Saltar al contenido principal
Sustitución de la batería del MacBook Unibody modelo A1278
Qué necesitas
  1. Sustitución de la batería del MacBook Unibody modelo A1278, Puerta de acceso: paso 1, imagen 1 de 1
    • Con la carcasa cerrada, coloca el Unibody con la parte superior hacia abajo sobre una superficie plana.
    • Presiona el lado ranurado de la pestaña de apertura de la puerta de acceso, lo suficiente como para poder agarrar el extremo libre. Levanta la pestaña de apertura hasta que quede vertical.
  2. Sustitución de la batería del MacBook Unibody modelo A1278: paso 2, imagen 1 de 1
    • La puerta de acceso debe estar ahora lo suficientemente separada, como para levantarla y sacarla del Unibody.
  3. Sustitución de la batería del MacBook Unibody modelo A1278, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Antes de seguir, asegúrate de que la pestaña de apertura de la tapa de acceso esté vertical.
    • Sujeta la pestaña de plástico blanco y extrae la batería del Unibody.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
93 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Penny nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
15 comentarios
The battery in my Unibody Macbook won't come out. I've tried everything. While it does move from side to side a little bit I am completely unable to remove it.
giancarlofranchi - Contestar
This is not an A1278 MacBook. I have one Infront of me and it uses a different battery and is attached entirely with screws not some access door.
William Maldonado - Contestar
This is not the unibody A1278 model, that battery is internal and the back cover has to come off.
Chris Etheridge - Contestar
I agree. Working on mine now. It’s quite different than this example. I hope examples of other repairs are more precise. I have at least the fan and heat sink left to do. Maybe more if it continues to overheat.
Heather King -
This is exactly like my A1278 Macbook unibody and the replacement process was exactly like this. Took one minute. Thanks!!
Cathleen McBride - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 55
Ultimos 30 días: 193
Todo El Tiempo: 132,429
