Saltar al contenido principal
Reemplazo de la pantalla de Motorola Moto Z2 Play
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la pantalla de Motorola Moto Z2 Play, Extracción de la pantalla: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga tu teléfono antes de completar cualquier paso de reemplazo.
  2. Reemplazo de la pantalla de Motorola Moto Z2 Play: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Motorola Moto Z2 Play: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Motorola Moto Z2 Play: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira la carcasa de la tarjeta sim presionando firmemente en el orificio de la parte superior izquierda del teléfono con el removedor de tarjetas sim.
    • La carcasa de la tarjeta sim saldrá.
    • Remueve el alojamiento de la tarjeta sim que sobresale tirando de él hacia afuera.
  3. Reemplazo de la pantalla de Motorola Moto Z2 Play: paso 3, imagen 1 de 1
    • Calienta los bordes de tu pantalla durante dos o tres minutos con una pistola de calor. Ajusta la pistola térmica a 85 grados centígrados, y ten cuidado de no mantenerla en una posición durante mucho tiempo; para evitar dañar la LCD. La pantalla debe estar muy caliente, pero no debe ser dolorosa al tacto. Vuelve a calentarla si es necesario.
    • Si la pantalla está agrietada, coloca una cinta adhesiva fuerte a todo lo largo de la pantalla para evitar que se rompa más y que se produzcan cortes.
    • Si la pantalla está agrietada, coloca cinta adhesiva fuerte en la pantalla para evitar
  4. Reemplazo de la pantalla de Motorola Moto Z2 Play: paso 4, imagen 1 de 1
    • Coloca una ventosa en el medio de la pantalla y presiona.
  5. Reemplazo de la pantalla de Motorola Moto Z2 Play: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Motorola Moto Z2 Play: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Motorola Moto Z2 Play: paso 5, imagen 3 de 3
    • Haz palanca en la pantalla, calzando la herramienta de apertura de plástico debajo de la pantalla en el puerto de carga.
    • Trabaja alrededor de la pantalla con la herramienta de apertura de plástico.
    • Cuando te entrometas cerca de las esquinas superior derecha e inferior derecha, ten cuidado de no entrometerte demasiado, o te arriesgarás a dañar el cable de la pantalla.
    • Completa estos pasos con cuidado porque la pantalla es delicada y se puede agrietar fácilmente. Si la pantalla comienza a resistirse a ser fisurada, recalienta el adhesivo con su pistola de calor.
  6. Reemplazo de la pantalla de Motorola Moto Z2 Play: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Motorola Moto Z2 Play: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Motorola Moto Z2 Play: paso 6, imagen 3 de 3
    • Usa una ventosa para levantar la pantalla de izquierda a derecha.
    • Si no tienes una ventosa, calza un spudger o una pequeña tarjeta plástica debajo de la pantalla y levántala lentamente.
    • Si no se levanta la pantalla de izquierda a derecha, se pueden dañar los cables interiores del teléfono.
  7. Reemplazo de la pantalla de Motorola Moto Z2 Play: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Motorola Moto Z2 Play: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Motorola Moto Z2 Play: paso 7, imagen 3 de 3
    • Identifica el conector del cable plano en la parte superior derecha del teléfono.
    • Levanta la barra negra de cierre suavemente con una herramienta de apertura de plástico.
    • Retira los cables de plano tirando del conector con una pinza.
    • La barra de bloqueo es la pequeña barra negra que se encuentra en el conector ZIF del digitalizador.
    • Asegúrate de empujar la barra de bloqueo hacia abajo usando un spudger después de volver a colocar el cable plano, ya que la cerradura no se bloquea automáticamente.
  8. Reemplazo de la pantalla de Motorola Moto Z2 Play: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Motorola Moto Z2 Play: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Motorola Moto Z2 Play: paso 8, imagen 3 de 3
    • Identifica el cable plano, situado en la parte inferior derecha del teléfono.
    • Desconecta el cable de cinta, situado en la parte inferior derecha del teléfono, tirando hacia fuera y hacia atrás con unas pinzas.
    • No es necesario aplicar una fuerza excesiva.
  9. Reemplazo de la pantalla de Motorola Moto Z2 Play: paso 9, imagen 1 de 1
    • Levanta la pantalla del teléfono para desprenderla completamente.
    • Si la pantalla no se desprende, vuelve a los pasos 7 y 8 para asegurarte de que la barra esté desbloqueada y el conector del cable plano esté completamente desprendido.
    • Durante el reensamblado, es posible que tengas que aplicar o reemplazar el adhesivo de la pantalla en el ensamblaje de la misma. Utiliza nuestra guía de aplicación del adhesivo de pantalla para aplicar el adhesivo y volver a sellar el dispositivo.
  10. Reemplazo de la pantalla de Motorola Moto Z2 Play, Extracción del sensor de la huella digital: paso 10, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener en el borde inferior del ensamblaje de la pantalla durante aproximadamente un minuto para aflojar el adhesivo que se encuentra debajo del sensor de huellas digitales.
    • También se puede utilizar una pistola de calor, pero ten cuidado de no calentar un área del conjunto de la pantalla durante demasiado tiempo, ya que esto podría dañar la pantalla.
  11. Reemplazo de la pantalla de Motorola Moto Z2 Play: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Motorola Moto Z2 Play: paso 11, imagen 2 de 2
    • Levanta con cuidado el sensor de huella digital levantándolo con el extremo de la púa de apertura.
  12. Reemplazo de la pantalla de Motorola Moto Z2 Play: paso 12, imagen 1 de 1
    • Remueve el sensor de la huella digital con un par de pinzas.
    • Durante el ensamblaje, transfiere el sensor de huellas digitales a la nueva pantalla de reemplazo y presiónalo en su lugar.
Conclusión
Compara tu parte de reemplazo nueva con la parte original. Podrías necesitar transferir cualquier componente o remueve los respaldos adhesivos de la parte nueva antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Consulta nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
27 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
mitch miller
Miembro Desde 01/24/18
2,055 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S19-G5, Livingston Winter 2018 Miembro de Cal Poly, Team S19-G5, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G5
4 Miembros
30 Guías creadas
9 comentarios
This is a guide for disassembly only. There are a few further steps required to replace front,,,
Jon Burgess - Contestar
The locking bar came completly off the phone. Is there a way to attach it back? I sure hope so or I’m screwed. Thanks
stang82gt - Contestar
nice man! i did this as well, i used paper card out of a deck of cards. works well BUT! look at where the cables run from your home botton/ fingerprint button and from you screen. i think i dammaged my home button by forcing my card pas the cable ripping it out of the motherboard.
chris - Contestar
Anyone have a link to a suitable stand alone fingerprint/home button adhesive? Maybe the adhesive pack sold here has it included but not sure. Ordered from another site and it wasn’t included. Can somebody confirm or provide another compatible adhesive/seal substitute?
eks1934 - Contestar
anyone else having a problem with the replacement screen not fitting? it seems like there is a bulge in the middle preventing the adhesive from keeping the screen attached to the frame on either side (top and bottom seals fine)
MANAGER - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 71
Todo El Tiempo: 21,525
