Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021
Qué necesitas
  1. Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Desabrocha la caja inferior: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Desabrocha la caja inferior: paso 1, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    FixMat
    $36.95
    Comprar
    • Apaga y desenchufa completamente el MacBook Pro antes de empezar. Cierra el monitor y pon el portátil boca abajo.
    • Utiliza un destornillador Pentalobe P5 para retirar los ocho tornillos que fijan la carcasa inferior:
    • Cuatro tornillos de 9,3 mm
    • Cuatro tornillos de 5 mm
    • Durante esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que regrese exactamente al lugar de donde vino para evitar dañar tu dispositivo.
  2. Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Desengancha la carcasa inferior: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Desengancha la carcasa inferior: paso 2, imagen 2 de 2
    • Coloca una ventosa cerca del borde delantero de la carcasa inferior, entre los orificios de los tornillos.
    • Tira de la ventosa hacia arriba para crear un pequeño hueco bajo la carcasa inferior.
  3. Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Suelta los clips derechos: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Suelta los clips derechos: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Suelta los clips derechos: paso 3, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura en el hueco que acaba de crear.
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina más cercana y luego hasta la mitad del lateral del MacBook Pro.
    • Esto libera el primero de los clips ocultos que sujetan la carcasa inferior. Sentirás y oirás que el clip se suelta.
  4. Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Suelta los clips izquierdos: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Suelta los clips izquierdos: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Suelta los clips izquierdos: paso 4, imagen 3 de 3
    • Repite el paso anterior en el otro lado, utilizando una púa de apertura para liberar el segundo clip.
  5. Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Suelta los clips deslizantes: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Suelta los clips deslizantes: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Suelta los clips deslizantes: paso 5, imagen 3 de 3
    • Los clips deslizantes a lo largo del borde posterior de la MacBook aseguran aún más la carcasa inferior. Separar estos clips puede requerir mucha fuerza; considera usar guantes para proteger tus manos de los bordes afilados de la carcasa inferior.
    • Retira firmemente la carcasa inferior del borde posterior, una esquina a la vez, para soltar los clips deslizantes.
    • Mantén la carcasa inferior plana hacia la MacBook. No tires hacia arriba hasta que esté completamente separado.
  6. Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Retira la caja inferior: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Retira la caja inferior: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Retira la caja inferior: paso 6, imagen 3 de 3
    • Retira la caja inferior.
    • Para volver a instalar la caja inferior:
    • Colócala abajo y alinea los clips deslizantes con el borde posterior de la MacBook. Presiona hacia abajo la carcasa inferior y deslízala hacia el borde posterior para enganchar los clips.
    • Cuando un lado está enganchado, puedes desalinear el otro. Verifica ambos lados mientras empujas.
    • Una vez que las esquinas traseras de la carcasa inferior estén aseguradas y al ras con el marco, presiona hacia abajo a lo largo del centro de la carcasa inferior para enganchar los cuatro clips restantes.
    • Escucharás y sentirás que cada clip encaja en su lugar.
  7. Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Desconecta la placa de la batería: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Desconecta la placa de la batería: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Desconecta la placa de la batería: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira la cinta adhesiva que cubre el conector del cable de datos de la placa de la batería en la placa lógica.
  8. Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021: paso 8, imagen 2 de 2
    • Haz palanca suavemente con un spudger sobre la pestaña de bloqueo del conector ZIF para el cable de datos de la placa de la batería.
  9. Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de datos de la placa de la batería deslizándolo fuera de su zócalo en la placa lógica.
  10. Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Afloja el soporte del cable del trackpad: paso 10, imagen 1 de 1
    • Si bien su MacBook usa algunos tornillos Torx Plus, las puntas Torx estándar funcionan. Asegúrate de aplicar una fuerza constante hacia abajo para evitar que se rompa.
    • Utiliza un controlador Torx T3 para quitar los dos tornillos 3IP Torx Plus de 2,1 mm de largo que sujetan el soporte del cable del panel táctil a la placa lógica.
  11. Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Retira el soporte del cable del trackpad: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Retira el soporte del cable del trackpad: paso 11, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas, o tus dedos, para retirar el soporte del cable del trackpad.
  12. Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Desconecta el cable del trackpad: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Desconecta el cable del trackpad: paso 12, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de prensa del cable del trackpad fijado a la placa lógica.
    • Para volver a colocar conectores a presión como éste, alinea y presiona con cuidado un lado hasta que encaje en su sitio y repite la operación en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector está mal alineado, las patillas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  13. Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Reposicionar el cable del trackpad: paso 13, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Reposicionar el cable del trackpad: paso 13, imagen 2 de 2
    • El cable del trackpad está ligeramente adherido al marco.
    • Despega el cable del trackpad del dispositivo, asegurándose de separar el adhesivo.
  14. Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Desconectar la placa de la batería: paso 14, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Desconectar la placa de la batería: paso 14, imagen 2 de 2
    • Retira la cinta adhesiva que cubre el conector del cable de datos de la placa de la batería debajo del tornillo grande.
  15. Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021: paso 15, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021: paso 15, imagen 2 de 2
  16. Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021: paso 16, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021: paso 16, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de datos de la placa de la batería deslizándolo fuera de su enchufe en la placa de la batería.
  17. Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Retira el cable de datos: paso 17, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Retira el cable de datos: paso 17, imagen 2 de 2
    • El cable de datos de la placa de la batería está ligeramente adherido al dispositivo.
    • Desliza unas pinzas de punta roma por debajo de las zonas con adhesivo para separar el cable del dispositivo.
    • Retira el cable de datos de la placa de la batería.
  18. Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Soltar el conector de la batería: paso 18, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para quitar el tornillo de cabeza ancha Torx Plus 5IP de 3,8 mm que fija el conector de alimentación de la batería.
  19. Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Desconecta el conector de la batería: paso 19, imagen 1 de 3 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Desconecta el conector de la batería: paso 19, imagen 2 de 3 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Desconecta el conector de la batería: paso 19, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo plano de su spudger para levantar el conector de la batería y separarlo de la placa de la batería, desconectando la batería.
    • Levanta el conector lo suficientemente alto como para que no haga contacto accidentalmente durante la reparación, pero no más de 45 grados para evitar dañar su bisagra.
    • Para mayor seguridad, coloca una barrera, como una pieza de naipe, entre el conector y la placa.
  20. Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Afloja el soporte del conector de la barra de antena: paso 20, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Afloja el soporte del conector de la barra de antena: paso 20, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Torx T3 para quitar los tornillos de 2.1mm que aseguran la antena y la cubierta del cable coaxial a la carcasa.
  21. Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021: paso 21, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021: paso 21, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas, o tus dedos para quitar la cubierta en la parte superior de la barra de los cables coaxiales de antena.
  22. Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Desconecta la barra de antena: paso 22, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Desconecta la barra de antena: paso 22, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger pra desconectar el cable coaxial de antena.
    • Repite el mismo proceso para los otros dos cables.
    • Durante el montaje, estos cables pueden ser difíciles de reconectar. Sujeta cada conector sobre su entrada y aprieta con la parte plana de un spudger. El conector debe conectarse en su sitio.
  23. Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Despega las cubiertas de los cables de la pantalla: paso 23, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Despega las cubiertas de los cables de la pantalla: paso 23, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador torx T3 para quitar los cuatro tornillos de 2.1mm de las cubiertas del cable de la pantalla.
  24. Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Retira las cubiertas de los cables del monitor: paso 24, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Retira las cubiertas de los cables del monitor: paso 24, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas o los dedos para retirar las dos cubiertas de los cables del monitor de la placa lógica.
  25. Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Desconectar los cables del monitor: paso 25, imagen 1 de 3 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Desconectar los cables del monitor: paso 25, imagen 2 de 3 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Desconectar los cables del monitor: paso 25, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar los conectores de prensa del cable del monitor más a la derecha asegurados a la placa lógica.
  26. Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021: paso 26, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021: paso 26, imagen 2 de 2
    • Repite el proceso de desconexión anterior para el conector de presión restante en la parte superior izquierda de la placa lógica.
    • No hagas palanca contra los componentes montados en la superficie cerca del conector de presión.
  27. Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021: paso 27, imagen 1 de 3 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021: paso 27, imagen 2 de 3 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021: paso 27, imagen 3 de 3
    • Retira la cinta adhesiva que cubre el conector del cable del micrófono.
  28. Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021: paso 28, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021: paso 28, imagen 2 de 2
    • Levanta con cuidado la pestaña de bloqueo del conector ZIF del cable del micrófono.
  29. Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021: paso 29, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021: paso 29, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable del micrófono deslizándolo hacia fuera de su zócalo en la placa lógica.
  30. Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Afloja las cubiertas de los cables del lado derecho: paso 30, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Afloja las cubiertas de los cables del lado derecho: paso 30, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los nueve tornillos de 2,1 mm que fijan las cubiertas de los cables derechos al bastidor:
  31. Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Retira las cubiertas de los cables derechos: paso 31, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Retira las cubiertas de los cables derechos: paso 31, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas, o los dedos, para retirar las cinco cubiertas del cable derecho.
  32. Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021: paso 32, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021: paso 32, imagen 2 de 2
    • Retira la cinta adhesiva que cubre el cable del altavoz derecho.
  33. Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021: paso 33, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021: paso 33, imagen 2 de 2
    • Haz palanca suavemente con un spudger sobre la pestaña de bloqueo del conector ZIF para el cable del altavoz derecho.
  34. Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021: paso 34, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021: paso 34, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable del altavoz derecho deslizándolo fuera de su zócalo en la placa lógica.
  35. Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Desconecta la toma de auriculares: paso 35, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Desconecta la toma de auriculares: paso 35, imagen 2 de 2
    • Haz palanca con un spudger y desconecta el conector a presión de la toma de auriculares.
  36. Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Desconecta los puertos USB-C derechos: paso 36, imagen 1 de 3 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Desconecta los puertos USB-C derechos: paso 36, imagen 2 de 3 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Desconecta los puertos USB-C derechos: paso 36, imagen 3 de 3
    • Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar los conectores a presión de los puertos USB-C derechos.
  37. Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Desconecta el puerto MagSafe: paso 37, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Desconecta el puerto MagSafe: paso 37, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión del puerto MagSafe.
  38. Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Desconecta el cable del sensor de ángulo de la tapa: paso 38, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Desconecta el cable del sensor de ángulo de la tapa: paso 38, imagen 2 de 2
    • Haz palanca con un spudger y desconecta el conector a presión del sensor de ángulo de la tapa.
  39. Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Desconectar las tapas de los cables izquierdos: paso 39, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Desconectar las tapas de los cables izquierdos: paso 39, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los cuatro tornillos que sujetan las cubiertas de los cables izquierdos al bastidor:
    • Dos tornillos de 2 mm
    • Dos tornillos de 2,1 mm
  40. Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Retira las cubiertas de los cables izquierdos: paso 40, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Retira las cubiertas de los cables izquierdos: paso 40, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas, o tus dedos, para retirar las dos cubiertas del cable izquierdo.
  41. Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Desconecta el altavoz izquierdo: paso 41, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Desconecta el altavoz izquierdo: paso 41, imagen 2 de 2
    • Retira la cinta adhesiva que cubre el cable del altavoz izquierdo.
  42. Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021: paso 42, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021: paso 42, imagen 2 de 2
    • Haz palanca suavemente con un spudger sobre la pestaña de bloqueo del conector ZIF para el cable del altavoz izquierdo.
  43. Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021: paso 43, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021: paso 43, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable del altavoz izquierdo deslizándolo fuera de su zócalo en la placa lógica.
  44. Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Desconecta el cable del altavoz izquierdo deslizándolo fuera de su zócalo en la placa lógica.: paso 44, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Desconecta el cable del altavoz izquierdo deslizándolo fuera de su zócalo en la placa lógica.: paso 44, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar el conector prensado del puerto USB-C izquierdo.
  45. Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Desconecta el sensor Touch ID: paso 45, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Desconecta el sensor Touch ID: paso 45, imagen 2 de 2
    • Haz palanca con un spudger y desconecta el conector a presión del sensor Touch ID situado cerca de la parte superior izquierda del dispositivo.
    • El cable del sensor Touch ID va adherido al marco. Si el adhesivo no se separa cuando desconectas el conector de presión, desliza una púa de apertura debajo del cable para separarlo.
  46. Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Desconecta el teclado: paso 46, imagen 1 de 3 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Desconecta el teclado: paso 46, imagen 2 de 3 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Desconecta el teclado: paso 46, imagen 3 de 3
  47. Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021: paso 47, imagen 1 de 3 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021: paso 47, imagen 2 de 3 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021: paso 47, imagen 3 de 3
    • Haz palanca suavemente con un spudger sobre la pestaña de bloqueo de los conectores ZIF para los cables del teclado.
  48. Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021: paso 48, imagen 1 de 3 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021: paso 48, imagen 2 de 3 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021: paso 48, imagen 3 de 3
    • Desconecta los cables del teclado y de la retroiluminación del teclado deslizándolos fuera de sus zócalos en la placa lógica.
  49. Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Desconecta los ventiladores: paso 49, imagen 1 de 3 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Desconecta los ventiladores: paso 49, imagen 2 de 3 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Desconecta los ventiladores: paso 49, imagen 3 de 3
    • Retira la cinta adhesiva que cubre el conector derecho del cable del ventilador.
  50. Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021: paso 50, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021: paso 50, imagen 2 de 2
    • Haz palanca suavemente con un spudger sobre la pestaña de bloqueo del conector ZIF del cable del ventilador derecho.
  51. Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021: paso 51, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021: paso 51, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable del ventilador derecho deslizándolo fuera de su zócalo en la placa lógica.
  52. Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Reposicionar el cable derecho del ventilador: paso 52, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Reposicionar el cable derecho del ventilador: paso 52, imagen 2 de 2
    • El cable derecho del ventilador está ligeramente adherido a la placa lógica.
    • Separa el cable del ventilador de la placa lógica con unas pinzas para separar el adhesivo.
    • Los cables de los ventiladores son increíblemente delicados y propensos a desgarrarse; ten cuidado al doblarlos con herramientas.
  53. Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021: paso 53, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021: paso 53, imagen 2 de 2
    • Repite el procedimiento anterior de desconexión y recolocación para el ventilador izquierdo.
  54. Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021: paso 54, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021: paso 54, imagen 2 de 2
    • Retira las cuatro tapas negras con tornillos de la placa lógica.
  55. Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Soltar la placa lógica: paso 55, imagen 1 de 3 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Soltar la placa lógica: paso 55, imagen 2 de 3 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Soltar la placa lógica: paso 55, imagen 3 de 3
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para retirar los 11 tornillos que fijan la placa lógica:
    • Cuatro tornillos de 3,6 mm
    • Dos tornillos de 4,5 mm
    • Dos tornillos de 5,2 mm
    • Dos tornillos de 3,8 mm
    • Un tornillo de 3,9 mm
  56. Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021: paso 56, imagen 1 de 3 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021: paso 56, imagen 2 de 3 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021: paso 56, imagen 3 de 3
    • Utiliza un destornillador Torx T6 para retirar los tres tornillos que fijan la placa lógica:
    • Dos tornillos de 4,7 mm
    • Un tornillo de 5,7 mm
  57. Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Suelta los clips de la placa lógica: paso 57, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Suelta los clips de la placa lógica: paso 57, imagen 2 de 2
    • Inserta un spudger entre el lado derecho de la placa lógica y el marco.
    • Haz palanca con el spudger para liberar la placa lógica de sus clips.
  58. Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021: paso 58, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021: paso 58, imagen 2 de 2
    • Inserta un spudger entre la parte inferior de la placa lógica y el marco.
  59. Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Retira la placa lógica: paso 59, imagen 1 de 3 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Retira la placa lógica: paso 59, imagen 2 de 3 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Retira la placa lógica: paso 59, imagen 3 de 3
    • Levanta suavemente la placa lógica por su lado derecho para liberarla de sus clavijas de alineación.
    • Si sientes que no sale, verifica que todos los cables estén desconectados.
    • Tira de la placa lógica hacia el lado izquierdo del dispositivo para separar los puertos HDMI y SDXC de sus ranuras en el marco.
    • Retira la placa lógica.
  60. Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Información de montaje: paso 60, imagen 1 de 3 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Información de montaje: paso 60, imagen 2 de 3 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Información de montaje: paso 60, imagen 3 de 3
    • Durante el reensamblaje, realiza lo siguiente:
    • Asegúrate de que los 17 conectores estén por encima de la placa lógica antes de volver a asegurarla en el marco.
    • Si tienes problemas para colocar los conectores, usa cinta adhesiva para mantenerlos apartados.
    • Mantén los espaciadores de goma apartados para que las aletas puedan caer en sus huecos.
    • Al reinstalar la placa lógica, inserta primero el lado izquierdo para reposicionar los puertos HMDI y SDXC.
    • Usa tus dedos para comprimir ligeramente el puerto HDMI para encajarlo en su hueco. De lo contrario, la placa lógica no se asentará correctamente.
  61. Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Desatornillar el disipador de calor: paso 61, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Desatornillar el disipador de calor: paso 61, imagen 2 de 2
    • Dá la vuelta a la placa lógica de modo que los tornillos del disipador de calor queden hacia arriba.
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para retirar los cuatro tornillos de 3,9 mm que fijan el disipador de calor a la placa lógica.
  62. Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Retira los soportes del disipador de calor: paso 62, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Retira los soportes del disipador de calor: paso 62, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas o los dedos para retirar los soportes del disipador de calor.
  63. Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Retira el disipador de calor: paso 63, imagen 1 de 2 Sustitución del disipador de calor del MacBook Pro de 14" 2021, Retira el disipador de calor: paso 63, imagen 2 de 2
    • Utiliza los dedos para levantar la placa lógica y sacarla del disipador de calor.
    • Es posible que notes un poco de resistencia. Esto es normal, ya que el disipador de calor está ligeramente adherido a la placa lógica con pasta térmica.
    • Retira el disipador de calor.
    • Un compuesto térmico grueso y gris cubre el espacio entre la placa lógica y el disipador de calor situado debajo. Siempre que retire el disipador de calor, consulte nuestra guía de pasta térmica para retirar el compuesto térmico antiguo y sustituirlo por un compuesto adecuado, como Artic SilverThermal Paste, durante el reensamblaje.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Compara la nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba a solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad MacBook Pro 14" 2021 Respuestas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
70%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
125,001 Reputación
582 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,420 Guías creadas
Un comentario
Guys, it's a disassembly guide - not a heat sink replacement guide.
Why you can't just make a full guide without any addition links to other guides?
I found only how to remove thermal paste (in the guide calls "how to apply thermal past")
1/10 for your guides just because of good photos.
Valdis Gerasymiak - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 120
Todo El Tiempo: 2,693
