Saltar al contenido principal
Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2019
Qué necesitas
  1. Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Desactiva Auto Boot: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Desactiva Auto Boot: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Desactiva Auto Boot: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de empezar este procedimiento, tienes que desactivar la característica de Auto Boot de tu Mac. Auto Boot enciende tu Mac cuando abres la cubierta y puede ser activado accidentalmente durante el reensamble. Usa esta guía o sigue las instrucciones de abajo para desactivar el Auto Boot. Estos comandos pueden no funcionar en todas las Macs.
    • Prende tu Mac e inicia la Terminal.
    • Copia y pega los siguientes comandos (o cópialos exactamente) en la Terminal:
    • 'sudo nvram AutoBoot=%00
    • Presiona [return]. Si lo solicita, ingresa tu contraseña de administración y presiona [return] nuevamente. Nota: Tu tecla de return puede estar marcada como ⏎ o "enter".
    • Ahora puedes apagar tu Mac con seguridad y abrir la carcasa inferior, sin encenderla accidentalmente.
    • Cuando tu reparación este completa y tu Mac reensamblada exitosamente, re-activa Auto Boot con el siguiente comando (escrito en la Terminal, como se muestra debajo):
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Retira los tornillos penta lobulares: paso 2, imagen 1 de 1
    • Antes de proceder, desconectar y apaga tu MacBook. Cierra el display y colócala en una superficie suave, boca abajo.
    • Usa en desarmador penta lobular P5 para retirar los seis tornillos que aseguran la carcasa inferior:
    • Dos tornillos de 6.2 mm
    • Cuatro tornillos de 3.4 mm
    • A través de esta reparación, lleva un registro de cada tornillo y asegúrate que vuelven exactamente de donde vinieron para evitar dañar tu dispositivo.
  3. Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Abre un hueco usando una ventosa de succión: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Abre un hueco usando una ventosa de succión: paso 3, imagen 2 de 2
    • Aplica un mango de succión a la carcasa inferior cerca de la área centro-frontal de la MacBook Pro.
    • Levanta la ventosa de succión para crear un pequeño hueco entre la carcasa inferior y el chasis.
  4. Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Separa los clips: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Separa los clips: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Separa los clips: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta una esquina de una púa de apertura en el espacio entre la carcasa inferior y el chasis.
    • Desliza la púa de apertura alrededor del borde más cercano y mitad arriba del lado de la carcasa.
    • Esto suelta el primer de los clips escondidos que aseguran la carcasa inferior al chasis. Deberías sentir y escuchar el clip saltar libremente.
  5. Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: paso 5, imagen 3 de 3
    • Repite el paso anterior en el lado opuesto, deslizando tu púa de apertura debajo de la carcasa inferior y arriba del lado para soltar el segundo clip.
  6. Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: paso 6, imagen 3 de 3
    • Inserta tu púa de apertura nuevamente debajo del borde frontal de la carcasa inferior, cerca de uno de los dos huecos de tornillos mas centrales.
    • Dale a la púa un giro firme para liberar el tercer clip que asegura la carcasa inferior al chasis.
    • Repite este procedimiento cerca del otro de los dos huecos tornillos mas centrales, liberando el cuarto clip.
  7. Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: paso 7, imagen 3 de 3
    • Jala la carcasa inferior firmemente hacia el frente de la MacBook (lejos del área de la bisagra) para separar el último de los clips que aseguran la carcasa inferior.
    • Jala primero en una esquina, después la otra.
    • Jala hacia a lado--no hacia arriba.
    • Esto puede requerir mucha fuerza.
  8. Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Retira la carcasa inferior: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira la carcasa inferior
  9. Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Descubre el conector de la batería: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Descubre el conector de la batería: paso 9, imagen 2 de 2
    • Con cuidado despega la pieza larga de cinta que cubre el conector de la batería, en el borde de la tarjeta lógica cerca de la batería.
    • Retira la cinta.
  10. Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: paso 10, imagen 2 de 2
    • Gentilmente despega la pequeña pieza de cinta que cubre el conector de cable de datos de la tarjeta de la batería.
    • La cinta esta integrada en el cable plano y no se separará completamente. Simplemente despega lo suficiente para acceder al conector.
  11. Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: paso 11, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de datos de la tarjeta de la batería deslizándolo de su socket.
    • Desliza paralelo a la tarjeta lógica, en la dirección del cable.
  12. Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: paso 12, imagen 2 de 2
    • Dobla el cable de datos de la tarjeta de la batería a un lado y fuera del camino.
  13. Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: paso 13, imagen 1 de 1
    • Usa un desarmador Torx T5 para retirar el tornillo panqueque de 3.7 mm que asegura el conector de alimentación de la batería.
  14. Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Desconecta la batería: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Desconecta la batería: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa una espátula para gentilmente levantar el conector de alimentación de la batería, desconectando la batería.
    • Levanta el conector lo suficientemente alto para que se quede separado de su socket. Si accidentalmente hace contacto durante el curso de la reparación, podría dañar tu MacBook Pro.
  15. Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Retira el conector del trackpad: paso 15, imagen 1 de 1
    • Usa un desarmador Torx T3 para retirar los dos tornillos de 1.8 mm que aseguran el bracket del conector del cable del trackpad.
  16. Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: paso 16, imagen 1 de 1
    • Retira el bracket del cable conector del trackpad con un par de pinzas.
  17. Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usa una espátula para desconectar el cable plano del trackpad haciendo palanca gentilmente en su conector directamente de la tarjeta lógica.
  18. Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Desconecta el conector del teclado: paso 18, imagen 1 de 1
    • Usa un desarmador Torx T3 para remover los dos tornillos.
    • Dos tornillos Torx T3.
  19. Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Desconecta los cables de la bocina izquuierda: paso 19, imagen 1 de 1
    • Con cuidado despega la cinta negra para revelar el conector ZIF.
    • Desengancha el conector ZIF moviendo el brazo del conector hacia arriba y con cuidado retira el cable del conector deslizándolo hacia afuera.
    • Repite este proceso con el conector nuevo revelado.
    • Los dos tornillos que están marcados con amarillo no son relevantes en este paso y están marcados en la misma tarjeta. Para este paso, amarillo corresponde al rectángulo amarillo en la imagen.
  20. Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Desconecta los puertos izquierdos Thunderbolt: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Desconecta los puertos izquierdos Thunderbolt: paso 20, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos.
    • Una vez que el tornillo sea removido con cuidado remueve el escudo metálico.
    • Debajo del escudo metálico hay un conector, con cuidado desconectalo.
  21. Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Desconecta el Touch ID y el puerto Auxiliar: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Desconecta el Touch ID y el puerto Auxiliar: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Desconecta el Touch ID y el puerto Auxiliar: paso 21, imagen 3 de 3
    • Usa un desarmador Torx T4 para remover los dos tornillos.
    • Dos tornillos Torx T4.
    • Con cuidado remueve el escudo metálico.
    • Debajo del escudo metálico encontrarás dos conectores, con cuidado desenganchalos.
    • El segundo cable que desconectarás estará adherido así que cuidadosamente desliza una espátula de plástico debajo de esta y finalmente desconéctalo.
    • El cable adherido es muy delgado y delicado así que no te apresures y tomate tu tiempo.
  22. Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Desconecta el conector del display: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Desconecta el conector del display: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Desconecta el conector del display: paso 22, imagen 3 de 3
    • Usa un desarmador Torx T3 para remover los cuatro tornillos.
    • 4 tornillos Torxs T3.
    • Una vez que los tornillos sean removidos retira cuidadosamente los escudos de metal.
    • Con cuidado desconecta el conector.
  23. Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Desconecta las antenas wifi y Bluetooth: paso 23, imagen 1 de 1
    • Desconecta los cables cuidadosamente con una herramienta de palanca de plástico.
    • Se gentil, si se aplica mucha fuerza puedes llevarte el conector de la tarjeta.
  24. Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Toca la barra cable 1: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Toca la barra cable 1: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Toca la barra cable 1: paso 24, imagen 3 de 3
    • Retira el escudo de metal con cuidado.
  25. Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Cable de la bocina derecha: paso 25, imagen 1 de 1
    • Desconecta el conector ZIF moviendo el brazo del conector hacia arriba y con cuidado remueve el cable del conector deslizando hacia afuera.
  26. Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Conector ZIF: paso 26, imagen 1 de 1
    • Desconecta el conector ZIF moviendo el brazo del conector hacia arriba y con cuidado remueve el cable de su conector deslizando hacia afuera.
  27. Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Desconecta los puertos Thunderbolt derechos: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Desconecta los puertos Thunderbolt derechos: paso 27, imagen 2 de 2
    • Una vez que el tornillo ha sido removido con cuidado remueve el escudo de metal.
    • Debajo del escudo metálico hay un conector, desenchúfalo con cuidado.
  28. Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Soporte para barra táctil / Flex: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Soporte para barra táctil / Flex: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Soporte para barra táctil / Flex: paso 28, imagen 3 de 3
    • Usa un desarmador Torx T4 para remover el tornillo.
    • Tornillo Torx T4.
    • Los dos tornillos que están marcados en amarillo no son relevantes en este paso y están marcados en la misma tarjeta. Para este paso, amarillo corresponde al rectángulo amarillo de la imagen.
  29. Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Toma de audio / Soporte Touch ID: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Toma de audio / Soporte Touch ID: paso 29, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los dos tornillos de 1,4 mm que fijan el soporte.
    • Retira el soporte.
  30. Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: paso 30, imagen 3 de 3
    • desconecta suavemente el cable flexible de la toma de audio con un spudger.
    • desconecta suavemente el cable flexible de Touch ID con un spudger.
  31. Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Cable de pantalla: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Cable de pantalla: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Cable de pantalla: paso 31, imagen 3 de 3
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los dos tornillos de 2,4 mm que fijan el soporte del cable de la pantalla.
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los dos tornillos de 1,2 mm que fijan el soporte del cable de la pantalla.
    • desconecta suavemente el cable flexible con un spudger.
  32. Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: paso 32, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para retirar los seis tornillos de 2,2 mm que fijan la placa lógica.
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los tres tornillos de 1,9 mm que fijan la placa lógica.
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para retirar los dos tornillos de 2,3 mm (cabeza de 3,7 mm) que fijan el disipador térmico.
  33. Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: paso 33, imagen 1 de 1
    • Con cuidado levanta la tarjeta lógica, asegúrate que ninguno de los conectores estén conectados, también asegúrate que no queden atrapados en la tarjeta lógica.
  34. Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: paso 34, imagen 1 de 1
    • Felicitaciones, ya has eliminado la placa lógica de tu MacBook.
    • Gracias :-)
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inveso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
HelloMacOS
Miembro Desde 01/24/22
25,908 Reputación
11 Guías creadas
Equipo
Repair is War on Entropy Miembro de Repair is War on Entropy
Community
25 Miembros
1,111 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 105
Ultimos 30 días: 445
Todo El Tiempo: 8,482
