Saltar al contenido principal
Reemplazo de la cubierta de la placa base de la Nintendo Wii
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la cubierta de la placa base de la Nintendo Wii, Cubierta de la Placa Base: paso 1, imagen 1 de 1
    • Usa un par de pinzas para levantar el conector del ventilador y sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
    • Asegúrate de que tus pinzas estén sujetas al conector del ventilador, no al zócalo de la placa base.
  2. Reemplazo de la cubierta de la placa base de la Nintendo Wii: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta de la placa base de la Nintendo Wii: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos Phillips de 10 mm que sujetan el ventilador a la cubierta del ventilador.
    • Retira el ventilador de la Wii.
  3. Reemplazo de la cubierta de la placa base de la Nintendo Wii: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta de la placa base de la Nintendo Wii: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger u otra herramienta de punta fina para hacer palanca con cuidado en uno de los dedos de retención de plástico negro unidos a la cubierta del ventilador de la placa de la antena Wi-Fi.
    • Saca la antena Wi-Fi de la cubierta del ventilador.
  4. Reemplazo de la cubierta de la placa base de la Nintendo Wii: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo Phillips de 10 mm que sujeta la segunda antena Wi-Fi a la parte superior de la cubierta del ventilador.
  5. Reemplazo de la cubierta de la placa base de la Nintendo Wii: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira los dos trozos de cinta que sujetan el segundo cable de la antena Wi-Fi al soporte de plástico cerca del disipador de calor.
  6. Reemplazo de la cubierta de la placa base de la Nintendo Wii: paso 6, imagen 1 de 1
    • Desvía con cuidado ambas antenas del marco de la Wii y déjalas a un lado.
  7. Reemplazo de la cubierta de la placa base de la Nintendo Wii: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta de la placa base de la Nintendo Wii: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retira los tres tornillos Phillips de 10 mm que sujetan la cubierta del ventilador a la Wii.
    • Levanta la cubierta del ventilador del disipador de calor y retíralo de la Wii.
  8. Reemplazo de la cubierta de la placa base de la Nintendo Wii: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta de la placa base de la Nintendo Wii: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta de la placa base de la Nintendo Wii: paso 8, imagen 3 de 3
    • Retira los siguientes seis tornillos que sujetan los dedos EMI al panel inferior:
    • Cuatro tornillos Phillips de 7 mm
    • Dos tornillos Phillips de 11,3 mm
    • Retira ambos juegos de dedos EMI de la Wii.
  9. Reemplazo de la cubierta de la placa base de la Nintendo Wii: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta de la placa base de la Nintendo Wii: paso 9, imagen 2 de 2
    • Retira los siguientes tres tornillos:
    • Un tornillo Phillips de 7 mm
    • Dos tornillos Phillips de 10 mm
    • Levanta el soporte de la Wii.
  10. Reemplazo de la cubierta de la placa base de la Nintendo Wii: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta de la placa base de la Nintendo Wii: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta de la placa base de la Nintendo Wii: paso 10, imagen 3 de 3
    • Quita los tres tornillos Phillips de 10 mm que sujetan el soporte negro al panel inferior cerca del frente de la Wii.
    • Levanta ligeramente el soporte y utiliza la otra mano para retirar el clip de retención de donde las antenas Wi-Fi entran en el escudo de la placa base.
    • Retira el soporte de la Wii.
    • Asegúrate de no perder la pequeña tuerca cuadrada que sujeta flojamente el soporte de plástico negro.
  11. Reemplazo de la cubierta de la placa base de la Nintendo Wii: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retira los nueve tornillos Phillips de 7 mm restantes que sujetan la cubierta de la placa base al panel inferior.
  12. Reemplazo de la cubierta de la placa base de la Nintendo Wii: paso 12, imagen 1 de 1
    • Levanta con cuidado la cubierta de la placa base de la placa base, prestando atención a los cables que puedan quedar atrapados.
    • En algunos modelos, se adjunta una almohadilla térmica para el chip inalámbrico en la parte inferior de la cubierta de la placa base. Asegúrate de reemplazarlo cuando vuelvas a armar.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 981
