Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería de Nintendo DS Lite
Qué necesitas
  1. Reemplazo de batería de Nintendo DS Lite, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Nintendo DS Lite, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desatornille el tornillo Phillips que sujeta la tapa de la batería a la carcasa inferior.
    • El tornillo permanece cautivo a la tapa de la batería.
    • Haz palanca en la cubierta de la batería hacia arriba con un spudger o una uña y levántala para sacarla de la caja inferior.
  2. Reemplazo de batería de Nintendo DS Lite: paso 2, imagen 1 de 1
    • Introduce el borde de un spudger entre el costado de la batería y la carcasa inferior y haz palanca hacia arriba para sacar la batería.
    • Retira la batería del DS Lite.
Conclusión
Para re ensamblar tu dispositivo sigue las instrucciones en orden inverso.
46 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Matthew Newsom
Miembro Desde 01/05/10
39,527 Reputación
67 Guías creadas
5 comentarios
Can you describe the type of screw and captive washer ?
Cornel Paraschiv - Contestar
Thank you.
i just ordered a new battery as I already got a new power cord & it won’t charge at all.
Hoping new battery does the trick.
Thanks again.
T. Kellogg
Tamela Kellogg - Contestar
Thanks but will a dsi battery work
Zach - Contestar
My battery cover won’t come off.
Jake - Contestar
Flip the console upside down and it will but don’t pull it will break hold it close to the console then slide it back
dead -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 27
Ultimos 7 días: 207
Ultimos 30 días: 906
Todo El Tiempo: 53,751
