Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de RAM de MacBook Pro 15" Unibody mediados de 2010
Qué necesitas
  1. Reemplazo de RAM de MacBook Pro 15" Unibody mediados de 2010, Caja inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes diez tornillos que aseguran la cubierta trasera a la cubierta superior.
    • Tres tornillos tipo Philips (punta cruz) de 13.5 mm (14.1 mm)
    • Cuando remuevas estos tornillos, ten en cuenta cómo salen en un ángulo ligero. Deben volverse a instalar de igual forma.
  2. Reemplazo de RAM de MacBook Pro 15" Unibody mediados de 2010: paso 2, imagen 1 de 1
    • Con la computadora boca abajo y usando ambas manos, levanta la caja trasera de la computadora, cerca de las ventilas, para desprender dos clips de seguridad de la cubierta superior.
    • Remueve la caja inferior y apártala.
  3. Reemplazo de RAM de MacBook Pro 15" Unibody mediados de 2010, RAM: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de RAM de MacBook Pro 15" Unibody mediados de 2010, RAM: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de RAM de MacBook Pro 15" Unibody mediados de 2010, RAM: paso 3, imagen 3 de 3
    • Suelta las pestañas en cada lado del chip RAM al empujar simultáneamente cada pestaña de la memoria RAM.
    • Estas pestañas bloquean el chip en su lugar y su liberación hará que el chip "salte".
    • Después de que el chip RAM haya aparecido, sácalo directamente de su zócalo.
    • Repite este proceso si hay un segundo chip RAM instalado.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
229 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4Guía Comentarios
Step 3
Could not get ram to lock in correctly. Verified twice that it was the correct part but when installed i get a beeping sound on reboot and nothing else. Any suggestions?
Mark Nunes - Contestar Compartir
Has ANYONE decided to hotrod the ram by upgrading it to 16gig? It says not to do it but doesn't say WHY. And with mine already running an SSD. I want to hot rod this baby as much as possible. I don't mind the 8gig that it has now but I do video work and could use the extra 8gig's.
Jeffrey Collins - Contestar Compartir
According to this, the CPUs in the Mid2010 MBP only support up to 8 GB
2.66 Ghz i7: http://ark.intel.com/products/43560/Inte...
2.53 Ghz i5: http://ark.intel.com/products/43544/Inte...
casthle - Compartir
@Jeffrey no you cant hotrod those macbooks, the only one that can be hotrod in macbook pro range is the mid 2010 13in 2,4ghz duo core which is what i have and 2 minutes ago i have successfully upgraded to 16gb with no problems, yet to try out performance but it will be much better than the 4gbs i had previously.
Tye Nguyen - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 31
Ultimos 30 días: 118
Todo El Tiempo: 150,166
