Saltar al contenido principal
Reemplazo de botones PS Vita Slim
Qué necesitas
  1. Reemplazo de botones PS Vita Slim, Panel Trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de que el sistema esté completamente apagado y de que se hayan extraído todas las tarjetas de almacenamiento SD antes de iniciar el proceso de extracción.
    • Todos los tornillos de 6,35 mm se quitaron con un destornillador J00 del kit de herramientas iFixit pro.
    • Hay cuatro tornillos en la parte posterior del dispositivo, retíralos como se muestra.
  2. Reemplazo de botones PS Vita Slim: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de botones PS Vita Slim: paso 2, imagen 2 de 2
    • Hay dos tornillos en la parte inferior, cerca del puerto de carga, retíralos con el destornillador J00 en los tornillos de 6.35 mm del kit de herramientas iFixit pro.
    • Finalmente, retira el tornillo superior debajo de la cubierta antipolvo con el destornillador J00 en los tornillos de 6.35 mm del kit de herramientas iFixit pro.
  3. Reemplazo de botones PS Vita Slim: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de botones PS Vita Slim: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de botones PS Vita Slim: paso 3, imagen 3 de 3
    • El siguiente paso requerirá la herramienta de apertura.
    • Separa con cuidado la parte posterior del frente por completo. Deberás desconectar el cable plano pequeño en el interior antes de quitar completamente la parte posterior. De lo contrario, puede terminar dañando las cintas en el interior.
    • Mientras separa la espalda, haz palanca con cuidado alrededor de la espalda. Oirás ruidos de estallido mientras está dando vueltas y esta es una buena señal.
    • Al retirar el panel posterior, deberás retirar lenta y cuidadosamente las cintas que conectan el hardware para acceder a las piezas necesarias para reparar.
  4. Reemplazo de botones PS Vita Slim: paso 4, imagen 1 de 1
    • Una vez que se han quitado las cintas, la parte posterior se quita por completo y puede acceder al hardware que se encuentra dentro.
  5. Reemplazo de botones PS Vita Slim, Botones: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de botones PS Vita Slim, Botones: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de botones PS Vita Slim, Botones: paso 5, imagen 3 de 3
    • Estamos comenzando en el lado izquierdo del dispositivo. Aquí es donde está el D-pad, o en otras palabras, izquierda, derecha, arriba. y pad direccional hacia abajo.
    • El siguiente paso es quitar la cinta de la cubierta verde de la izquierda.
    • Luego, simplemente desenrosca los dos tornillos que sujetan la carcasa verde con una broca J00 del kit de herramientas iFixit pro, ambos deben tener 6,35 mm.
    • Ahora simplemente levanta la última restricción, una barra de metal que sujeta la carcasa hacia abajo. Una vez que se ha quitado, puedes quitar la carcasa verde.
  6. Reemplazo de botones PS Vita Slim: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de botones PS Vita Slim: paso 6, imagen 2 de 2
    • Después de quitar la carcasa verde, deberías poder ver la parte posterior del D-pad.
    • Una vez que se quita, debes poder intercambiar los botones según sea necesario.
  7. Reemplazo de botones PS Vita Slim: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de botones PS Vita Slim: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de botones PS Vita Slim: paso 7, imagen 3 de 3
    • Ahora es el momento de los botones del lado derecho. Que es el reemplazo del D-Pad en el lado derecho o, en otras palabras, donde están los botones de caja, triángulo, círculo y X.
    • El primer paso es la eliminación de las cintas de la carcasa verde.
    • Una vez que se hayan quitado las cintas, a continuación, querrás quitar los dos tornillos de 6,35 mm con el destornillador J00.
    • Ahora deberías poder quitar la carcasa verde.
  8. Reemplazo de botones PS Vita Slim: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de botones PS Vita Slim: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de botones PS Vita Slim: paso 8, imagen 3 de 3
    • Una vez que se haya quitado la carcasa verde, ahora podrás ver las almohadillas de los botones que se deben quitar.
    • El D-pad y otros botones similares ahora se pueden reemplazar o simplemente limpiar.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
the ps button doesn't work, i have replaced the left d pad but it still doesn't work, where is the possible damage?
Eko Ferdiansyah - Contestar
Likely the board. Same thing happened to me, but with the square button. Button replacement didn't work and I had to replace the right board.
Josh Beoulve -
Slight correction on Step 8. This should be a J000, not 00. You'll end up stripping the screws if you're not careful.
Josh Beoulve - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 43
Ultimos 30 días: 223
Todo El Tiempo: 9,681
