Introducción
Puedes instalar discos duros de hasta 9,5 mm de grosor.
Qué necesitas
Utiliza los dedos para empujar las dos lengüetas de liberación de la batería y sácala del ordenador.
Retira los cuatro tornillos Phillips idénticos de 3,4 mm de la puerta de la memoria. Estos tornillos tienen cabezas de 4 mm de diámetro en lugar de las cabezas de 3 mm de los tornillos del cuerpo.
Retira los tres tornillos Phillips del compartimento de la batería, cerca del pestillo. Apple tuvo la amabilidad de inclinar estos tornillos en un ligero ángulo para facilitar su extracción. En el A1261 estos tornillos tienen cabezas de 4 mm de diámetro en lugar de las cabezas de 3 mm en los tornillos del cuerpo.
Despega el cable de cinta naranja pegado a la parte superior del disco duro. Este cable sigue conectado al disco duro, por lo que sólo podrás levantarlo un poco.
Retira los dos tornillos Torx T6 plateados y los topes de goma blancos (o negros) del lado derecho del disco duro.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
634 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
19 comentarios
On my A1212, all four rubber bumpers were attached to the hard drive.
While this is listed as moderate difficulty, I think it's on the easy side of moderate. If you're used to replacing PC parts, it won't be a problem. Worst problem is dealing with tiny screws with my big hands. I used SuperDuper to clone the drive before swapping.
Actually the tools you only need are the T6-Torx and the Phillips screwdrivers. Everything else is optional for this operation. By the way: thank you, for the guidance! :)
Excellent guide. For anyone who's replaced PC parts before the job is a piece of cake. Tip: Use a muffin tin to put the screws from each step in a different muffin hole in order. Easy to reassemble. I used SuperDuper to clone the new drive.
