Saltar al contenido principal
MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Placa de Cámara
Qué necesitas
  1. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Placa de Cámara, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Placa de Cámara, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Placa de Cámara, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Usa tus dedos para empujar ambas lengüetas de liberación de la batería lejos de la batería, y levanta la batería de la computadora.
  2. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Placa de Cámara, Tapa de la RAM: paso 2, imagen 1 de 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Placa de Cámara, Tapa de la RAM: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira los tres tornillos idénticos Phillips de 2 mm de la puerta de la memoria.
    • Levanta la puerta de la memoria lo suficiente como para agarrarla y deslizarla hacia ti, separándola de la carcasa.
  3. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Placa de Cámara, Carcasa Superior: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips de 2,8 mm en el compartimento de la batería cerca del pestillo.
  4. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Placa de Cámara: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes 6 tornillos:
    • Dos tornillos Torx T6 de 10 mm a cada lado de la ranura RAM.
    • Cuatro tornillos Phillips de 14.5 mm a lo largo de la bisagra.
  5. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Placa de Cámara: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro Phillips PH00 de 3.2 mm en el lado de los puertos de la computadora.
  6. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Placa de Cámara: paso 6, imagen 1 de 1
    • Gira la computadora 90 grados y retira los dos tornillos Phillips de 3,2 mm de la parte posterior de la computadora.
  7. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Placa de Cámara: paso 7, imagen 1 de 1
    • Gira la computadora 90 grados nuevamente y retira los cuatro tornillos Phillips de 3,2 mm del lateral de la computadora.
  8. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Placa de Cámara: paso 8, imagen 1 de 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Placa de Cámara: paso 8, imagen 2 de 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Placa de Cámara: paso 8, imagen 3 de 3
    • No quites la cubierta superior rápidamente. La carcasa está unida a la placa lógica mediante un cable plano.
    • Levanta la parte trasera de la carcasa y mueve los dedos a lo largo de los lados, liberando la carcasa sobre la marcha. Una vez que hayas liberado los lados, es posible que debas mover la caja hacia arriba y hacia abajo para liberar el frontal de la carcasa superior.
    • Hay cuatro clips de plástico encima de la ranura del DVD, y otro arriba y a la izquierda del sensor IR. Estos clips pueden ser muy difíciles de desenganchar sin hacer palanca. También pueden ser difíciles de volver a conectar durante el reensamblaje.
    • Consejo de reensamblado: presiona firmemente la punta de la carcasa superior sobre la ubicación de cada clip hasta que oigas un chasquido para volver a colocarlos en sus ranuras.
    • Consejo de reensamblado: Los dos clips centrales del DVD rara vez se ajustarán de nuevo correctamente sin ayuda, y la presión hacia abajo simplemente deformará el marco de la ranura del DVD. Apoya el marco insertando un spudger en la ranura del DVD directamente bajo el clip hasta que se ajuste, luego presiona hasta que oigas el chasquido.
  9. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Placa de Cámara: paso 9, imagen 1 de 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Placa de Cámara: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desconecta el el cable plano del trackpad y del teclado de la placa lógica, retirando la cinta según sea necesario.
    • Nota: Es posible reemplazar el disco duro sin desconectar el teclado del chasis, pero deberá mantenerse en posición vertical para mantenerlo alejado, al mismo tiempo que permite a ambas manos trabajar en la extracción de la unidad.
    • Ten cuidado al retirar el cable plano del teclado-trackpad para asegurarse de que la parte posterior de la carcasa superior esté desenganchada del área cerca de la bisagra. Es fácil doblar accidentalmente los receptores de tornillo a cada lado del teclado.
    • Retira la carcasa superior.
  10. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Placa de Cámara, Conjunto de la Pantalla: paso 10, imagen 1 de 1
    • Desconecta los dos o tres cables de antena conectados a la tarjeta Airport Extreme. Dependiendo de tu modelo, uno de los tres cables puede estar sin usar y tapado con un tubo retráctil negro.
    • Apple tuvo la amabilidad de incluir una etiqueta que muestra dónde se enchufa cada cable de antena de color: solo asegúrate de mirar esto cuando vuelva a conectar los cables de antena.
  11. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Placa de Cámara: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retira los cables de la antena Airport de su canal en el altavoz izquierdo.
  12. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Placa de Cámara: paso 12, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable iSight de la placa lógica deslizando el cable hacia la izquierda y fuera de su conector.
  13. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Placa de Cámara: paso 13, imagen 1 de 1
    • Apoya la pantalla con una mano mientras quita los siguientes tornillos:
    • Un tornillo Torx T6 plateado de 9.5 mm con roscas en solo 3 mm del eje en el interior de la pantalla.
    • Un tornillo Torx T6 plateado de 9.5 mm con roscas en todo el eje en el exterior de la bisagra izquierda.
    • Un tornillo Torx T6 con una rosca completa de 9,2 mm que asegura la toma de tierra del cable iSight al ventilador.
  14. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Placa de Cámara: paso 14, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable del inversor de la placa de E/S izquierda colocando un spudger debajo del cable y levantándolo.
  15. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Placa de Cámara: paso 15, imagen 1 de 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Placa de Cámara: paso 15, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de datos de la pantalla de la placa lógica.
    • Retira el parachoques de espuma de la parte superior de la bisagra derecha de la pantalla.
  16. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Placa de Cámara: paso 16, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo plateado Torx T6 de 9,2 mm que fija la toma de tierra en el cable de datos de la pantalla a la carcasa.
  17. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Placa de Cámara: paso 17, imagen 1 de 1
    • Apoya la pantalla con una mano mientras retiras el siguiente tornillo:
    • Un tornillo plateado Torx T6 de 9.5 mm con roscas en solo 3 mm del eje en el interior de la pantalla.
  18. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Placa de Cámara: paso 18, imagen 1 de 1
    • Sujeta el ensamblaje de la pantalla en ambos lados y levántalo para sacarlo del ordenador.
  19. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Placa de Cámara, Marco Posterior de Pantalla: paso 19, imagen 1 de 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Placa de Cámara, Marco Posterior de Pantalla: paso 19, imagen 2 de 2
    • Retira los tornillos Phillips de 4,5 mm de las esquinas inferiores izquierda y derecha de la pantalla (dos tornillos en total). Estos tornillos tienen una cabeza de .8 mm de grosor.
  20. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Placa de Cámara: paso 20, imagen 1 de 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Placa de Cámara: paso 20, imagen 2 de 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Placa de Cámara: paso 20, imagen 3 de 3
    • Inserta el extremo plano de un spudger perpendicular a la cara de la pantalla entre la tira de plástico unida al bisel posterior y el panel frontal.
    • No insertes tu spudger entre la tira plástica y el bisel trasero.
    • Con el spudger todavía insertado, gíralo hacia fuera de la pantalla para separar los marcos frontal y trasero.
    • Trabaja a lo largo del borde derecho de la pantalla hasta que el marco trasero esté separado del marco frontal.
  21. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Placa de Cámara: paso 21, imagen 1 de 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Placa de Cámara: paso 21, imagen 2 de 2
    • Inserta tu spudger entre los marcos de la pantalla frontal y posterior en la esquina inferior derecha de la pantalla.
    • Levanta el embellecedor trasero alejándolo del embellecedor frontal para separar ligeramente el borde inferior del embellecedor de la pantalla posterior.
  22. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Placa de Cámara: paso 22, imagen 1 de 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Placa de Cámara: paso 22, imagen 2 de 2
    • Inserta el extremo plano de un spudger en el espacio entre el bisel de la pantalla posterior y la cubierta del embrague.
    • Gira el spudger para separar el borde inferior del bisel de la pantalla trasera de la cubierta del embrague.
    • Trabaja a lo largo del borde inferior del marco trasero hasta que esté separado de manera uniforme de la cubierta del embrague.
  23. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Placa de Cámara: paso 23, imagen 1 de 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Placa de Cámara: paso 23, imagen 2 de 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Placa de Cámara: paso 23, imagen 3 de 3
    • Ahora que los bordes derecho e inferior del bisel posterior están ligeramente separados del bisel frontal, usa un spudger para sacar el bisel posterior de las pestañas cerca de la esquina inferior derecha de la pantalla.
  24. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Placa de Cámara: paso 24, imagen 1 de 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Placa de Cámara: paso 24, imagen 2 de 2
    • Inserta el extremo plano de un spudger entre el bisel frontal y la tira de plástico unida al bisel posterior cerca de los orificios de los tornillos en las esquinas inferiores de la pantalla.
    • Gira tu spudger hacia el bisel trasero para separarlo del bisel frontal.
    • Si es necesario, continúa separando el borde izquierdo del embellecedor trasero de las pestañas del embellecedor de la pantalla frontal.
  25. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Placa de Cámara: paso 25, imagen 1 de 1
  26. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Placa de Cámara, Placa de Cámara: paso 26, imagen 1 de 1
    • Pela la gran pieza de cinta cerca del pestillo de la pantalla del borde superior de la pantalla LCD.
    • No es necesario eliminar por completo este trozo de cinta.
  27. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Placa de Cámara: paso 27, imagen 1 de 1
    • Retira las dos piezas de cinta que cubren el cable de la cámara.
    • Mantén presionado el cable de la cámara mientras quitas la cinta.
  28. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Placa de Cámara: paso 28, imagen 1 de 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Placa de Cámara: paso 28, imagen 2 de 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Placa de Cámara: paso 28, imagen 3 de 3
    • Usa el borde de una herramienta de apertura de plástico para levantar el bloqueo del cable ZIF.
    • Saca el cable de la cámara de su enchufe.
  29. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Placa de Cámara: paso 29, imagen 1 de 1
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca para sacar el cable plano de la cámara de la placa de la cámara.
  30. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Placa de Cámara: paso 30, imagen 1 de 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Placa de Cámara: paso 30, imagen 2 de 2
    • Retira los tres tornillos Phillips que sujetan la placa de la cámara al panel frontal de la pantalla.
    • Retira la placa de la cámara del bisel de la pantalla frontal.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Oxer nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 11,523
