Saltar al contenido principal
Reemplazo del disco duro de MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de fines de 2008 y principios de 2009
Qué necesitas
  1. Reemplazo del disco duro de MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de fines de 2008 y principios de 2009, Puerta de acceso: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de fines de 2008 y principios de 2009, Puerta de acceso: paso 1, imagen 2 de 2
    • Con el estuche cerrado, coloca el Unibody boca arriba sobre una superficie plana.
    • Presiona el lado ranurado del pestillo de liberación de la puerta de acceso lo suficiente para agarrar el extremo libre. Levanta el pestillo de liberación hasta que quede vertical.
  2. Reemplazo del disco duro de MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de fines de 2008 y principios de 2009: paso 2, imagen 1 de 1
    • La puerta de acceso ahora debe estar lo suficientemente levantada para levantarla y sacarla del Unibody.
  3. Reemplazo del disco duro de MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de fines de 2008 y principios de 2009, Battery: paso 3, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de que el pestillo de liberación de la puerta de acceso esté vertical antes de continuar.
    • Agarra la lengüeta de plástico translúcido y extrae la batería de la Unibody.
    • Si se presiona el pestillo, se bloqueará la batería en su lugar.
  4. Reemplazo del disco duro de MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de fines de 2008 y principios de 2009, Disco duro: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo Phillips que sujeta el soporte del disco duro a la mayúscula.
    • Este tornillo está cautivo en el soporte del disco duro.
  5. Reemplazo del disco duro de MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de fines de 2008 y principios de 2009: paso 5, imagen 1 de 1
    • Levanta el disco duro por su lengüeta de lo suficiente para agarrar y quitar el soporte de retención.
    • Saca el disco duro de la carcasa superior, teniendo en cuenta el cable que lo une a la computadora.
  6. Reemplazo del disco duro de MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de fines de 2008 y principios de 2009: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira el disco duro de su cable tirando del conector del cable directamente desde la unidad
  7. Reemplazo del disco duro de MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de fines de 2008 y principios de 2009, Disco duro: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira dos tornillos Torx T6 de cada lado del disco duro (cuatro tornillos en total).
    • Tendrás que transferir estos tornillos a tu nuevo disco duro si vas a cambiar de disco.
    • Si estás instalando un nuevo disco duro, tenemos una guía de instalación de OS X para ponerlo en marcha.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
333 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7Guía Comentarios
At step 7, the side screws are very tight. Both T6 Torx and 1.5 Hex keys dont work for me. I fear the screws could get damaged if i try more. How do i unscrew them?
svelcme - Contestar
What was your solution to removing the screws? I am having the same isse.
Kevin Gordon -
Perfect instructions. I am now running a Crucial SSD drive and the improvement is amazing. Thanks.
Carlos - Contestar
Hello
Sandisk X400 SSD proposed for this macbook works in 3gb/s?
There is a known limitation of nvidia chipset with ssd's who appear to work as sataI instead of sataii.
Thank you
George Konstantakis - Contestar
Any news regarding this?
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 52
Ultimos 30 días: 252
Todo El Tiempo: 252,259
