Saltar al contenido principal
Sustitución de la Placa del Botones SL/SR de la Nintendo Switch Joy-Con
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Placa del Botones SL/SR de la Nintendo Switch Joy-Con, Placa de Botones SL/SR: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa del Botones SL/SR de la Nintendo Switch Joy-Con, Placa de Botones SL/SR: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa del Botones SL/SR de la Nintendo Switch Joy-Con, Placa de Botones SL/SR: paso 1, imagen 3 de 3
    • Quita los cuatro tornillos de 6 mm, visibles en la parte posterior de la Joy-Con, con el destornillador Tri-point Y00.
    • Durante todo el procedimiento de reparación, coloca los tornillos organizados y en algún lugar donde no los pierdas.
  2. Sustitución de la Placa del Botones SL/SR de la Nintendo Switch Joy-Con: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa del Botones SL/SR de la Nintendo Switch Joy-Con: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa del Botones SL/SR de la Nintendo Switch Joy-Con: paso 2, imagen 3 de 3
    • Abre la Joy-Con, introduciendo la herramienta de apertura por la esquina inferior y deslizándola hacia arriba.
    • Al abrirla, ten cuidado de no "tirar" de las dos mitades de la Joy-Con para separarlas, ya que aún están unidas por cables.
    • Los cables planos son frágiles. Por lo que tirar de ellos con fuerza puede provocar daños en el dispositivo.
  3. Sustitución de la Placa del Botones SL/SR de la Nintendo Switch Joy-Con: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa del Botones SL/SR de la Nintendo Switch Joy-Con: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa del Botones SL/SR de la Nintendo Switch Joy-Con: paso 3, imagen 3 de 3
    • Quita los dos tornillos de 3 mm que hay en el riel de carga, con un destornillador Phillips #00.
    • La parte que tienes que cambiar es el tablero de botones que hay justo bajo esos dos tornillos.
  4. Sustitución de la Placa del Botones SL/SR de la Nintendo Switch Joy-Con: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa del Botones SL/SR de la Nintendo Switch Joy-Con: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa del Botones SL/SR de la Nintendo Switch Joy-Con: paso 4, imagen 3 de 3
    • Quita los tres tornillos de 3 mm del compartimiento de la batería, con un destornillador Phillips #00.
    • Con el compartimiento de la batería aflojado, la lengüeta de bloqueo que sujeta el cable será de fácil acceso.
  5. Sustitución de la Placa del Botones SL/SR de la Nintendo Switch Joy-Con: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa del Botones SL/SR de la Nintendo Switch Joy-Con: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa del Botones SL/SR de la Nintendo Switch Joy-Con: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usa el spudger de plástico para levantar la pestaña de bloqueo que sujeta el cable doblado del tablero de botones. Levanta ligeramente el compartimiento de la batería, para tener más espacio mientras lo haces.
    • Cuando la pestaña esté desbloqueada, extrae el cable doblado.
  6. Sustitución de la Placa del Botones SL/SR de la Nintendo Switch Joy-Con: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa del Botones SL/SR de la Nintendo Switch Joy-Con: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa del Botones SL/SR de la Nintendo Switch Joy-Con: paso 6, imagen 3 de 3
    • Introduce el nuevo cable del tablero de botones en la pestaña.
    • Usa el spudger para volver a bloquear la pestaña y así mantener la nueva pieza en su lugar.
  7. Sustitución de la Placa del Botones SL/SR de la Nintendo Switch Joy-Con: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa del Botones SL/SR de la Nintendo Switch Joy-Con: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa del Botones SL/SR de la Nintendo Switch Joy-Con: paso 7, imagen 3 de 3
    • Para evitar tener el mismo problema en el futuro, asegúrate de que el nuevo cable esté doblado bajo el compartimiento de la batería después de volver a montarlo.
    • Levanta ligeramente el compartimiento de la batería, para que sea más fácil doblar el nuevo cable del tablero de botones bajo él.
    • El espacio entre la batería y la carcasa trasera de la Joy-Con es muy estrecho, lo que provocó que el cable original se doblara y funcionara mal. Introducir el nuevo cable bajo la batería le dará más espacio.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso, empezando desde el Paso 4.
43 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
11 comentarios
Valuable step-by-step guide plus pictorial samples. Keep writing your good stuff, Javier!
Rudi Lim - Contestar
Nice guide. To loosen the battery compartment on my controller I had to remove te battery first. I couldn't see te top 2 screws in step 4. The battery was sticked to the bracket with some tape but removes easily. Underneath the battery were two screws.
Edit: maybe its different because I had to change the button board on the left JoyCon.
Stefan Haarman - Contestar
Yes! This Guide above shows the right Joycon. As for the left one there are two screws below the battery as you said!
Paul Stachowiak -
Very helpful step-by-step guide. Thank you.
Had to change the Button Board on the left Joy-con. The screws were also located under the battery in my case. Attention: there 4 screws under the battery, two of which diagonal to each other that hold the battery compartment in place. No need to unscrew all 4.
Tone - Contestar
I’ve replaced the board, but SL and SR still not working, also two lights not working. What to do?
Mike - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 134
Ultimos 7 días: 984
Ultimos 30 días: 3,664
Todo El Tiempo: 67,318
