Saltar al contenido principal
Reemplazo de los botones de la Nintendo DS Lite
Qué necesitas
  1. Reemplazo de los botones de la Nintendo DS Lite, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones de la Nintendo DS Lite, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desatornille el tornillo Phillips que sujeta la tapa de la batería a la carcasa inferior.
    • El tornillo permanece cautivo a la tapa de la batería.
    • Haz palanca en la cubierta de la batería hacia arriba con un spudger o una uña y levántala para sacarla de la caja inferior.
  2. Reemplazo de los botones de la Nintendo DS Lite: paso 2, imagen 1 de 1
    • Introduce el borde de un spudger entre el costado de la batería y la carcasa inferior y haz palanca hacia arriba para sacar la batería.
    • Retira la batería del DS Lite.
  3. Reemplazo de los botones de la Nintendo DS Lite, Carcasa Inferior: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones de la Nintendo DS Lite, Carcasa Inferior: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar ambas patas de goma del DS Lite
  4. Reemplazo de los botones de la Nintendo DS Lite: paso 4, imagen 1 de 1
    • Quite los siguientes tornillos que sujetan la carcasa inferior al cuerpo del DS Lite:
    • Dos tornillos 4.3 mm gold Phillips
    • Un tornillo 3.9 mm black Tri-Wing
    • Un tornillo 3.3 mm silver Phillips
    • Tres tornillos 5.5 mm silver Tri-Wing
  5. Reemplazo de los botones de la Nintendo DS Lite: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de los botones de la Nintendo DS Lite: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de los botones de la Nintendo DS Lite: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retira la tapa de la ranura del Game Pak antes de continuar.
    • Inserta el borde de un spudger entre la caja inferior y superior cerca de la esquina superior derecha del DS Lite.
    • Pasa con cuidado el spudger a lo largo del borde derecho del DS Lite, creando una abertura en el proceso.
    • Continúa pasando el spudger por la parte trasera de la DS Lite hasta que la mayor parte de la caja inferior se haya separado de la caja superior.
  6. Reemplazo de los botones de la Nintendo DS Lite: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levanta la carcasa inferior del resto del DS Lite.
    • Tira con cuidado. Algunas unidades están selladas con adhesivo y tirar demasiado fuerte puede dañar el interruptor de encendido.
    • Al volver a ensamblar, asegúrate de que el interruptor de encendido y los controles deslizantes de volumen estén correctamente alineados con los interruptores de la placa base.
  7. Reemplazo de los botones de la Nintendo DS Lite, Botones de Gatillo: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones de la Nintendo DS Lite, Botones de Gatillo: paso 7, imagen 2 de 2
    • Levanta ambos botones disparadores del DS Lite.
    • Los botones del gatillo se sujetan muy holgadamente mediante pequeñas clavijas y resortes de metal. No pierdas de vista estas piezas.
    • La segunda imagen muestra la configuración correcta del conjunto del gatillo para el reensamblaje.
  8. Reemplazo de los botones de la Nintendo DS Lite, Placa Wi-Fi: paso 8, imagen 1 de 1
    • Usa el borde plano de un spudger para levantar el conector de la antena Wi-Fi de su zócalo en la placa Wi-Fi.
  9. Reemplazo de los botones de la Nintendo DS Lite: paso 9, imagen 1 de 1
    • Usa el borde plano de un spudger para sacar el conector de la placa Wi-Fi de su zócalo en la placa base.
  10. Reemplazo de los botones de la Nintendo DS Lite: paso 10, imagen 1 de 1
    • Usa el borde plano de un spudger para separar el borde derecho de la placa Wi-Fi de la placa base.
    • La placa Wi-Fi está asegurada a la placa base con una capa de adhesivo.
    • Quita la tarjeta Wi-Fi del DS Lite.
  11. Reemplazo de los botones de la Nintendo DS Lite, Placa Base: paso 11, imagen 1 de 1
    • Usa el borde plano de un spudger para sacar el conector del micrófono de su zócalo en la placa base.
  12. Reemplazo de los botones de la Nintendo DS Lite: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de los botones de la Nintendo DS Lite: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de los botones de la Nintendo DS Lite: paso 12, imagen 3 de 3
    • En los siguientes pasos, debes tirar del cable de antena entre el lector de cartuchos de juego DS Lite y la placa base. Tira lentamente y detente cuando sientas resistencia para evitar dañar el cable o la placa base.
    • Coloca el cable de la antena con su conector hacia arriba y lejos de la placa base usando un spudger para sujetarlo ligeramente en el espacio entre los chips de la placa base.
    • Tira lentamente y con cuidado del cable de la antena hasta que el conector del cable quede debajo del lector de cartuchos de juegos DS Lite.
    • Continúa tirando del cable hasta que el conector del cable salga por debajo del lector de cartuchos de juego en el lado derecho.
    • Cuando vuelvas a ensamblar e intentes pasar el cable de la antena por debajo del lector de cartuchos de juegos, el cable puede torcerse o volverse difícil de pasar. Si es así, intenta pasar primero un trozo de hilo; luego, ata el hilo a un extremo del conector del cable y tira de él, guiándolo para que no se obstruya.
  13. Reemplazo de los botones de la Nintendo DS Lite: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones de la Nintendo DS Lite: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa la uña o el borde de un spudger para levantar con cuidado la solapa de retención del cable plano de la pantalla táctil.
    • Asegúrate de levantar la solapa de retención, no el enchufe en sí.
    • Usa la punta de un spudger para sacar el cable plano de la pantalla táctil de su zócalo.
  14. Reemplazo de los botones de la Nintendo DS Lite: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips de 3,4 mm que sujetan la placa base a la carcasa superior.
  15. Reemplazo de los botones de la Nintendo DS Lite: paso 15, imagen 1 de 1
    • Abre la pantalla lo suficiente como para usar tu dedo para empujar el borde frontal de la placa base hacia arriba y lejos de la carcasa superior.
    • No intentes quitar la placa base, ya que todavía está conectada a la pantalla superior a través del cable plano de la pantalla LCD superior.
  16. Reemplazo de los botones de la Nintendo DS Lite: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones de la Nintendo DS Lite: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usa la uña o el borde plano de un spudger para levantar con cuidado la solapa superior de retención del cable plano de la pantalla LCD.
    • Retira la placa base del DS Lite para separar el cable de cinta LCD superior de su zócalo en la placa base.
    • Retira la placa base del DS Lite.
    • Ahora puedes abrir la solapa de retención de la pantalla LCD inferior de la misma manera y separar la pantalla LCD inferior de la placa base.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
43 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Matthew Newsom
Miembro Desde 01/05/10
39,524 Reputación
67 Guías creadas
11 comentarios
Your stupid tutorial stuffed up my ds
Ish - Contestar
Hello! Sorry to hear that. What were you trying to do and what are the symptoms? Maybe we can identify the problem.
Vlad Mocanu Alexandru -
Mine is stuffed up too, the lower screen is flashing once and then its turning back off... I did all just as the tutorial said :(
Johannes Stark -
U havent connected the upper screen ribbon cable correctly, I had the same problem and reinserting it making sure it went in all the way fixed the issue
Alex Horvath -
Hello! I bought a white ds lite from a flea market and it came with the lower screen damaged and the buttons were not working correctly. I bought a couple of broken ds lites and used your guide, to clean the motherboard, change the membranes and the lower screen. Thank you very much! I was able to completely restore the device functionality. As an added bonus, I was able to clean some of the dirt that gathered under the transparent sides.
Vlad Mocanu Alexandru - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 22
Ultimos 7 días: 187
Ultimos 30 días: 796
Todo El Tiempo: 79,432
