Esta guía ha sufrido modificaciones. Revisa la última versión sin revisar.
Introducción
Utilice esta guía para reemplazar el conjunto de la carcasa inferior, incluidos los botones de activación, la ranura SD y el soporte para lápiz óptico.
Qué necesitas
Desatornilla los dos tornillos Phillips que sujetan la tapa de la batería a la carcasa inferior.
Sujeta la tapa de la batería y levántala para extraerla de la carcasa inferior.
Usando una espátula (o tu uña), levanta la batería desde la parte superior.
Hay una pestaña pequeña en la parte superior de la batería para separarla más fácilmente.
El indicador de daño por líquido esta debajo de la batería. Haz palanca con cuidado, o podrías dañar el indicador.
Sujeta la batería y retírala del DSi.
Hay dos tornillos ocultos bajo dos pies de goma resaltados en rojo.
Utilice la punta de un spudger para hacer palanca los pies de goma fuera de la caja inferior.
Inserta el spudger entre la carcasa inferior y el panel inferior, cerca de la esquina superior derecha de la DSi.
Continúe pasando el spudger alrededor del cuerpo de la DSi hasta que la mayor parte de la carcasa inferior se haya separado.
Para volver a ensamblar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
