Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la unidad de DVD en Nintendo Wii
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la unidad de DVD en Nintendo Wii, Placa frontal: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad de DVD en Nintendo Wii, Placa frontal: paso 1, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger de metal para quitar las tapas de plástico blancas de los tornillos pegadas a la caja inferior cerca del frontal de la Wii.
  2. Reemplazo de la unidad de DVD en Nintendo Wii: paso 2, imagen 1 de 1
    • Quita los dos tornillos Tri-Wing de 8.3 mm ocultos debajo de las cubiertas que acabas de quitar.
  3. Reemplazo de la unidad de DVD en Nintendo Wii: paso 3, imagen 1 de 1
    • Quita el único tornillo Phillips de 5.9 mm de debajo de la puerta del puerto del controlador más cercano a la placa frontal.
  4. Reemplazo de la unidad de DVD en Nintendo Wii: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger de metal para quitar el pata de goma pegada al costado de la Wii cerca de la abertura de la unidad de DVD.
  5. Reemplazo de la unidad de DVD en Nintendo Wii: paso 5, imagen 1 de 1
    • Quita el único tornillo Phillips de 5.9 mm escondido debajo de la pata que acabas de quitar.
  6. Reemplazo de la unidad de DVD en Nintendo Wii: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad de DVD en Nintendo Wii: paso 6, imagen 2 de 2
    • Quita con cuidado la placa frontal del frontal de la Wii.
    • Usa un par de pinzas para desconectar el conector de plástico del cable LED de la placa base.
    • Quita la placa frontal.
  7. Reemplazo de la unidad de DVD en Nintendo Wii, Carcasa exterior: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la unidad de DVD en Nintendo Wii, Carcasa exterior: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la unidad de DVD en Nintendo Wii, Carcasa exterior: paso 7, imagen 3 de 3
    • Abre la cubierta del puerto de los mandos hasta que esté en perpendicular con el engaste del puerto de mandos negro.
    • Tira de la cubierta del puerto de los mandos hacia arriba para soltarlo de la carcasa exterior.
    • Repite este proceso para la cubierta del puerto de la tarjeta de memoria.
  8. Reemplazo de la unidad de DVD en Nintendo Wii: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad de DVD en Nintendo Wii: paso 8, imagen 2 de 2
    • Quita los dos tornillos restantes de 4.1mm Phillips que están en el borde superior del engaste del puerto de plástico negro.
    • Levanta el engaste por el lado alargado más alejado de los puertos de los mandos y sácalo de la Wii.
  9. Reemplazo de la unidad de DVD en Nintendo Wii: paso 9, imagen 1 de 1
    • Quita los dos tornillos de 5mm Phillips que hay encima de los puertos de los mandos.
  10. Reemplazo de la unidad de DVD en Nintendo Wii: paso 10, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger de metal para quitar las tres cubiertas de tornillos resaltadas que están en un lado de la Wii.
  11. Reemplazo de la unidad de DVD en Nintendo Wii: paso 11, imagen 1 de 1
    • Quita los siguientes tornillos:
    • Dos tornillos de 5mm Phillips
    • Un tornillo Tri-Wing de 8.2mm
  12. Reemplazo de la unidad de DVD en Nintendo Wii: paso 12, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger de metal para quitar las dos patas de goma pegadas a la cara inferior de la Wii cerca de los puertos traseros.
  13. Reemplazo de la unidad de DVD en Nintendo Wii: paso 13, imagen 1 de 1
    • Quita los dos tornillos Tri-Wing de 8.2 mm escondidos debajo de las patas que acabas de quitar.
    • Puedes utilizar un destornillador hexagonal de 4 mm para introducir la broca en los huecos y alcanzar los tornillos.
  14. Reemplazo de la unidad de DVD en Nintendo Wii: paso 14, imagen 1 de 1
    • Saca la carcasa exterior del cuerpo de la Wii.
  15. Reemplazo de la unidad de DVD en Nintendo Wii, Unidad de DVD: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad de DVD en Nintendo Wii, Unidad de DVD: paso 15, imagen 2 de 2
    • Quita el pequeño tornillo Phillips que sujeta la puerta de la batería al panel inferior.
    • Este tornillo es cautivo a la puerta de la batería.
    • Saca la puerta de la batería de la Wii.
    • Este es un buen momento para cambiar tu batería CR2032 si no la has cambiado recientemente.
  16. Reemplazo de la unidad de DVD en Nintendo Wii: paso 16, imagen 1 de 1
    • Quita el tornillo Tri-Wing de 8.2 mm que está escondido debajo de la puerta de la batería
  17. Reemplazo de la unidad de DVD en Nintendo Wii: paso 17, imagen 1 de 1
    • Quita los dos tornillos Tri-Wing de 8.2 mm que sujetan el protector de la unidad de DVD cerca de los puertos del mando.
  18. Reemplazo de la unidad de DVD en Nintendo Wii: paso 18, imagen 1 de 1
    • Levanta el protector de la unidad de DVD hacia arriba y quítalo de la Wii.
  19. Reemplazo de la unidad de DVD en Nintendo Wii: paso 19, imagen 1 de 1
    • Quita los cuatro tornillos Phillips #1 de 9 mm que sujetan la unida de DVD al panel inferior.
  20. Reemplazo de la unidad de DVD en Nintendo Wii: paso 20, imagen 1 de 1
    • Levanta el lado de la unida de DVD opuesta a los puertos de los mandos lo suficiente para acceder a los cables de su cara inferior.
    • Con cuidado saca el cable de alimentación de la unida de DVD de debajo de la cubierta de plástico cerca del disipador de calor.
  21. Reemplazo de la unidad de DVD en Nintendo Wii: paso 21, imagen 1 de 1
    • Saca el cable de alimentación de la unidad de DVd de su zócalo en la unidad de DVD.
  22. Reemplazo de la unidad de DVD en Nintendo Wii: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad de DVD en Nintendo Wii: paso 22, imagen 2 de 2
    • Usa tu uña para levantar la solapa de retención en el zócalo del cable plano de la unidad de DVD.
    • Asegúrate de que haces palanca en la solapa de retención, no en el zócalo.
    • Saca el cable plano de la unidad de DVD fuera de su zócalo.
    • Quita la unidad de DVD de la Wii.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
40 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
75%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
My problem was an object that had been lodged in the drive - in fact, I didn't need to replace the drive. I successfully followed thru step 19, and at that point, I was able to extract the foreign object through the gaps in the disc housing. Then I reversed the steps through to the start and everything is working again.
JJones - Contestar
I used this to access the drive area where I successfully identified and removed a plastic toy 50p coin my 2 yr old had carefully inserted in it; The Wii works again now
I am v gratefuil for these excellent instructions
And a tip - use a computer/laptop to view; an iphone was a wee (Wii?) bit too small!
david simpson - Contestar
You can also download our free iPad app.
David Hodson -
Your instructions were very thorough, and my Wii now works again, thanks!
Robotai - Contestar
I’ve replaced the drive & receive the same error.
it doesn’t appear to read the disc.
Could it be the ribbon cable needs checking or
do you need to run a WII update as the device realises a hardware change and it won’t work until
an update has been run.
Brendon J - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 56
Ultimos 30 días: 234
Todo El Tiempo: 120,128
