Saltar al contenido principal
Reemplazo del disipador de calor en MacBook Pro de 15 pulgadas con pantalla Retina, modelo mediados de 2015.
Qué necesitas
  1. Reemplazo del disipador de calor en MacBook Pro de 15 pulgadas con pantalla Retina, modelo mediados de 2015., Caja Inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Quitar los siguientes tornillos pentalobe P5 que sujetan la cubierta del MacBook Pro:
    • Ocho 3.1 mm
    • Dos 2.3 mm
  2. Reemplazo del disipador de calor en MacBook Pro de 15 pulgadas con pantalla Retina, modelo mediados de 2015.: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor en MacBook Pro de 15 pulgadas con pantalla Retina, modelo mediados de 2015.: paso 2, imagen 2 de 2
    • Levantando desde el borde más cercano a la articulación de la tapa, levanta la cubierta del Macbook Pro.
  3. Reemplazo del disipador de calor en MacBook Pro de 15 pulgadas con pantalla Retina, modelo mediados de 2015.: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del disipador de calor en MacBook Pro de 15 pulgadas con pantalla Retina, modelo mediados de 2015.: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del disipador de calor en MacBook Pro de 15 pulgadas con pantalla Retina, modelo mediados de 2015.: paso 3, imagen 3 de 3
    • La cubierta tiene dos clavijas de plástico (rojo) que entran en dos clips de plástico en la caja superior (naranja).
    • Durante el reensamblaje, suavemente empuja hacia abajo, el centro de la cubierta para volver a fijar la caja a sus dos clips de plástico.
  4. Reemplazo del disipador de calor en MacBook Pro de 15 pulgadas con pantalla Retina, modelo mediados de 2015., Conector de batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira la etiqueta de advertencia que cubre el conector de la batería
  5. Reemplazo del disipador de calor en MacBook Pro de 15 pulgadas con pantalla Retina, modelo mediados de 2015.: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del disipador de calor en MacBook Pro de 15 pulgadas con pantalla Retina, modelo mediados de 2015.: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del disipador de calor en MacBook Pro de 15 pulgadas con pantalla Retina, modelo mediados de 2015.: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usando el extremo plano de un spudger, levanta suavemente el conector de la batería directamente fuera de su zócalo en la placa lógica.
    • Dobla los cables de la batería hacia afuera y fuera del camino, asegurándose de que el conector de la batería no entre en contacto accidentalmente con la placa lógica.
  6. Reemplazo del disipador de calor en MacBook Pro de 15 pulgadas con pantalla Retina, modelo mediados de 2015., Disipador de calor: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor en MacBook Pro de 15 pulgadas con pantalla Retina, modelo mediados de 2015., Disipador de calor: paso 6, imagen 2 de 2
    • Despega la cubierta de goma del ventilador derecho y dóblala hacia afuera para apartarla.
  7. Reemplazo del disipador de calor en MacBook Pro de 15 pulgadas con pantalla Retina, modelo mediados de 2015.: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor en MacBook Pro de 15 pulgadas con pantalla Retina, modelo mediados de 2015.: paso 7, imagen 2 de 2
    • Despega la cubierta de goma del ventilador izquierdo y dóblala hacia afuera para apartarla.
  8. Reemplazo del disipador de calor en MacBook Pro de 15 pulgadas con pantalla Retina, modelo mediados de 2015.: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor en MacBook Pro de 15 pulgadas con pantalla Retina, modelo mediados de 2015.: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retira la pequeña tapa de goma del tornillo en el extremo del disipador de calor.
  9. Reemplazo del disipador de calor en MacBook Pro de 15 pulgadas con pantalla Retina, modelo mediados de 2015.: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos que aseguran el disipador de calor a la placa lógica:
    • Un tornillo T5 Torx de 3.8 mm.
    • Dos tornillos T5 Torx de 3.4 mm cada uno.
    • Cuando retires estos tornillos, se liberarán las abrazaderas de metal elásticas que aseguran el disipador de calor. Ten cuidado de no perder estos tornillos cuando las abrazaderas se liberen.
    • Un tornillo T5 Torx de 5.6 mm.
  10. Reemplazo del disipador de calor en MacBook Pro de 15 pulgadas con pantalla Retina, modelo mediados de 2015.: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor en MacBook Pro de 15 pulgadas con pantalla Retina, modelo mediados de 2015.: paso 10, imagen 2 de 2
    • Gira las dos abrazaderas de resorte para apartarlas del disipador de calor.
    • Retira el disipador de calor de la MacBook Pro.
    • Al volver a ensamblar, asegúrate de limpiar la CPU y el disipador de calor, y reaplica la pasta térmica en la CPU. Sigue esta guía para aprender cómo hacerlo.
    • Si estás utilizando un modelo con gráficos duales, asegúrate de quitar los cuatro tornillos donde se encuentra la GPU antes de intentar retirar el disipador de calor.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
87 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Jaime nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,820 Guías creadas
12 comentarios
On my macbook Pro 2015 it has an extra Square on the heatsink to cover the graphics card. So the Pictures does not look right on this guide. I would share my pictures but it’s not possible in the comments.
Mark Barner - Contestar
I don’t have much to add other than that these squares on the GPU and CPU were hindering my ability to completely clean off the previous thermal paste. I actually would like to remove the squares, but would like to hear from folks who might have a sense of how essential it is for thermal transfer (or any other purpose it serves).
Rahul S -
Hey guys when I refreshed the thermal paste on my 2015 15” (top spec) mbp, I noticed four little metallic sponges in that area, one of those came off… I still have it, how critical is it? Should I replace it? If so are there any guides?
Many thanks
AlexMorse - Contestar
I have the same issue as well— 2 of mine came off, and I just stuck them back where they were before and let the pressure of the heat sink hold it in place for now. But any expertise on this issue is appreciated!
Rahul S -
I too am missing some of those "little metallic sponges". Has anyone found a good replacement for them. I cannot find them online. I'm sure it's because I don't know their "official" name. Maybe I can make my own from thermal pads?
rfmorrow -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 21
Ultimos 7 días: 118
Ultimos 30 días: 682
Todo El Tiempo: 74,339
