Saltar al contenido principal
Reemplazo del trackpad del MacBook Air 13" Mid 2013
Qué necesitas
  1. Reemplazo del trackpad del MacBook Air 13" Mid 2013, Cubierta inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de continuar, apaga tu MacBook. Cierra la pantalla y colócala en una superficie suave con la parte superior hacia abajo.
    • Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los diez tornillos que sujetan la carcasa. Los tornillos tienen las siguientes medidas:
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 9 mm
    • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 2,6 mm
  2. Reemplazo del trackpad del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 2, imagen 1 de 1
    • Introduce tus dedos entre la pantalla y la carcasa y tira hacia arriba para separar la carcasa.
    • Retira la carcasa inferior y déjala a un lado.
  3. Reemplazo del trackpad del MacBook Air 13" Mid 2013, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Toma la lengüeta de plástico transparente conectada al conector de la batería y jálala hacia el borde frontal de la Air para desconectar la batería de la placa lógica.
    • No levantes hacia arriba en el conector mientras lo desconectas.
  4. Reemplazo del trackpad del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes cinco tornillos que sujetan la batería a la caja superior:
    • Tres tornillos T5 Torx de 6.3 mm
    • Dos tornillos T5 Torx de 2.4 mm
  5. Reemplazo del trackpad del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 5, imagen 1 de 1
    • Al manipular la batería, evita apretar o tocar las cuatro celdas de polímero de litio expuestas.
    • Levanta la batería de su borde más cercano a la placa lógica y retírela de la caja superior.
    • Si estás instalando una batería nueva, debes calibrarla luego de la instalación.
    • Cárgala hasta el 100% y luego sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma. Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
    • Si notas alguna conducta o problema inusual luego de instalar tu batería nueva, podrías necesitar restablecer el SMC de tu MacBook Pro.
  6. Reemplazo del trackpad del MacBook Air 13" Mid 2013, Trackpad: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad del MacBook Air 13" Mid 2013, Trackpad: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad del MacBook Air 13" Mid 2013, Trackpad: paso 6, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger o la uña para levantar la solapa de retención en el conector ZIF del cable plano del trackpad.
    • Asegúrate de hacer palanca en la solapa de retención con bisagras, no en el enchufe en sí.
    • Tira del cable plano del panel táctil para sacarlo de su zócalo hacia el borde trasero del Air.
  7. Reemplazo del trackpad del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 7, imagen 2 de 2
    • Mientras levantas con cuidado el cable plano del teclado con una mano, utiliza la punta de un spudger o la uña para levantar la solapa de retención del conector ZIF del cable plano del teclado.
    • Saca el cable plano del teclado de su zócalo hacia el borde frontal del Air.
  8. Reemplazo del trackpad del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira los doce tornillos siguientes:
    • Seis tornillos Phillips de 1,6 mm que sujetan el panel táctil a la carcasa superior.
    • Seis tornillos Phillips de 1,6 mm que sujetan los soportes del panel táctil al panel táctil.
  9. Reemplazo del trackpad del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los soportes del panel táctil derecho e izquierdo de la carcasa superior.
  10. Reemplazo del trackpad del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 10, imagen 1 de 1
    • Durante el reensamblaje, verifica la acción de hacer clic en el trackpad.
    • El tornillo Torx T5 de 1,4 mm cerca del borde frontal de la caja debe ajustarse correctamente.
    • Si se aprieta demasiado, el botón dejará de hacer clic en un punto determinado. Ajusta el tornillo de fijación hasta que el lado de clic del panel táctil tenga un juego mínimo.
    • No es necesario quitar este tornillo para quitar el trackpad.
  11. Reemplazo del trackpad del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 11, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar con cuidado el borde del trackpad más cercano al teclado de su hueco en la carcasa superior levantándolo de los soportes unidos a la carcasa superior.
    • Retira el panel táctil de la carcasa superior.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
31 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
Great write up. Where can I find the keyboard ribbon cable? (the wide one that doesn't make any 90s. I tore mine with metal tweezers. Can't find the wide cable anywhere.
ahaffke - Contestar
shhhhh, it's called ie bAe eYe
emaginechild -
even a 65 year old can do it! (with magnifying glasses) Thank! Fixed the dirty, sticking trackpad!
Scott Salling - Contestar
Step 10 should not be done! This is a pure adjustment screw for the clickpoint. Only readjust there, in case clicking does not feel okay after a change of the trackpad. Usually no adjusment is necessary. The trackpad comes out easily after Step 8
Schritt 10 ist falsch! Diese Schraube dient lediglich der Justage des Druckpunkts des Klicks. Sie muss nur verstellt werden, falls der Klick nach dem Wechsel des Trackpads nicht mehr ok ist. Das Trackpad lässt sich aber bereits nach Schritt 8 problemlos entnehmen.
Marc Malkwitz - Contestar
I have replaced the trackpad but it now gives erratic behavior. Usually after booting/opening the lid it works fine for a couple of minutes. Then it stops moving or jumps around the screen after a freeze. Reset SMC does not help unfortunately. Anybody any ideas?
Martijn Verhoeven - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 36
Ultimos 30 días: 120
Todo El Tiempo: 46,901
