Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de RAM - MacBook Pro 13" Unibody de principios de 2011
Qué necesitas
  1. Reemplazo de RAM -  MacBook Pro 13" Unibody de principios de 2011, Tapa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Extrae los siguientes diez tornillos:
    • Tres tornillos Phillips #00 de 14.4 mm
    • Tres tornillos Phillips #00 de 3.5 mm
    • Cuatro tornillos de resalto Phillips #00 de 3.5 mm
    • Al reemplazar los tornillos pequeños, alinéalos en perpendicular a la suave curvatura de la carcasa (no van perfectamente en vertical hacia abajo).
  2. Reemplazo de RAM -  MacBook Pro 13" Unibody de principios de 2011: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM -  MacBook Pro 13" Unibody de principios de 2011: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos a modo de palanca para levantar la tapa inferior del cuerpo del MacBook por la zona del ventilador.
    • Extrae la tapa inferior.
  3. Reemplazo de RAM -  MacBook Pro 13" Unibody de principios de 2011, conector de la batería a la placa madre: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM -  MacBook Pro 13" Unibody de principios de 2011, conector de la batería a la placa madre: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa el borde de un spudger para levantar el conector de la batería haciendo palanca para extraer su toma de corriente de la placa madre.
    • Se recomienda hacer palanca en los laterales del conector para extraerlo de su toma de corriente. Ten cuidado con las esquinas de los conectores ya que pueden romperse con facilidad.
  4. Reemplazo de RAM -  MacBook Pro 13" Unibody de principios de 2011: paso 4, imagen 1 de 1
    • Dobla el cable de la batería, alejándolo ligeramente de su conexión con la placa madre, a fin de evitar que se conecte accidentalmente mientras trabajas.
  5. Reemplazo de RAM -  MacBook Pro 13" Unibody de principios de 2011, RAM: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM -  MacBook Pro 13" Unibody de principios de 2011, RAM: paso 5, imagen 2 de 2
    • Tira de los dos brazos de retención de RAM alejándolos del centro del chip RAM.
    • El chip RAM debería "saltar" ligeramente de su zócalo.
  6. Reemplazo de RAM -  MacBook Pro 13" Unibody de principios de 2011: paso 6, imagen 1 de 1
    • Tira de la palanca de memoria RAM fuera de su zócalo.
    • Repita este proceso para remover el segundo chip RAM.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
354 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
11Guía Comentarios
What kind of ram should I buy? DDR2 or DDR3?
Jason Moon - Contestar Compartir
It takes only DDR-3 RAM.
oakdragon12 - Compartir
Is a 8gb early 2011 macbook pro maxed out, or can I upgrade to 16?
I'm asking because I read in http://www.crucial.com/store/mpartspecs.... that it can actually take 16gb. Thanks!
C Eyzag - Contestar Compartir
Yup! I upgraded to a 16 GB DDR3 Corsair mac memory kit from Newegg and it works like a charm. I got this kit: https://www.newegg.com/Product/Product.a...
screenshots below:
http://i.imgur.com/IqEbFES.jpg
http://i.imgur.com/a2azyuV.jpg
Drew Dittmann - Compartir
Question - my MBP currently has 4GB RAM. Is there a 2nd RAM slot that will allow me to increase my RAM by adding 4GB or 8GB. Or do I need to replace the current 4GB with a new 8GB module?
Steve K - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 56
Ultimos 30 días: 273
Todo El Tiempo: 320,945
