Saltar al contenido principal
Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Air 13" Mid 2013
Qué necesitas
  1. Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Air 13" Mid 2013, Cubierta inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de continuar, apaga tu MacBook. Cierra la pantalla y colócala en una superficie suave con la parte superior hacia abajo.
    • Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los diez tornillos que sujetan la carcasa. Los tornillos tienen las siguientes medidas:
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 9 mm
    • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 2,6 mm
  2. Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 2, imagen 1 de 1
    • Introduce tus dedos entre la pantalla y la carcasa y tira hacia arriba para separar la carcasa.
    • Retira la carcasa inferior y déjala a un lado.
  3. Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Air 13" Mid 2013, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Toma la lengüeta de plástico transparente conectada al conector de la batería y jálala hacia el borde frontal de la Air para desconectar la batería de la placa lógica.
    • No levantes hacia arriba en el conector mientras lo desconectas.
  4. Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes cinco tornillos que sujetan la batería a la caja superior:
    • Tres tornillos T5 Torx de 6.3 mm
    • Dos tornillos T5 Torx de 2.4 mm
  5. Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 5, imagen 1 de 1
    • Al manipular la batería, evita apretar o tocar las cuatro celdas de polímero de litio expuestas.
    • Levanta la batería de su borde más cercano a la placa lógica y retírela de la caja superior.
    • Si estás instalando una batería nueva, debes calibrarla luego de la instalación.
    • Cárgala hasta el 100% y luego sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma. Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
    • Si notas alguna conducta o problema inusual luego de instalar tu batería nueva, podrías necesitar restablecer el SMC de tu MacBook Pro.
  6. Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Air 13" Mid 2013, Altavoz Derecho: paso 6, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector del altavoz derecho y sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
    • Haz palanca desde debajo de los cables.
  7. Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz derecho del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 7, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para quitar el altavoz derecho del adhesivo que lo sujeta a la carcasa superior.
    • Retira el altavoz derecho de la caja superior.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 10,614
