Saltar al contenido principal
Reemplazo del disco óptico del MacBook Unibody Modelo A1278
Qué necesitas
  1. Reemplazo del disco óptico del MacBook Unibody Modelo A1278, Puerta de acceso: paso 1, imagen 1 de 1
    • Con la carcasa cerrada, coloca el Unibody con la parte superior hacia abajo sobre una superficie plana.
    • Presiona el lado ranurado de la pestaña de apertura de la puerta de acceso, lo suficiente como para poder agarrar el extremo libre. Levanta la pestaña de apertura hasta que quede vertical.
  2. Reemplazo del disco óptico del MacBook Unibody Modelo A1278: paso 2, imagen 1 de 1
    • La puerta de acceso debe estar ahora lo suficientemente separada, como para levantarla y sacarla del Unibody.
  3. Reemplazo del disco óptico del MacBook Unibody Modelo A1278, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Antes de seguir, asegúrate de que la pestaña de apertura de la tapa de acceso esté vertical.
    • Sujeta la pestaña de plástico blanco y extrae la batería del Unibody.
  4. Reemplazo del disco óptico del MacBook Unibody Modelo A1278, Carcasa inferior: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes ocho tornillos que aseguran la carcasa inferior al chasis:
    • Un tornillo Phillips de 3 mm.
    • Tres tornillos Phillips de 13.5 mm.
    • Cuatro tornillos Phillips de 3.5 mm.
  5. Reemplazo del disco óptico del MacBook Unibody Modelo A1278: paso 5, imagen 1 de 1
    • Usando ambas manos, levanta y retira la carcasa inferior de la carcasa superior.
  6. Reemplazo del disco óptico del MacBook Unibody Modelo A1278, Disco óptico: paso 6, imagen 1 de 1
    • Usando el extremo plano de un spudger, levanta el conector del subwoofer de la placa lógica.
    • En algunos modelos, el conector del subwoofer está soldado a la placa lógica y se romperá si haces palanca. Si necesitas reemplazar el altavoz/subwoofer, puedes tirar hacia atrás del relleno de espuma del conector y retirar los cables rojo y negro para desconectarlo. Vuelve a introducir los cables del nuevo altavoz para volver a conectarlo.
    • Si sólo vas a desmontar el disco óptico y no vas a sustituir el altavoz/subwoofer, no es necesario que desconectes este conector.
  7. Reemplazo del disco óptico del MacBook Unibody Modelo A1278: paso 7, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable de la cámara tirando del extremo macho hacia fuera de su conector.
  8. Reemplazo del disco óptico del MacBook Unibody Modelo A1278: paso 8, imagen 1 de 1
    • Utiliza un spudger para levantar el conector del disco óptico de la placa lógica.
  9. Reemplazo del disco óptico del MacBook Unibody Modelo A1278: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips que sujetan el subwoofer a la caja superior.
    • Insertar traducción aquí
  10. Reemplazo del disco óptico del MacBook Unibody Modelo A1278: paso 10, imagen 1 de 1
    • El subwoofer sigue conectado al altavoz derecho, así que no lo quites del todo todavía.
    • Levanta el subwoofer del disco óptico y colócalo encima del ordenador.
  11. Reemplazo del disco óptico del MacBook Unibody Modelo A1278: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips que sujetan el soporte del cable de la cámara a la carcasa superior.
    • El tornillo situado más a la izquierda puede permanecer cautivo en el cable de la cámara.
  12. Reemplazo del disco óptico del MacBook Unibody Modelo A1278: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos Phillips de 2,5 mm que sujetan el disco óptico a la carcasa superior.
  13. Reemplazo del disco óptico del MacBook Unibody Modelo A1278: paso 13, imagen 1 de 1
    • Levanta el disco óptico por su borde derecho y sácalo del ordenador.
    • El cable del disco duro puede desconectarse de la placa lógica al extraer el disco óptico. Asegúrate de que está conectado durante el reensamblaje.
  14. Reemplazo del disco óptico del MacBook Unibody Modelo A1278, Disco óptico: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retira el cable de la unidad óptica tirando de él en línea recta para separarlo de la unidad óptica.
    • Este conector es especialmente profundo, así que asegúrate de separarlo de la unidad por el centro del conector.
    • Si tienes un CD o cualquier otro objeto atascado en tu disco óptico, tenemos una guía de reparación de discos ópticos.
  15. Reemplazo del disco óptico del MacBook Unibody Modelo A1278: paso 15, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips nº 0 negros que sujetan el pequeño soporte de montaje metálico. Transfiere este soporte a tu disco óptico nuevo o la caja del disco duro.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
108 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8 comentarios
I ruined my laptop because of this guide.
The step 6 says it's a connector that comes of (sub-woofer), mine was welded, I broke it, I cannot fix it.
i am frustrated, and I know I should only blame myself for following blindly that guide.
But at least I thought I should let people know : be careful when removing that sub-woofer connector!!!
Thomas C - Contestar
I also broke the sub-woofer connector away from the board, the connection to the board is very fragile, however I managed to solder the connector back on with a very fine soldering iron, (tricky). but it worked. I don't think it is really necessary to disconnect the sub-woofer cable to remove the optical drive, I'll find out when I get a new one to replace the old broken one. To remove the subwoofer cable it would be necessary to hold the connector in place while the plug is very carefully prized up from the lead side without moving the connector socket.
John Chinnery - Contestar
Completed this one successfully. Now running OCZ 256 GB SSD in main bay and WD Black 320GB in optical bay.
Daniel Reyes - Contestar
PLEASE change Step 6 to not blindly pop the subwoofer cable off of the logic board. I also have broken this connection by following the instructions. The comments do not print out/are not shown on the pdf! Some people (like me) may never see these comments until too late.
Jonny - Contestar
My computer had a different optical drive than shown. Instead of the screws going through the body of the drive, it was secured by two screws at the corners opposite the screw by the connectors (i.e, along the wall where the CD slot is). In addition, in order to repair the drive, black tape sealing the unit had to be peeled back in order to open it (and the screws underneath the tape were placed slightly differently).
italtrav - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 32
Ultimos 30 días: 79
Todo El Tiempo: 105,507
