Saltar al contenido principal
Reemplazo del disco óptico del MacBook Pro 15" Unibody Mediados de 2010
Qué necesitas
  1. Reemplazo del disco óptico del MacBook Pro 15" Unibody Mediados de 2010, Caja inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes diez tornillos que aseguran la cubierta trasera a la cubierta superior.
    • Tres tornillos tipo Philips (punta cruz) de 13.5 mm (14.1 mm)
    • Cuando remuevas estos tornillos, ten en cuenta cómo salen en un ángulo ligero. Deben volverse a instalar de igual forma.
  2. Reemplazo del disco óptico del MacBook Pro 15" Unibody Mediados de 2010: paso 2, imagen 1 de 1
    • Con la computadora boca abajo y usando ambas manos, levanta la caja trasera de la computadora, cerca de las ventilas, para desprender dos clips de seguridad de la cubierta superior.
    • Remueve la caja inferior y apártala.
  3. Reemplazo del disco óptico del MacBook Pro 15" Unibody Mediados de 2010, Bateria: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos de punto triple de 7.4 mm que sujetan la batería a la caja superior.
    • Nota: Para ciertas reparaciones (por ejemplo, disco duro), no es necesario quitar la batería, pero evita cualquier cortocircuito accidental de los componentes electrónicos en la placa base. Si no quitas la batería, ten cuidado ya que las partes de la placa pueden estar electrificadas.
    • No es necesario seguir los pasos 3 a 6 para extraer la batería y reemplazar el disco duro. Sin embargo, se recomienda eliminar todas las fuentes de alimentación de la electrónica antes de trabajar en ellas.
  4. Reemplazo del disco óptico del MacBook Pro 15" Unibody Mediados de 2010: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa la punta de tu dedo para despegar cuidadosamente la esquina de la etiqueta de advertencia para revelar un tornillo de tres puntos oculto.
    • Retira el último tornillo Tri-point de 7.4 mm que sujeta la batería a la caja superior.
  5. Reemplazo del disco óptico del MacBook Pro 15" Unibody Mediados de 2010: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco óptico del MacBook Pro 15" Unibody Mediados de 2010: paso 5, imagen 2 de 2
    • Levanta la batería con su lengüeta de plástico y deslízala hacia afuera desde el borde largo de la caja superior.
    • No intentes eliminar completamente la batería por el momento.
  6. Reemplazo del disco óptico del MacBook Pro 15" Unibody Mediados de 2010: paso 6, imagen 1 de 1
    • Inclina la batería fuera de la placa lógica lo suficiente para acceder al conector del cable de la batería.
    • Extrae el conector del cable de la batería de su zócalo en la placa lógica y extrae a la batería de la carcasa superior.
    • Tire del conector del cable de la batería lejos del centro de la placa lógica.
    • Si estás instalando una batería nueva, deberías calibrarla luego de la instalación:
    • Cárgala al 100 % y luego sigue cargándola durante al menos 2 horas. Luego, desenchúfala y úsala para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu computadora portátil encendida hasta que se apague por batería baja. Espera al menos cinco horas, luego carga tu portátil ininterrumpidamente hasta 100%.
    • Si notas algún comportamiento inusual o problemas luego de instalar tu batería nueva, podría necesitar restablecer el controlador de gestión de sistema de tu MacBook.
  7. Reemplazo del disco óptico del MacBook Pro 15" Unibody Mediados de 2010, Unidad óptica: paso 7, imagen 1 de 1
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el conector del cable plano AirPort/Bluetooth de la placa lógica.
  8. Reemplazo del disco óptico del MacBook Pro 15" Unibody Mediados de 2010: paso 8, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable de la cámara alejando su conector de la toma (hacia la unidad óptica) de la placa lógica.
  9. Reemplazo del disco óptico del MacBook Pro 15" Unibody Mediados de 2010: paso 9, imagen 1 de 1
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el conector de la unidad óptica de la placa lógica.
  10. Reemplazo del disco óptico del MacBook Pro 15" Unibody Mediados de 2010: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco óptico del MacBook Pro 15" Unibody Mediados de 2010: paso 10, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos Phillips que fijan la carcasa de la placa AirPort/Bluetooth.
    • Gira con cuidado la carcasa de la tarjeta AirPort/Bluetooth (con los cables AirPort/Antena aún conectados) para extraerla de la carcasa inferior.
  11. Reemplazo del disco óptico del MacBook Pro 15" Unibody Mediados de 2010: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tres tornillos Phillips que fijan la unidad óptica a la carcasa superior:
    • Un tornillo Phillips de 4,5 mm que fija el soporte de la unidad óptica a la parte superior de la carcasa, cerca del ventilador.
    • Dos tornillos Phillips de 2,5 mm que fijan la unidad óptica a la carcasa superior, cerca de la abertura de la unidad óptica.
  12. Reemplazo del disco óptico del MacBook Pro 15" Unibody Mediados de 2010: paso 12, imagen 1 de 1
    • Levanta la unidad óptica cerca de su conector y sepárela de la carcasa superior para extraerla del ordenador.
  13. Reemplazo del disco óptico del MacBook Pro 15" Unibody Mediados de 2010, Disco óptico: paso 13, imagen 1 de 1
    • Extrae el cable de la unidad óptica.
    • Asegúrate de tirar por los bordes del conector, no por el propio cable.
    • Queda la unidad óptica.
    • Si tienes un CD o cualquier otro objeto atascado en tu unidad óptica, tenemos una guía de reparación de unidades ópticas.
  14. Reemplazo del disco óptico del MacBook Pro 15" Unibody Mediados de 2010: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos Phillips #0 negros que sujetan el pequeño soporte de montaje metálico. Transfiera este soporte a su nueva unidad óptica o caja de disco duro.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
47 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
Used this guide to replaced optical with ssd with caddy. Perfect! :-)
Miguel Costa - Contestar
Thanks. Very helpful.
Chris - Contestar
Used this in combination with the disc/foreign object removal guide to clear some junk from my optical drive. It finally accepts discs again! Great guide, thank you!
Sean Devlin - Contestar
The 3 screws that secure our drive (Step 11) are hex screws
Ronnie + Sandy Downing - Contestar
Hi Ronnie and Sandy! Are you sure you correctly identified your MacBook Pro? Starting with the Early 2011 Model, those screws are Torx T6 instead of Phillips. Check out our ID your Mac tool to double-check: https://www.ifixit.com/Info/ID-your-Mac
Andrew Optimus Goldheart -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 70
Todo El Tiempo: 85,714
