Introducción
Carga la batería y la conecta a la placa lógica.
Qué necesitas
Utiliza una moneda o un spudger para girar el tornillo de bloqueo de la batería 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.
Desatornilla los tres tornillos Phillips espaciados uniformemente a lo largo de la pared posterior del compartimento de la batería.
Retira los 3 tornillos siguientes:
Un Phillips#00 de 11 mm en el centro de la caja inferior. (Cabeza: 5 mm de diámetro x 0,75 mm de grosor)
Dos Phillips #00 de 14,5 mm (cabeza: 5 mm de diámetro x 0,75 mm de grosor)
Retira los siguientes 4 tornillos de la parte posterior del ordenador:
Dos Phillips #00 de 11 mm, con mango (2,2 mm de diámetro x 2 mm de longitud) (Cabeza: 3,2 mm de diámetro x 0,5 mm de grosor)
Dos Phillips #00 de 7,25 mm, con mango (2 mm de diámetro x 3,75 mm de longitud) (cabeza: 3,2 mm de diámetro x 0,5 mm de grosor)
Herramienta utilizada en este paso:Plastic Cards$2.99
Utiliza una herramienta de apertura de plástico, un crédito de plástico caducado o una tarjeta de grosor similar para hacer palanca en la carcasa superior, comenzando en la esquina superior izquierda y trabajando alrededor de la parte frontal del ordenador.
Retire el tornillo Phillips único cerca del conector de la batería.
Utilice un spudger para levantar con cuidado el conector de la batería y desconectarlo de la placa lógica.
Observa la distribución de pines en la parte inferior de la placa del conector de la batería. Si no hay espacio entre las dos filas de pines (si ambas tienen diez pines), es la versión sin certificación Energy Star.
Si hay un espacio (dos filas de seis pines cada una, separadas por dos filas de tres pines cada una), es la versión con certificación Energy Star. Estas dos versiones no son intercambiables.
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
52 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4Guía Comentarios
plz add screw size
Im sad i did this one + Replacing MacBook Core 2 Duo Magsafe Board, try another charger and still the same symptoms :( wont charge and green light stay on. waste of time and money for my Macbook 2.4Ghz intel core 2 DUO White.
Did you ever resolve the issue? If so, what was the problem? Thank you.
My battery connector looks like the energy star (6+12 pins) but on the motherboard says “apple inc 820-2279-A “ and no ‘energy star’ is written. I assume I should get the energy star model because is identical to mine. However, iFixit points to follow what is written on the board. So, something wrong here…
