Saltar al contenido principal
Remplazo del Cable del Disco Duro en el MacBook Pro 13" Unibody Inicios del 2011
Qué necesitas
  1. Remplazo del Cable del Disco Duro en el MacBook Pro 13" Unibody Inicios del 2011, Tapa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Extrae los siguientes diez tornillos:
    • Tres tornillos Phillips #00 de 14.4 mm
    • Tres tornillos Phillips #00 de 3.5 mm
    • Cuatro tornillos de resalto Phillips #00 de 3.5 mm
    • Al reemplazar los tornillos pequeños, alinéalos en perpendicular a la suave curvatura de la carcasa (no van perfectamente en vertical hacia abajo).
  2. Remplazo del Cable del Disco Duro en el MacBook Pro 13" Unibody Inicios del 2011: paso 2, imagen 1 de 2 Remplazo del Cable del Disco Duro en el MacBook Pro 13" Unibody Inicios del 2011: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos a modo de palanca para levantar la tapa inferior del cuerpo del MacBook por la zona del ventilador.
    • Extrae la tapa inferior.
  3. Remplazo del Cable del Disco Duro en el MacBook Pro 13" Unibody Inicios del 2011, Conexión con la batería: paso 3, imagen 1 de 2 Remplazo del Cable del Disco Duro en el MacBook Pro 13" Unibody Inicios del 2011, Conexión con la batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa el borde de un spudger para levantar el conector de la batería haciendo palanca para extraer su toma de corriente de la placa madre.
    • Se recomienda hacer palanca en los laterales del conector para extraerlo de su toma de corriente. Ten cuidado con las esquinas de los conectores ya que pueden romperse con facilidad.
  4. Remplazo del Cable del Disco Duro en el MacBook Pro 13" Unibody Inicios del 2011: paso 4, imagen 1 de 1
    • Dobla el cabre de la batería ligeramente para alejarlo de su conexión en la placa madre para evitar que se conecte accidentalmente mientras trabajas.
  5. Remplazo del Cable del Disco Duro en el MacBook Pro 13" Unibody Inicios del 2011, Disco Duro: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Phillips que sujetan el soporte del disco duro a la tapa superior.
    • Estos tornillos se mantendrán unidos al soporte de disco duro.
  6. Remplazo del Cable del Disco Duro en el MacBook Pro 13" Unibody Inicios del 2011: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remueve el soporte del disco duro.
    • El soporte de disco duro podría estar firmemente arraigado contra la tapa superior.
  7. Remplazo del Cable del Disco Duro en el MacBook Pro 13" Unibody Inicios del 2011: paso 7, imagen 1 de 1
    • Utiliza la lengüeta adjunta para levantar el disco duro de la tapa superior.
    • No intentes aun de remover el disco duro completamente. Esta todavía unido al cable de disco duro.
  8. Remplazo del Cable del Disco Duro en el MacBook Pro 13" Unibody Inicios del 2011: paso 8, imagen 1 de 2 Remplazo del Cable del Disco Duro en el MacBook Pro 13" Unibody Inicios del 2011: paso 8, imagen 2 de 2
    • Tira el cable del disco duro para separarlo del cuerpo del disco duro
    • Remueve el disco duro.
  9. Remplazo del Cable del Disco Duro en el MacBook Pro 13" Unibody Inicios del 2011, Cable del Disco Duro: paso 9, imagen 1 de 1
    • Usa el lado plano de una spudger para levantar el conector del disco duro de su zócalo en la placa lógica.
  10. Remplazo del Cable del Disco Duro en el MacBook Pro 13" Unibody Inicios del 2011: paso 10, imagen 1 de 1
    • Remueve los cuatro tornillos siguientes:
    • Dos tornillos Phillips de 3 mm
    • Dos tornillos Phillips de 9.7 mm
  11. Remplazo del Cable del Disco Duro en el MacBook Pro 13" Unibody Inicios del 2011: paso 11, imagen 1 de 1
    • Cuidadosamente pela el cable fino del sensor IR/LED de reposos del adhesivo asegurándolo a la carcasa superior.
  12. Remplazo del Cable del Disco Duro en el MacBook Pro 13" Unibody Inicios del 2011: paso 12, imagen 1 de 1
    • Tira el soporte frontal del disco duro que contiene el sensor de IR/LED de reposo del borde frontal de la carcasa superior.
  13. Remplazo del Cable del Disco Duro en el MacBook Pro 13" Unibody Inicios del 2011: paso 13, imagen 1 de 1
    • Remueve el cable del disco duro.
    • Tu parte de remplazo puede venir con varios protectores de espuma adhesiva. Estos son para asegurar un ajuste perfecto en el retenedor y disco duro. Aplica solo cuando sea necesario.
  14. Remplazo del Cable del Disco Duro en el MacBook Pro 13" Unibody Inicios del 2011: paso 14, imagen 1 de 3 Remplazo del Cable del Disco Duro en el MacBook Pro 13" Unibody Inicios del 2011: paso 14, imagen 2 de 3 Remplazo del Cable del Disco Duro en el MacBook Pro 13" Unibody Inicios del 2011: paso 14, imagen 3 de 3
    • Tu parte de remplazo puede o no venir con el retenedor (sensor) frontal. Si no, necesitaras transferirlo a tu nuevo cable.
    • Usa la punta de un spudger para levantar la "palanca" del conector ZIF (lado izquierdo en la primera foto) en el cable del disco duro. El conector sale, consulte la siguiente instrucción.
    • Gentilmente tira cable amarillo del soporte del sensor fuera del conector ZIF (hacia la derecha, en la segunda foto).
    • Usa el lado plano de un spudger para levantar el cable cable del disco duro del soporte del sensor al que esta adherido.
    • Remueve el protector del adhesivo de tu nuevo cable del disco duro, pégalo en el soporte del sensor, y conecta el cable del soporte del sensor.
    • Muchos reparadores cubren la longitud del cable mas grueso con cinta aislante en ambos lados porque puede frotar las crestas pequeñas de la carcasa de aluminio causando un corto circuito en la misma carcasa o simplemente romper la conexión.
Conclusión
Para re-ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
219 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
15 comentarios
Quick and easy fix a repair shop would have charged a small fortune for. The only thing I'd add is if your replacement has built in glue like mine did be careful installing it as it will stick anywhere and everywhere!
David Talbot - Contestar
We upgraded our hdd to an ssd and in the process must have damaged the sata cable. Macbook worked for a month before we got the flashing ? folder of death. Investigating we noticed the cable was partly ripped. This guide was perfect for replacing the cable, and now the macbook is working fine again! Brilliant! Just be careful to anyone replacing the hdd, the sata cable can tear easily.
lachlan - Contestar
I've replaced my hard drive cable twice now. The problem seems to be that the underside of the aluminum unibody has small ridges on it (you can see them, but they are small. The cable rubbed back and forth on these ridges, and you could see where the cable had shorted where it had worn away. It doesn't take much.
I found a youtube fix which involved only laying a piece of electrical tape along the underside of the cable (underneath the drive), and another piece along the body itself. A couple minutes and few cents worth of electrical tape later and all was working fine.
Jim Good - Contestar
I think i might have damaged the yellow ribbon that needs to be reinserted into the new sata cable because i recently installed one and had it fail 2 weeks later and just got a new one that isn't loading up the sign-in menu but at least begins to read the hard drive instead of going straight to the ' ? ' folder. However, it will just continue to read the hard drive and stay at the loading screen with the apple icon and a spinning gray loading wheel below it without any progress. Any thoughts? I was thinking the yellow cable could have somehow been damaged. Does anyone know the name of the part with the yellow ribbon? It is connected to the bracket that sits below the hard drive.
Mike - Contestar
Guide is easy to follow, successfully replaced the sata cable.
Unfortunately my Mac does not recognise the battery anymore now. Does anybody have an idea what went wrong? Or even better: how to fix it?
I unsuccessfully tried a PRAM as well as an SMC reset.
Florian - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 111
Todo El Tiempo: 139,477
