Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa AirPort del MacBook Pro 13" Pantalla Retina de Finales de 2013
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa AirPort del MacBook Pro 13" Pantalla Retina de Finales de 2013, Parte inferior de la carcasa: paso 1, imagen 1 de 1
    • Quita los 10 tornillos que aseguran la parte inferior de la carcasa a la parte superior:
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 2.3 mm
    • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 3.0 mm
    • A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente de donde proviene para evitar dañar tu dispositivo.
  2. Reemplazo de la placa AirPort del MacBook Pro 13" Pantalla Retina de Finales de 2013: paso 2, imagen 1 de 1
    • Introduce tus dedos entre la parte superior y la parte inferior de la carcasa.
    • Tira suavemente de la carcasa inferior para retirarla.
  3. Reemplazo de la placa AirPort del MacBook Pro 13" Pantalla Retina de Finales de 2013: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa AirPort del MacBook Pro 13" Pantalla Retina de Finales de 2013: paso 3, imagen 2 de 2
    • La carcasa inferior está conectada a la carcasa superior con dos clips de plástico cerca de su centro.
    • Durante el reensamblaje, empuja suavemente hacia abajo el centro de la carcasa inferior para volver a sujetar los dos clips de plástico.
  4. Reemplazo de la placa AirPort del MacBook Pro 13" Pantalla Retina de Finales de 2013, Conector de Batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Si es necesario, remueve la cubierta de plástico adherida a la placa de contacto de la batería.
  5. Reemplazo de la placa AirPort del MacBook Pro 13" Pantalla Retina de Finales de 2013: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa AirPort del MacBook Pro 13" Pantalla Retina de Finales de 2013: paso 5, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el conector de batería directamente de su enchufe en la placa lógica.
    • Asegúrate de levantar solo en el conector o puedes arriesgarte a dañar la placa lógica permanentemente.
  6. Reemplazo de la placa AirPort del MacBook Pro 13" Pantalla Retina de Finales de 2013: paso 6, imagen 1 de 1
    • Pliega el conector de la batería hacía arriba y sácalo del medio para prevenir contacto accidental con su enchufe durante la reparación.
  7. Reemplazo de la placa AirPort del MacBook Pro 13" Pantalla Retina de Finales de 2013, Placa del AirPort: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa AirPort del MacBook Pro 13" Pantalla Retina de Finales de 2013, Placa del AirPort: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa AirPort del MacBook Pro 13" Pantalla Retina de Finales de 2013, Placa del AirPort: paso 7, imagen 3 de 3
    • Introduce la punta de un spudger debajo de cada uno de los cables de antena, cerca de sus conectores y haz palanca para desconectarlos de la placa AirPort.
    • Los tres cables están codificados con manguitos negros de diferentes longitudes. Durante el reensamblaje:
    • Conecta el cable de manga larga al enchufe central.
    • El cable de manga corta se conecta al lado del tornillo.
    • El cable restante no tiene funda y se conecta en el último enchufe vacío, al lado del ventilador.
  8. Reemplazo de la placa AirPort del MacBook Pro 13" Pantalla Retina de Finales de 2013: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo Torx T5 de 2,7 mm que sujeta la placa AirPort a la placa de E/S.
  9. Reemplazo de la placa AirPort del MacBook Pro 13" Pantalla Retina de Finales de 2013: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa AirPort del MacBook Pro 13" Pantalla Retina de Finales de 2013: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa AirPort del MacBook Pro 13" Pantalla Retina de Finales de 2013: paso 9, imagen 3 de 3
    • Levanta ligeramente el extremo libre de la placa AirPort y sácalo de su zócalo en la placa lógica.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
19 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
465,822 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,146 Guías creadas
2 comentarios
What happened when it says "no wifi hardware detect " after replacing airport card?
Young Kwok - Contestar
If you aware how to replace wi-fi antenna ?
eyehan eyehan - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 34
Ultimos 30 días: 153
Todo El Tiempo: 23,120
