Saltar al contenido principal
Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del MacBook Pro 15" Unibody Principio 2011
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del  MacBook Pro 15" Unibody Principio 2011, Caja inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes diez tornillos que aseguran la cubierta trasera a la cubierta superior.
    • Tres tornillos tipo Philips (punta cruz) de 13.5 mm (14.1 mm)
    • Cuando remuevas estos tornillos, ten en cuenta cómo salen en un ángulo ligero. Deben volverse a instalar de igual forma.
  2. Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del  MacBook Pro 15" Unibody Principio 2011: paso 2, imagen 1 de 1
    • Con la computadora boca abajo y usando ambas manos, levanta la caja trasera de la computadora, cerca de las ventilas, para desprender dos clips de seguridad de la cubierta superior.
    • Remueve la caja inferior y apártala.
  3. Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del  MacBook Pro 15" Unibody Principio 2011, Conector de la batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del  MacBook Pro 15" Unibody Principio 2011, Conector de la batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Para determinadas reparaciones (por ejemplo, disco duro) no es necesario desconectar el conector de la batería, pero se recomienda hacerlo ya que evita cualquier cortocircuito accidental de los componentes electrónicos de la placa base. Si no desconectas el conector de la batería, ten cuidado, algunas partes de la placa base podrían electrificarse.
    • Usa el borde del spudger para apalancar el conector de la batería hacia arriba del enchufe en la tarjeta lógica.
    • Es útil el apalancar hacia arriba en ambos lados de forma equitativa del conector para deslizarlo suavemente fuera de su enchufe.
  4. Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del  MacBook Pro 15" Unibody Principio 2011: paso 4, imagen 1 de 1
    • Dobla el cable de batería cuidadosamente fuera del enchufe de la tarjeta madre con el fin de evitar que se conecte accidentalmente mientras trabajas.
  5. Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del  MacBook Pro 15" Unibody Principio 2011, Ensamblaje de la placa AirPort/Bluetooth: paso 5, imagen 1 de 1
    • Saca el conector del cable de la cámara recto de su zócalo en la placa lógica.
    • Tira del cable en paralelo a la cara de la placa lógica hacia la apertura del disco óptico.
  6. Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del  MacBook Pro 15" Unibody Principio 2011: paso 6, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar con cuidado el cable plano AirPort/Bluetooth de su zócalo en la placa lógica.
  7. Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del  MacBook Pro 15" Unibody Principio 2011: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del  MacBook Pro 15" Unibody Principio 2011: paso 7, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca y sacar los cuatro conectores de antena de sus zócalos en la placa AirPort/Bluetooth.
  8. Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del  MacBook Pro 15" Unibody Principio 2011: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del  MacBook Pro 15" Unibody Principio 2011: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del  MacBook Pro 15" Unibody Principio 2011: paso 8, imagen 3 de 3
    • Desenruta los cuatro cables de antena de sus canales en la carcasa del AirPort/Bluetooth.
    • Desenruta el cable de la cámara de su canal en la carcasa del AirPort/Bluetooth.
  9. Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del  MacBook Pro 15" Unibody Principio 2011: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos siguientes que fijan el ensamblaje AirPort/Bluetooth a la carcasa superior:
    • Un tornillo Phillips de 8,6 mm
    • Un tornillo Phillips de 3,9 mm
  10. Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del  MacBook Pro 15" Unibody Principio 2011: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retira el ensamblaje AirPort/Bluetooth de la caja superior, teniendo cuidado con los cables que puedan quedar enganchados.
  11. Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del  MacBook Pro 15" Unibody Principio 2011, Placa AirPort/Bluetooth: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del  MacBook Pro 15" Unibody Principio 2011, Placa AirPort/Bluetooth: paso 11, imagen 2 de 2
    • Despega y retira el trozo de cinta EMI que envuelve el ensamblaje AirPort/Bluetooth.
  12. Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del  MacBook Pro 15" Unibody Principio 2011: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del  MacBook Pro 15" Unibody Principio 2011: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca y separar el cable AirPort/Bluetooth de su zócalo en la placa AirPort/Bluetooth.
    • Retira el cable AirPort/Bluetooth del ensamblaje AirPort/Bluetooth.
  13. Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del  MacBook Pro 15" Unibody Principio 2011: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del  MacBook Pro 15" Unibody Principio 2011: paso 13, imagen 2 de 2
    • Retira los tres tornillos Phillips que sujetan la placa AirPort/Bluetooth a la carcasa de la placa AirPort/Bluetooth.
  14. Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del  MacBook Pro 15" Unibody Principio 2011: paso 14, imagen 1 de 1
    • Saca la placa AirPort/Bluetooth de su carcasa de aluminio.
  15. Reemplazo de la Placa AirPort/Bluetooth del  MacBook Pro 15" Unibody Principio 2011: paso 15, imagen 1 de 1
    • Antes de fijar el soporte AirPort/Bluetooth a la caja superior, asegúrate de que la pequeña pestaña de su borde izquierdo se introduce en el pequeño hueco cortado en la apertura de plástico negro del disco óptico.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
82 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
22 comentarios
does anybody knows if changing this boards changes too the MAC address of the wifi system??
Thanks.
kaleido5 - Contestar
Yes, MAC is associate dand it is unique with each Network interface: wireless or wired.
Luis Vitorio Cargnini -
Hello to the community. I was wondering if i could change my MBP8.2's bluetooth dongle with a one of the newer models (MBP mid 2012 for instance) that support Bluetooth 4.0. Is it possible?
jkyriazidis - Contestar
I have a 2011 MBP15. It won't link Bluetooth for Keynote with my new iphone 6+. I understand the reason is I need this upgrade on the MBP.
I'm wondering if doing the upgrade will prevent BT linking between my iPad 2 and my MBP. They can connect now.
Dan Miller - Contestar
Hi everybody! I've change my Airport/Bluetooth board on my MacBook Pro early 2011 cause I think my old board was broken. With the old board Bluetooth works correctly but about wifi board when you look on the icon at the up on right of your monitor it says " no wifi board installed" and inside the wifi icon it appear an 'X'
I buy a new board and after installation the problem was not solved.
Yes, Bluetooth work perfectly and now is 4.0 but I still had the problem of wifi. I can't connect in everyplace my MacBookPro. This is a serious problem for me. Anyone can help me?
Vincenzo Paparella - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 57
Todo El Tiempo: 120,710
