Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la RAM del MacBook Unibody Model A1342
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Reemplazo de la RAM del MacBook Unibody Model A1342, Tapa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retire los ocho tornillos Phillips de 4 mm que sujetan la carcasa inferior al MacBook.
  2. Reemplazo de la RAM del MacBook Unibody Model A1342: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la RAM del MacBook Unibody Model A1342: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la RAM del MacBook Unibody Model A1342: paso 2, imagen 3 de 3
    • La carcasa inferior está construida de aluminio recubierto de goma. No doble excesivamente el aluminio durante la extracción, ya que cualquier deformación permanente causará problemas de tolerancia después del reensamblaje.
    • Levante ligeramente la tapa inferior cerca de la abertura de ventilación.
    • Continúa pasando los dedos entre la parte superior e inferior hasta que salgan los clips de retención.
    • La ubicación de estos tres clips se muestra en la tercera imagen.
  3. Reemplazo de la RAM del MacBook Unibody Model A1342, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Por precaución, aconsejamos que desconectes el conector de la batería de la placa lógica para evitar ninguna descarga eléctrica. Este paso es opcional y no es requerido.
    • Usar la punta plana de una spudger para levantar el conector de la batería de su enchufe en la placa lógica.
    • Puede ser mas fácil usar tus uñas para levantar el conector en ambos lados
  4. Reemplazo de la RAM del MacBook Unibody Model A1342, RAM: paso 4, imagen 1 de 1
    • Suelta las pestañas de cada lado del chip empujando simultáneamente cada pestaña fuera de la memoria RAM.
    • Estas pestañas bloquean el chip en su lugar y soltarlas hará que el chip "salte".
  5. Reemplazo de la RAM del MacBook Unibody Model A1342: paso 5, imagen 1 de 1
    • Después de que el módulo RAM haya aparecido, sácalo de su zócalo.
    • Repite este proceso si se instala un segundo módulo RAM.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
337 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
17Guía Comentarios
I have been running 2 x 4gb chips for the last two months in my unibody white late 2009 macbook with no probs. The only difference from the standard ram chips is a massive speed boost!
alex - Contestar Compartir
Hi I'm currently installing 16gbs of ram, that is supported by my Macbook 2010 White unibody, however the mac is not reading the full amount installed. i have gotten 10gbs working, by installing one of the new 8gbs sticks, and the old 2gb. Both of the new sticks of Ram have been tested, by simply swopping them out with each other, but when combine the full 16gb sends a error code, 3 beeps with a 5 sec in between. Both ram slots work, all four sticks of ram work, the two 8gb and the old two sticks of 2gb, and computer runs right now at 10gb, so there is proof that it is supported. please help me, i am stuck.
skyler hall - Contestar Compartir
You have two different types of ram there... One cannot be read by the Mac book for some reason because of the speed or type.
theloo32 - Compartir
Hey Skyler, I'm having the same issue. It appears that if you have at least one DIMM of 1066MHz RAM, the machine will be able to boot and clock-down faster RAM so that both DIMMs are running at this MacBook's maximum 1066MHz speed. I suspect that because both of my upgraded DIMMs are faster than 1066MHz (1300MHz), it is preventing the machine from being able to boot, and it's subsequently unable to remedy the RAM speed discrepancy. In my case, I get a single beep every 5 seconds when trying to boot which means "No RAM Installed"
The solution would be to return the faster memory and buy 1066MHz speed RAM, although now-a-days that's more expensive than buying 1300MHz or 1600MHz RAM when you're looking for 16GB. I guess you can also leave the mismatch DIMMs (10GB) if you need to, but it's definitely not optimal.
Adam T - Compartir
Excelent guide! did it carefuly in less than 5 min!
Thxs for the help!
Alo Amitrano - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 140
Todo El Tiempo: 205,364
