Saltar al contenido principal
Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch
Qué necesitas
  1. Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch, Suelta las pestañas de bloqueo del control Joy Con: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch, Suelta las pestañas de bloqueo del control Joy Con: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch, Suelta las pestañas de bloqueo del control Joy Con: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de empezar esta reparación, asegúrate que el dispositivo este completamente apagado.
    • Presiona y mantén presionado el pequeño botón redondeado en la parte trasera del control Joy Con.
    • Mientras mantienes presionado el botón, desliza el control hacia arriba.
  2. Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch, Retira los controles Joy Con: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch, Retira los controles Joy Con: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch, Retira los controles Joy Con: paso 2, imagen 3 de 3
    • Continua deslizando el Joy Con hacia arriba hasta que este completamente retirado de la consola.
    • Repite el mismo proceso para el otro Joy Con.
  3. Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch, Retira el tornillo superior: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch, Retira el tornillo superior: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips, o un destornillador JIS, para remover el tornillo de 2 mm de largo que asegura el superior de la carcasa trasera al marco.
    • Para prevenir que estos tornillos ajustados se barran, aplica fuerza directamente hacia abajo, trabaja lentamente, e intenta otro destornillador JIS o Phillips si el tornillo no sale.
  4. Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch, Retira los tornillos inferiores: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch, Retira los tornillos inferiores: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa un desarmador Phillips para remover los dos tornillos de 2 mm de largo que aseguran el inferior de la carcasa trasera al marco.
  5. Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch, Retira el tornillo derecho: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch, Retira el tornillo derecho: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips para remover el tornillo de 3.8 mm que asegura el Joy Con derecho al sensor del riel de la carcasa trasera.
    • Para prevenir que estos tornillos ajustados se barran, aplica fuerza continua hacia abajo, trabaja lento, e intenta otro desarmador JIS 000 o PH 000 si el tornillo no sale.
  6. Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch, Retira el tornillo izquierdo: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch, Retira el tornillo izquierdo: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips para remover el tornillo de 3.8 mm que asegura el Joy Con izquierdo al sensor del riel a la carcasa trasera.
  7. Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch, Abre el soporte: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch, Abre el soporte: paso 7, imagen 2 de 2
    • Usa tu dedo para voltear el soporte en la parte trasera del dispositivo.
    • Si hay una tarjeta microSD en el puerto de tarjetas microSD, retírala ahora antes de proceder al siguiente paso.
  8. Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch, Retira los tornillos del lado-trasero: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch, Retira los tornillos del lado-trasero: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Y00 para remover los dos tornillos de 4.3 mm que aseguran la carcasa trasera al marco.
  9. Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch, Retira la carcasa trasera: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch, Retira la carcasa trasera: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch, Retira la carcasa trasera: paso 9, imagen 3 de 3
    • Levanta la carcasa trasera del superior del dispositivo y remuévela.
    • Si estás teniendo problemas removiendo la carcasa, usa una púa de apertura para hacer palanca en los clips de plástico.
  10. Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch, Retira la cinta de la placa protectora: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch, Retira la cinta de la placa protectora: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa la punta plana de un spudger para separar una esquina de la cinta de la placa protectora,
  11. Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch: paso 11, imagen 1 de 3 Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch: paso 11, imagen 2 de 3 Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch: paso 11, imagen 3 de 3
    • Usa pinzas, o tus dedos, para despegar y remover la cinta.
    • Coloca la cinta en un espacio limpio para la reinstalación.
  12. Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch, Desconecta la antena primaria de Wi-Fi: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch, Desconecta la antena primaria de Wi-Fi: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas, o tus dedos, para jalar y desconectar el cable coaxial de antena Wi-Fi.
    • Durante el reensamble, este puede ser difícil de reconectar. Uno por uno, mantén cada conector en lugar sobre su socket y presiona con la punta plana de un spudger. El conector debería encajar en su lugar.
  13. Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch, Redirige el cable coaxial de la antena primaria: paso 13, imagen 1 de 3 Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch, Redirige el cable coaxial de la antena primaria: paso 13, imagen 2 de 3 Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch, Redirige el cable coaxial de la antena primaria: paso 13, imagen 3 de 3
    • Usa pinzas, o tus dedos, para redirigir el cable coaxial de la antena primaria fuera de su slot en la placa protectora.
  14. Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch, Desengancha la antena primaria de Wi-Fi: paso 14, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch, Desengancha la antena primaria de Wi-Fi: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa un desarmador Phillips para remover los dos tornillos de 4.4 mm que aseguran la antena primaria de Wi-Fi a la placa portectora.
  15. Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch, Retira la antena primaria de Wi-FI: paso 15, imagen 1 de 3 Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch, Retira la antena primaria de Wi-FI: paso 15, imagen 2 de 3 Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch, Retira la antena primaria de Wi-FI: paso 15, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura entre la antena primaria de Wi-Fi y la placa protectora.
    • Haz palanca con la púa para separar la antena primaria de Wi-Fi de la placa protectora.
  16. Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch: paso 16, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch: paso 16, imagen 2 de 2
    • Retira la antena primaria de Wi-Fi.
  17. Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch, Desconecta la antena secundaria de Wi-Fi: paso 17, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch, Desconecta la antena secundaria de Wi-Fi: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usa unas pinzas, o tus dedos, para jalar y desconectar el cable coaxial de la antena secundaria de Wi-Fi.
  18. Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch, Redirige el cable coaxial de la antena secundaria: paso 18, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch, Redirige el cable coaxial de la antena secundaria: paso 18, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de una spudger para redirigir el cable coaxial de antena secundaria de Wi-Fi fuera de su slot en el marco.
  19. Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch, Desengancha la antena secundaria de Wi-Fi: paso 19, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch, Desengancha la antena secundaria de Wi-Fi: paso 19, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips para remover el tornillo de 4.4 mm que asegura la antena secundaria de Wi-Fi a la placa protectora.
  20. Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch, Retira la antena secundaria de Wi-Fi: paso 20, imagen 1 de 3 Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch, Retira la antena secundaria de Wi-Fi: paso 20, imagen 2 de 3 Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch, Retira la antena secundaria de Wi-Fi: paso 20, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura entre la antena secundaria de Wi-Fi y la placa protectora.
    • Haz palanca con la púa para separar la antena secundaria de Wi-Fi de la placa protectora.
    • No intentes remover completamente la antena aún, ya que su cable coaxial a un esta guiado hacia el marco.
  21. Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch: paso 21, imagen 1 de 3 Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch: paso 21, imagen 2 de 3 Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch: paso 21, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para redirigir el cable coaxial de la antena secundaria Wi-Fi fuera de su slot en el marco.
    • Retira la antena secundaria de Wi-Fi.
  22. Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch, Desengancha la placa protectora: paso 22, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch, Desengancha la placa protectora: paso 22, imagen 2 de 2
    • Usa un desarmador Phillips para remover los seis tornillos de 4.4 mm que asegura la placa protectora al marco.
  23. Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch: paso 23, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch: paso 23, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos para levantar la parte superior de la placa protectora del marco.
    • Puede que sientas un poco de resistencia. Esto es normal, ya que la placa protectora esta ligeramente unida al disipador de calor con pasta térmica.
    • Retira la placa protectora.
    • Un compuesto térmico de color rosa grueso cierra la brecha entre la placa de escudo y el disipador de calor de cobre debajo. Siempre que se retire la placa de protección, consulta nuestra guía de pasta térmica para eliminar el compuesto térmico antiguo y reemplazarlo por un compuesto apropiado, comoK5 Pro, durante el montaje.
  24. Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch, Desconecta la batería: paso 24, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch, Desconecta la batería: paso 24, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar la batería.
  25. Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch, Retira la cinta: paso 25, imagen 1 de 3 Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch, Retira la cinta: paso 25, imagen 2 de 3 Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch, Retira la cinta: paso 25, imagen 3 de 3
    • Usa pinzas o sus dedos para extraer la pieza de cinta que oculta el tornillo de la placa.
  26. Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch, Desconecta la tarjeta hija: paso 26, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch, Desconecta la tarjeta hija: paso 26, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips para extraer el tornillo de 4 milímetros que une a la placa y la carcasa.
  27. Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch, Retira la tarjeta hija: paso 27, imagen 1 de 3 Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch, Retira la tarjeta hija: paso 27, imagen 2 de 3 Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch, Retira la tarjeta hija: paso 27, imagen 3 de 3
    • El lado inferior de la placa es conectado a la placa madre via un "conector de prensa"
    • Inserta un spudger entre el borde de la placa y la placa madre.
    • Haz palanca con el spudger para desconectar el conector de prensa y separar a la placa de la carcarsa.
    • Extrae la placa.
    • Para reconectar conectores a presión como este, cuidadosamente alinea y presiona un lado hasta que haga click en su lugar, repite esto en el otro lado. No presiones en el medio, si el conector está desalineado, los pines se doblarán, causando daños permanentes.
  28. Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch, Desatornillar el disipador de calor: paso 28, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch, Desatornillar el disipador de calor: paso 28, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los tres tornillos de 3 mm que fijan el disipador de calor a la placa base.
  29. Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch, Retira el disipador de calor: paso 29, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch, Retira el disipador de calor: paso 29, imagen 2 de 2
    • Inserta un spudger entre el soporte del disipador de calor y la placa base.
    • Haga palanca con el spudger para separar el disipador de calor de la placa base.
    • Es posible que notes un poco de resistencia. Esto es normal, ya que el disipador de calor está ligeramente adherido a la CPU con pasta térmica.
  30. Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch: paso 30, imagen 1 de 3 Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch: paso 30, imagen 2 de 3 Sustitución del disipador de calor del modelo OLED de Nintendo Switch: paso 30, imagen 3 de 3
    • Inserta un spudger en el hueco entre el ventilador y el disipador de calor.
    • Haz palanca con el spudger para separar el disipador de calor del adhesivo que hay debajo.
    • Retira el disipador de calor.
    • Limpia la pasta térmica antigua del disipador de calor y de la CPU utilizando alcohol isopropílico de alta concentración (90% o superior) y un paño de microfibra. Aplica pasta térmica nueva a la CPU antes de volver a montarla.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Compara la nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tenga que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba a solución básica de problemas, o pide ayuda a nuestra comunidad Respuestas sobre Nintendo Switch OLED.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
124,996 Reputación
582 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,410 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 44
Ultimos 30 días: 171
Todo El Tiempo: 2,847
