Saltar al contenido principal
MacBok Pro 13" Pantalla Retina Finales del 2013 Reemplazo de pie de goma
Qué necesitas
  1. MacBok Pro 13" Pantalla Retina Finales del 2013 Reemplazo de pie de goma, Parte inferior de la carcasa: paso 1, imagen 1 de 1
    • Quita los 10 tornillos que aseguran la parte inferior de la carcasa a la parte superior:
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 2.3 mm
    • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 3.0 mm
    • A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente de donde proviene para evitar dañar tu dispositivo.
  2. MacBok Pro 13" Pantalla Retina Finales del 2013 Reemplazo de pie de goma: paso 2, imagen 1 de 1
    • Introduce tus dedos entre la parte superior y la parte inferior de la carcasa.
    • Tira suavemente de la carcasa inferior para retirarla.
  3. MacBok Pro 13" Pantalla Retina Finales del 2013 Reemplazo de pie de goma: paso 3, imagen 1 de 2 MacBok Pro 13" Pantalla Retina Finales del 2013 Reemplazo de pie de goma: paso 3, imagen 2 de 2
    • La carcasa inferior está conectada a la carcasa superior con dos clips de plástico cerca de su centro.
    • Durante el reensamblaje, empuja suavemente hacia abajo el centro de la carcasa inferior para volver a sujetar los dos clips de plástico.
  4. MacBok Pro 13" Pantalla Retina Finales del 2013 Reemplazo de pie de goma, Patas: paso 4, imagen 1 de 2 MacBok Pro 13" Pantalla Retina Finales del 2013 Reemplazo de pie de goma, Patas: paso 4, imagen 2 de 2
    • Despegue cualquier pegatina de la parte trasera de la tapa trasera cubriendo las patas que haya decidido reemplazar.
    • Cualquier pegatina que quite seguramente sea insalvable para volverlas a usar. Eso esta bien! Tu MacBook no las necesita para funcionar,
  5. MacBok Pro 13" Pantalla Retina Finales del 2013 Reemplazo de pie de goma: paso 5, imagen 1 de 2 MacBok Pro 13" Pantalla Retina Finales del 2013 Reemplazo de pie de goma: paso 5, imagen 2 de 2
    • Quite cualquier pata que este rota o dañada.
    • Si la pata que estas reemplazando sigue intacta, puedes usar tus pinzas para empujarlas desde el interior.
    • Si la pata antigua es difícil de quitar, use un secador de pelo o una pistola de calor para aplicar un poco de calor al área y despegar el adhesivo.
  6. MacBok Pro 13" Pantalla Retina Finales del 2013 Reemplazo de pie de goma: paso 6, imagen 1 de 1
    • Frote la cavidad de la pata con eliminador de adhesivo para eliminar el adhesivo que haya quedado.
  7. MacBok Pro 13" Pantalla Retina Finales del 2013 Reemplazo de pie de goma: paso 7, imagen 1 de 1
    • Limpie la cavidad de la pata con una toallita de alcohol isopropilo para remover el residuo del limpiador y preparar la area para el adhesivo en la nueva pata.
  8. MacBok Pro 13" Pantalla Retina Finales del 2013 Reemplazo de pie de goma: paso 8, imagen 1 de 1
    • Despegue una pata de reemplazamiento del soporte de plástico.
    • El adhesivo es relativamente fuerte - asegúrese de que esté despegando la pata, no rompiendo el soporte de plástico.
  9. MacBok Pro 13" Pantalla Retina Finales del 2013 Reemplazo de pie de goma: paso 9, imagen 1 de 3 MacBok Pro 13" Pantalla Retina Finales del 2013 Reemplazo de pie de goma: paso 9, imagen 2 de 3 MacBok Pro 13" Pantalla Retina Finales del 2013 Reemplazo de pie de goma: paso 9, imagen 3 de 3
    • Alineé la nueva pata dentro de la cavidad.
    • Asegúrese de que el nudo de alineación este alineado con el pequeño agujero cerca del perímetro de la almohadilla.
    • Es posible que desees usar un lápiz para marcar ligeramente dónde se encuentra la protuberancia de alineación. Ten cuidado de no rayar la caja inferior con su lápiz.
    • Pon el pie abajo mientras lo deja alineado correctamente.
    • Compruebe que la alineación esta correcta desde el interior de la tapa. El nudo de alineación debería de ser visible por el agujero de alineación.
  10. MacBok Pro 13" Pantalla Retina Finales del 2013 Reemplazo de pie de goma: paso 10, imagen 1 de 2 MacBok Pro 13" Pantalla Retina Finales del 2013 Reemplazo de pie de goma: paso 10, imagen 2 de 2
    • Presione la nueva tapa en su sitio firmemente con su dedo, entonces aplique presión apretando la pata de cualquier lado de la tapa con su dedo y su pulgar.
    • Mantenga presión durante 30 segundos para poner el adhesivo.
    • Repita los últimos 7 pasos con cualquier pata rota o usada.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en el orden inverso
34 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ gerardo611_92 nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Taylor Dixon
Miembro Desde 06/26/18
67,119 Reputación
94 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 42
Ultimos 30 días: 153
Todo El Tiempo: 15,566
