Etiqueta de garantía" para no colocar la batería encima.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
17 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
9 comentarios
this was so quick . I have been trying to get this repaired for years, only to hear throw it away there is no fix . sharing love
mainemade4u - Contestar
a couple of notes my cover came completely off in the beginning step without a problem or broken screws. next i didnt und the wired cabled beside the clicker and it wasnt in the way.
After replace a new battery my psp go going crazy. Charge only 1 or 2 min led going to green but not fully charge. Anyone can help me to fix this
Mus Mohamed - Contestar
Cfw 6.61 pro update. Helppp
Thanks to this guide I was able to reseat the battery, the PSP was not turning on or charging any more, now everything is working again.
Marvin Arand - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 17
Ultimos 7 días: 122
Ultimos 30 días: 494
Todo El Tiempo: 92,988
