Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería PS Vita Slim
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería PS Vita Slim, Panel Trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de que el sistema esté completamente apagado y de que se hayan extraído todas las tarjetas de almacenamiento SD antes de iniciar el proceso de extracción.
    • Todos los tornillos de 6,35 mm se quitaron con un destornillador J00 del kit de herramientas iFixit pro.
    • Hay cuatro tornillos en la parte posterior del dispositivo, retíralos como se muestra.
  2. Reemplazo de la batería PS Vita Slim: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería PS Vita Slim: paso 2, imagen 2 de 2
    • Hay dos tornillos en la parte inferior, cerca del puerto de carga, retíralos con el destornillador J00 en los tornillos de 6.35 mm del kit de herramientas iFixit pro.
    • Finalmente, retira el tornillo superior debajo de la cubierta antipolvo con el destornillador J00 en los tornillos de 6.35 mm del kit de herramientas iFixit pro.
  3. Reemplazo de la batería PS Vita Slim: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería PS Vita Slim: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería PS Vita Slim: paso 3, imagen 3 de 3
    • El siguiente paso requerirá la herramienta de apertura.
    • Separa con cuidado la parte posterior del frente por completo. Deberás desconectar el cable plano pequeño en el interior antes de quitar completamente la parte posterior. De lo contrario, puede terminar dañando las cintas en el interior.
    • Mientras separa la espalda, haz palanca con cuidado alrededor de la espalda. Oirás ruidos de estallido mientras está dando vueltas y esta es una buena señal.
    • Al retirar el panel posterior, deberás retirar lenta y cuidadosamente las cintas que conectan el hardware para acceder a las piezas necesarias para reparar.
  4. Reemplazo de la batería PS Vita Slim: paso 4, imagen 1 de 1
    • Una vez que se han quitado las cintas, la parte posterior se quita por completo y puede acceder al hardware que se encuentra dentro.
  5. Reemplazo de la batería PS Vita Slim, Batería: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería PS Vita Slim, Batería: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería PS Vita Slim, Batería: paso 5, imagen 3 de 3
    • La batería debería ser muy visible en este punto de la guía.
    • Usando el spudger, saca con cuidado la batería del zócalo. No extraigas la batería por completo todavía.
    • Ahora, con las pinzas, retira con cuidado la cinta que conecta la batería del hardware.
    • La batería está suelta, por lo que podría caerse de la carcasa si se da vuelta hacia abajo.
  6. Reemplazo de la batería PS Vita Slim: paso 6, imagen 1 de 1
    • Ahora la batería es extraíble y el proceso debería estar completo. Deberías ser libre de hacer lo que sea necesario.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Whilst tearing down my PCH-2016 model PS Vita Slim I have noticed that there is also a screw in the cartridge area that needs to be removed to remove the back panel.
Jack Wallis - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 16
Ultimos 7 días: 152
Ultimos 30 días: 582
Todo El Tiempo: 28,018
