Saltar al contenido principal
Reemplazo de la carcasa frontal y baterías del Mando de Wii.
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la carcasa frontal y baterías del Mando de Wii., Carcasa frontal y baterías: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa frontal y baterías del Mando de Wii., Carcasa frontal y baterías: paso 1, imagen 2 de 2
    • Gira el Mando de Wii boca abajo para que la tapa del compartimiento de las baterías esté frente a ti.
    • Empuja hacia arriba la pestaña de la tapa.
    • Retira la tapa del compartimiento de batería.
  2. Reemplazo de la carcasa frontal y baterías del Mando de Wii.: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira la primera batería presionando hacia abajo el borde positivo de esta y sacándola.
    • Retira la segunda batería presionando hacia arriba en el borde positivo de esta y sacándola.
  3. Reemplazo de la carcasa frontal y baterías del Mando de Wii.: paso 3, imagen 1 de 1
    • Usando un destornillador tri-point Y1, retira los dos tornillos centrales de 7mm girándolos en sentido contrario a las agujas del reloj.
    • Repite con los dos tornillos inferiores.
  4. Reemplazo de la carcasa frontal y baterías del Mando de Wii.: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa frontal y baterías del Mando de Wii.: paso 4, imagen 2 de 2
    • Con la parte plana de un spudger, aplica presión con cuidado a los bordes en el ubicados lado izquierdo del mando.
    • Estos bordes pueden romperse. Sin embargo, si los bordes se rompen el mando seguirá funcionando.
    • Abre la carcasa frontal como si se tratara de un libro.
    • Se podrían caer partes pequeñas a medida que abras la carcasa.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
36 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Emily
Miembro Desde 04/14/13
1,524 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G44
4 Miembros
26 Guías creadas
4 comentarios
Worked! Had to solder the tab to contact the battery which had broken. Saved $50.00.
Graham Poor - Contestar
The Tools section lists a Tri-Point Y1 Screwdriver but the guide mentions a Tri-Wing Y1 Screwdriver. This could cause people to purchase the wrong item.
iFixit’s guides seem to be based on the original Wii controller, model RVL-003. I’m not sure if Nintendo has changed fasteners for subsequent versions but the Wii MotionPlus Controller, model RVL-036, uses a Tri-Wing Y0 screw.
kivrin - Contestar
@kivrin Thanks for your comment. I’m pretty sure it should say tri-point, not tri-wing. I’ll update the instructions. Tri-wing screws have a more twisted/triangular form factor, like this.
Jeff Suovanen -
My controller (the original) had three tri-wing screws and one philips. Not sure why. Had to re-solder the negative battery terminal as it came off the bottom of the ‘top’ (faces bottom) of the board.
audvare - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 51
Ultimos 7 días: 255
Ultimos 30 días: 1,199
Todo El Tiempo: 103,750
