Saltar al contenido principal
Reemplazo de la LCD superior de Nintendo DS Lite
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la LCD superior de Nintendo DS Lite, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la LCD superior de Nintendo DS Lite, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desatornille el tornillo Phillips que sujeta la tapa de la batería a la carcasa inferior.
    • El tornillo permanece cautivo a la tapa de la batería.
    • Haz palanca en la cubierta de la batería hacia arriba con un spudger o una uña y levántala para sacarla de la caja inferior.
  2. Reemplazo de la LCD superior de Nintendo DS Lite: paso 2, imagen 1 de 1
    • Introduce el borde de un spudger entre el costado de la batería y la carcasa inferior y haz palanca hacia arriba para sacar la batería.
    • Retira la batería del DS Lite.
  3. Reemplazo de la LCD superior de Nintendo DS Lite, Carcasa Inferior: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la LCD superior de Nintendo DS Lite, Carcasa Inferior: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar ambas patas de goma del DS Lite
  4. Reemplazo de la LCD superior de Nintendo DS Lite: paso 4, imagen 1 de 1
    • Quite los siguientes tornillos que sujetan la carcasa inferior al cuerpo del DS Lite:
    • Dos tornillos 4.3 mm gold Phillips
    • Un tornillo 3.9 mm black Tri-Wing
    • Un tornillo 3.3 mm silver Phillips
    • Tres tornillos 5.5 mm silver Tri-Wing
  5. Reemplazo de la LCD superior de Nintendo DS Lite: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la LCD superior de Nintendo DS Lite: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la LCD superior de Nintendo DS Lite: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retira la tapa de la ranura del Game Pak antes de continuar.
    • Inserta el borde de un spudger entre la caja inferior y superior cerca de la esquina superior derecha del DS Lite.
    • Pasa con cuidado el spudger a lo largo del borde derecho del DS Lite, creando una abertura en el proceso.
    • Continúa pasando el spudger por la parte trasera de la DS Lite hasta que la mayor parte de la caja inferior se haya separado de la caja superior.
  6. Reemplazo de la LCD superior de Nintendo DS Lite: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levanta la carcasa inferior del resto del DS Lite.
    • Tira con cuidado. Algunas unidades están selladas con adhesivo y tirar demasiado fuerte puede dañar el interruptor de encendido.
    • Al volver a ensamblar, asegúrate de que el interruptor de encendido y los controles deslizantes de volumen estén correctamente alineados con los interruptores de la placa base.
  7. Reemplazo de la LCD superior de Nintendo DS Lite, Botones de Gatillo: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la LCD superior de Nintendo DS Lite, Botones de Gatillo: paso 7, imagen 2 de 2
    • Levanta ambos botones disparadores del DS Lite.
    • Los botones del gatillo se sujetan muy holgadamente mediante pequeñas clavijas y resortes de metal. No pierdas de vista estas piezas.
    • La segunda imagen muestra la configuración correcta del conjunto del gatillo para el reensamblaje.
  8. Reemplazo de la LCD superior de Nintendo DS Lite, Placa Wi-Fi: paso 8, imagen 1 de 1
    • Usa el borde plano de un spudger para levantar el conector de la antena Wi-Fi de su zócalo en la placa Wi-Fi.
  9. Reemplazo de la LCD superior de Nintendo DS Lite: paso 9, imagen 1 de 1
    • Usa el borde plano de un spudger para sacar el conector de la placa Wi-Fi de su zócalo en la placa base.
  10. Reemplazo de la LCD superior de Nintendo DS Lite: paso 10, imagen 1 de 1
    • Usa el borde plano de un spudger para separar el borde derecho de la placa Wi-Fi de la placa base.
    • La placa Wi-Fi está asegurada a la placa base con una capa de adhesivo.
    • Quita la tarjeta Wi-Fi del DS Lite.
  11. Reemplazo de la LCD superior de Nintendo DS Lite, Placa Base: paso 11, imagen 1 de 1
    • Usa el borde plano de un spudger para sacar el conector del micrófono de su zócalo en la placa base.
  12. Reemplazo de la LCD superior de Nintendo DS Lite: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la LCD superior de Nintendo DS Lite: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la LCD superior de Nintendo DS Lite: paso 12, imagen 3 de 3
    • En los siguientes pasos, debes tirar del cable de antena entre el lector de cartuchos de juego DS Lite y la placa base. Tira lentamente y detente cuando sientas resistencia para evitar dañar el cable o la placa base.
    • Coloca el cable de la antena con su conector hacia arriba y lejos de la placa base usando un spudger para sujetarlo ligeramente en el espacio entre los chips de la placa base.
    • Tira lentamente y con cuidado del cable de la antena hasta que el conector del cable quede debajo del lector de cartuchos de juegos DS Lite.
    • Continúa tirando del cable hasta que el conector del cable salga por debajo del lector de cartuchos de juego en el lado derecho.
    • Cuando vuelvas a ensamblar e intentes pasar el cable de la antena por debajo del lector de cartuchos de juegos, el cable puede torcerse o volverse difícil de pasar. Si es así, intenta pasar primero un trozo de hilo; luego, ata el hilo a un extremo del conector del cable y tira de él, guiándolo para que no se obstruya.
  13. Reemplazo de la LCD superior de Nintendo DS Lite: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la LCD superior de Nintendo DS Lite: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa la uña o el borde de un spudger para levantar con cuidado la solapa de retención del cable plano de la pantalla táctil.
    • Asegúrate de levantar la solapa de retención, no el enchufe en sí.
    • Usa la punta de un spudger para sacar el cable plano de la pantalla táctil de su zócalo.
  14. Reemplazo de la LCD superior de Nintendo DS Lite: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips de 3,4 mm que sujetan la placa base a la carcasa superior.
  15. Reemplazo de la LCD superior de Nintendo DS Lite: paso 15, imagen 1 de 1
    • Abre la pantalla lo suficiente como para usar tu dedo para empujar el borde frontal de la placa base hacia arriba y lejos de la carcasa superior.
    • No intentes quitar la placa base, ya que todavía está conectada a la pantalla superior a través del cable plano de la pantalla LCD superior.
  16. Reemplazo de la LCD superior de Nintendo DS Lite: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la LCD superior de Nintendo DS Lite: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usa la uña o el borde plano de un spudger para levantar con cuidado la solapa superior de retención del cable plano de la pantalla LCD.
    • Retira la placa base del DS Lite para separar el cable de cinta LCD superior de su zócalo en la placa base.
    • Retira la placa base del DS Lite.
    • Ahora puedes abrir la solapa de retención de la pantalla LCD inferior de la misma manera y separar la pantalla LCD inferior de la placa base.
  17. Reemplazo de la LCD superior de Nintendo DS Lite, Carcasa Superior: paso 17, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips de 8,3 mm que sujetan la carcasa superior al ensamblaje de la pantalla.
  18. Reemplazo de la LCD superior de Nintendo DS Lite: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la LCD superior de Nintendo DS Lite: paso 18, imagen 2 de 2
    • Tira del cable plano de la pantalla LCD superior hacia la derecha, a través de la ranura de la carcasa.
    • Empuja el cable plano hacia abajo a través de la ranura.
  19. Reemplazo de la LCD superior de Nintendo DS Lite: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la LCD superior de Nintendo DS Lite: paso 19, imagen 2 de 2
    • Levanta lentamente la carcasa superior lejos de la pantalla, asegurándote de que el cable plano no quede atrapado.
  20. Reemplazo de la LCD superior de Nintendo DS Lite: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la LCD superior de Nintendo DS Lite: paso 20, imagen 2 de 2
    • Una vez que el cable plano esté libre de la carcasa superior, saca la antena y los cables Wi-Fi a través del orificio en la carcasa superior.
    • Retira la carcasa superior de la DS Lite.
  21. Reemplazo de la LCD superior de Nintendo DS Lite, Bisel Trasero de la Pantalla: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la LCD superior de Nintendo DS Lite, Bisel Trasero de la Pantalla: paso 21, imagen 2 de 2
    • Usa un alfiler para quitar las cuatro cubiertas de plástico para tornillos en el bisel frontal.
  22. Reemplazo de la LCD superior de Nintendo DS Lite: paso 22, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Phillips de 3,4 mm que sujetan el bisel de la pantalla trasera al bisel de la pantalla frontal
  23. Reemplazo de la LCD superior de Nintendo DS Lite: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la LCD superior de Nintendo DS Lite: paso 23, imagen 2 de 2
    • Usa el borde de un spudger para sacar ambas almohadillas de goma del bisel de la pantalla frontal.
  24. Reemplazo de la LCD superior de Nintendo DS Lite: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la LCD superior de Nintendo DS Lite: paso 24, imagen 2 de 2
    • Con las dos manos, desliza suavemente el bisel posterior hacia arriba.
    • El bisel trasero se moverá solo unos 2 mm.
  25. Reemplazo de la LCD superior de Nintendo DS Lite: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la LCD superior de Nintendo DS Lite: paso 25, imagen 2 de 2
    • Inserta un spudger en el espacio entre los biseles delantero y trasero de la pantalla y haz palanca para separar el bisel delantero del bisel trasero.
    • Levanta el bisel trasero de la pantalla para separarlo del ensamblaje de la pantalla.
  26. Reemplazo de la LCD superior de Nintendo DS Lite, Micrófono: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de la LCD superior de Nintendo DS Lite, Micrófono: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de la LCD superior de Nintendo DS Lite, Micrófono: paso 26, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para levantar ambos altavoces de su alojamiento y colócalos en la parte posterior de la pantalla LCD.
    • Los altavoces tienen imanes que los mantendrán unidos, lo que ayudará a mantenerlos fuera del camino para pasos posteriores.
  27. Reemplazo de la LCD superior de Nintendo DS Lite: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo de la LCD superior de Nintendo DS Lite: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo de la LCD superior de Nintendo DS Lite: paso 27, imagen 3 de 3
    • Comenzando en la esquina superior derecha, usa ambas manos para separar lentamente la pantalla LCD del bisel de la pantalla frontal.
    • Continúa separando a lo largo de los bordes superior e izquierdo de la pantalla LCD.
    • Finalmente, empuja la pantalla LCD hacia arriba y hacia afuera del bisel de la pantalla frontal.
    • No intentes quitar la pantalla LCD todavía, ya que el cable plano de la pantalla aún está enrutado a través del bisel de la pantalla frontal.
  28. Reemplazo de la LCD superior de Nintendo DS Lite, LCD Superior: paso 28, imagen 1 de 1
    • Desuelda los altavoces de la pantalla LCD superior calentando las uniones soldadas con un soldador y, al mismo tiempo, tirando de los cables de los altavoces para separarlos del cable plano.
    • Si nunca antes has soldado, tenemos una guía que lo hace fácil.
    • La pantalla LCD superior permanece.
  29. Reemplazo de la LCD superior de Nintendo DS Lite, Enhebrar la cinta de la pantalla: paso 29, imagen 1 de 1
    • Usa un gancho pequeño para ayudar a enrollar el borde delantero de la cinta a través de la bisagra de la pantalla. Una pieza de soldadura como esta (que se muestra) funciona bien.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
100 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Matthew Newsom
Miembro Desde 01/05/10
39,500 Reputación
67 Guías creadas
10 comentarios
This is a very concise and accurate guide! I found this repair to be very difficult, especially so due to the aftermarket Chinese screen I installed that required me to solder on the speaker wires. Ugh! If you can, get a replacement with the speakers attached. I also can't stress enough how annoying threading the ribbon cable through the case is. DS is a great platform, but product design left a lot to be desired.
scheppdogg532 - Contestar
This repair is somewhat difficult. There are a couple of points to be careful about:
1) The display ribbon cable is fairly easy to remove from the hinge, but somewhat difficult to route through it once the new display is in place. It is easier to do if the antenna/microphone wires are out of the way.
2) The ribbon connector is fairly short and difficult to manipulate so that it mates securely to the socket on the motherboard. If it isn't seated properly the DS will not boot. So test it first (by temporarily pressing the battery against the battery connectors and turning power on) before re-assembly.
Kar Wong - Contestar
Make a note of where the Wi-Fi antenna connector, microphone, and speaker wires are positioned in the DS Lite housing. If they are not placed back in the correct location, the case will not close. If you force it closed you will squash the wiring which could lead to problems later on. Also be sure the speakers are placed back in correctly. If you can see metal through the speaker holes in the case then you've done it wrong (flip the speakers over). Lastly, when trying to maneuver the antenna connector back under the game cartridge reader, make sure the connector head is face down so that it does not get stuck (happened to me). If you look at the picture in Step 7, it's a straight shot from right to left when running the wire through. Use a paperclip and a flashlight to help you if you get stuck and most importantly, do not try to yank it free!
Nick G - Contestar
Funny how these things give you instructions for taking things apart , but not for installing and putting back together. I found routing the screen ribbon through the hinge to be especially difficult and I think I might have damaged it in the process. I wish i would have known that its best to make sure this is done before trying lock the screen case back up.
Sebastian Lopez - Contestar
This was a very difficult but fun and satisfying repair to do. The hardest part was definitely putting the display ribbon cable through the small tube to the bottom of the unit. One thing that could be done to make this easier, I would suggest having a small set of tweezers to help assist with pulling the cable through . One thing you can also do is to wrap the ribbon wire around the microphone and antenna wires a few time, then guide the orange ribbon cable about halfway out of the tube, and then attach the bottom part to it, and then pull the rest of the cable through with the tweezers. This helps a lot with preventing stress on those small, delicate cables, and can make life much easier.
The E- Scrap Man - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 52
Ultimos 7 días: 397
Ultimos 30 días: 1,817
Todo El Tiempo: 143,778
