Saltar al contenido principal
Reemplazo de la conexión de la batería MacBook Pro 13" Unibody Principios de 2011
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la conexión de la batería MacBook Pro 13" Unibody Principios de 2011, Conexión con la batería: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la conexión de la batería MacBook Pro 13" Unibody Principios de 2011, Conexión con la batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Usa el borde de un spudger para levantar el conector de la batería haciendo palanca para extraer su toma de corriente de la placa madre.
    • Se recomienda hacer palanca en los laterales del conector para extraerlo de su toma de corriente. Ten cuidado con las esquinas de los conectores ya que pueden romperse con facilidad.
  2. Reemplazo de la conexión de la batería MacBook Pro 13" Unibody Principios de 2011: paso 2, imagen 1 de 1
    • Dobla el cabre de la batería ligeramente para alejarlo de su conexión en la placa madre para evitar que se conecte accidentalmente mientras trabajas.
Conclusión
Para reensamblar tu aparato, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ carlosmadrid89 nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 2,380
