Saltar al contenido principal
Reemplazo del micrófono de la Nintendo 3DS XL
Qué necesitas
  1. Reemplazo del micrófono de la Nintendo 3DS XL, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del micrófono de la Nintendo 3DS XL, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Afloja los dos tornillos Phillips #0 de 4,2 mm de longitud situados en la parte superior de la tapa posterior.
    • Los tornillos tienen arandelas (rondanas) de seguridad que evitan que los tornillos se desprendan de la cubierta . Deja las arandelas en los tornillos; no es necesario removerlas para esta guía de reparación.
  2. Reemplazo del micrófono de la Nintendo 3DS XL: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del micrófono de la Nintendo 3DS XL: paso 2, imagen 2 de 2
    • Coloca el dispositivo de manera que la cubierta quede hacia arriba.
    • Usa una herramienta para abrir de plástico para desprender la cubierta empezando desde la esquina derecha.
    • Sostén la orilla de la cubierta para asegurarte de que no se cierre de nuevo.
    • Revisa la pequeña sección debajo del compartimiento del stylus. Manipula la cubierta en ese punto si aún no se ha desprendido.
    • Quita la cubierta del dispositivo y deja la batería a un lado.
  3. Reemplazo del micrófono de la Nintendo 3DS XL: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del micrófono de la Nintendo 3DS XL: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del micrófono de la Nintendo 3DS XL: paso 3, imagen 3 de 3
    • Inserta la herramienta para abrir de plástico en la apertura localizada en el lado derecho de la batería.
    • Empuja la bateria fuera de la carcasa.
    • Levanta y retira la bateria fuera de la carcasa.
  4. Reemplazo del micrófono de la Nintendo 3DS XL, Micrófono: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del micrófono de la Nintendo 3DS XL, Micrófono: paso 4, imagen 2 de 2
    • Con unas pinzas, extrae los topes de goma que se encuentran en la parte superior del dispositivo a ambos lados del compartimento del cartucho de juego.
  5. Reemplazo del micrófono de la Nintendo 3DS XL: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del micrófono de la Nintendo 3DS XL: paso 5, imagen 2 de 2
    • Retira los seis tornillos de 6,2 mm con un destornillador Phillips n.º 000.
  6. Reemplazo del micrófono de la Nintendo 3DS XL: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo de 2,3 mm ubicado sobre la ranura del cartucho de juego con un destornillador Phillips #000.
  7. Reemplazo del micrófono de la Nintendo 3DS XL: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del micrófono de la Nintendo 3DS XL: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del micrófono de la Nintendo 3DS XL: paso 7, imagen 3 de 3
    • Con una herramienta de apertura de plástico, haz palanca en la carcasa inferior comenzando por el borde inferior y trabajando alrededor del perímetro.
    • Dos cables planos conectan la caja a la placa de circuito. Ten cuidado de no tirar demasiado fuerte de la carcasa y rasgar los cables planos.
  8. Reemplazo del micrófono de la Nintendo 3DS XL: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del micrófono de la Nintendo 3DS XL: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del micrófono de la Nintendo 3DS XL: paso 8, imagen 3 de 3
    • Retira los cables de cinta ubicados debajo de los parachoques izquierdo y derecho haciendo palanca en la base de los cables con una herramienta de apertura de plástico.
    • Retira completamente la carcasa inferior del resto del dispositivo y déjala a un lado.
  9. Reemplazo del micrófono de la Nintendo 3DS XL: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del micrófono de la Nintendo 3DS XL: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del micrófono de la Nintendo 3DS XL: paso 9, imagen 3 de 3
    • Coloca el dispositivo de modo que la ranura del cartucho de juego quede en la parte superior.
    • Localiza el micrófono en la esquina inferior izquierda.
    • Usando pinzas retira el micrófono.
    • Habrá una cinta que conecta el micrófono a la placa base.
  10. Reemplazo del micrófono de la Nintendo 3DS XL: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del micrófono de la Nintendo 3DS XL: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usando el lado de la cabeza plana del spudger, levanta con cuidado la solapa y retira la cinta.
    • El micrófono adjunto ahora se puede quitar.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Charlene Donlon
Miembro Desde 04/08/14
10,243 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014 Miembro de Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G13
5 Miembros
44 Guías creadas
2 comentarios
Hello! Do these instructions apply to the New 3DS XL as well? I followed steps from 1-8, but when I get to step 9, the layout is different and I can’t find the mic. Any help would be greatly appreciated!
Melissa Cardenas - Contestar
please learn to repair the mic of new 3ds xl
andrew.hws - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 36
Ultimos 30 días: 112
Todo El Tiempo: 10,857
