Saltar al contenido principal
Reemplazo de la caja inferior del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Principios de 2013
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la caja inferior del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Principios de 2013, Tapa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Quitar los siguientes diez tornillos que unen la tapa inferior con el cuerpo:
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 2.3mm
    • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 3.0mm
    • A lo largo de esta reparación, mantén un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente al lugar de donde salió para evitar dañar tu dispositivo.
  2. Reemplazo de la caja inferior del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Principios de 2013: paso 2, imagen 1 de 1
    • Introduce los dedos entre el cuerpo y la tapa inferior.
    • Tire suavemente de la tapa inferior.
    • Retire la tapa inferior y déjela a un lado.
  3. Reemplazo de la caja inferior del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Principios de 2013: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja inferior del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Principios de 2013: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja inferior del MacBook Pro 13" Pantalla Retina Principios de 2013: paso 3, imagen 3 de 3
    • Durante el montaje, empuja suavemente hacia abajo el centro de la carcasa inferior para volver a colocar los dos clips de plástico.
    • La carcasa inferior está conectada a la carcasa superior en el centro, con dos clips de plástico.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
465,826 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,157 Guías creadas
Un comentario
tell me the size of screw driver
nigamyadav56 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 10,755
