Saltar al contenido principal
Reemplazo del conjunto de pantalla del MacBook Air de 13" de mediados de 2012
Qué necesitas
  1. Reemplazo del conjunto de pantalla del MacBook Air de 13" de mediados de 2012, Cubierta inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de continuar, apaga tu MacBook. Cierra la pantalla y colócala en una superficie suave con la parte superior hacia abajo.
    • Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los diez tornillos que sujetan la carcasa. Los tornillos tienen las siguientes medidas:
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 9 mm
    • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 2,6 mm
  2. Reemplazo del conjunto de pantalla del MacBook Air de 13" de mediados de 2012: paso 2, imagen 1 de 1
    • Introduce tus dedos entre la pantalla y la carcasa y tira hacia arriba para separar la carcasa.
    • Retira la carcasa inferior y déjala a un lado.
  3. Reemplazo del conjunto de pantalla del MacBook Air de 13" de mediados de 2012, Conector de la batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de pantalla del MacBook Air de 13" de mediados de 2012, Conector de la batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Como precaución contra descargas o descargas accidentales, desconecte el conector de la batería de la placa lógica.
    • Agarre la lengüeta de plástico transparente unida al conector de la batería y tire de ella hacia el borde frontal del Air para desconectar la batería de la placa lógica.
    • Asegúrese de tirar del conector horizontalmente hacia la batería, y no hacia arriba desde el Air, o puede dañar el enchufe de la placa lógica.
  4. Reemplazo del conjunto de pantalla del MacBook Air de 13" de mediados de 2012, Cable de Tarjeta I/O: paso 4, imagen 1 de 1
    • Utilice el extremo plano de una paleta para sacar el cable del conector I/O de la tarjeta tire hacia arriba fuera del zócalo I/O sobre la tarjeta.
  5. Reemplazo del conjunto de pantalla del MacBook Air de 13" de mediados de 2012: paso 5, imagen 1 de 1
    • Cuidadosamente retirar el cable de la tarjeta I/O de encima del ventilador.
  6. Reemplazo del conjunto de pantalla del MacBook Air de 13" de mediados de 2012: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de pantalla del MacBook Air de 13" de mediados de 2012: paso 6, imagen 2 de 2
    • El siguiente conector tiene un conector especial profundo. Tenga cuidado cuando lo desconecte.
    • Mientras hale suavemente el cable de la tarjeta I/O hacia arriba está cerca la conexión de la tarjeta lógica, use la punta de una paleta para hacer palanca hacia arriba sobre los lados alternos del conector para ayudar a "desplazarlo" fuera del conector.
    • Remueva el cable de la tarjeta I/O
  7. Reemplazo del conjunto de pantalla del MacBook Air de 13" de mediados de 2012, Ventilador: paso 7, imagen 1 de 1
    • Utiliza la punta de la espátula para levantar con cuidado la lengüeta que retiene el cable ZIF del ventilador del conector.
    • Asegúrate de estar haciendo palanca en la lengüeta que retiene el conector, y no en el conector mismo.
  8. Reemplazo del conjunto de pantalla del MacBook Air de 13" de mediados de 2012: paso 8, imagen 1 de 1
    • Despega la junta de goma de su adhesivo en la parte superior del ventilador.
  9. Reemplazo del conjunto de pantalla del MacBook Air de 13" de mediados de 2012: paso 9, imagen 1 de 1
    • Quita los siguientes tres tornillos que sujetan al ventilador de la carcasa superior:
    • Un tornillo Torx T5 de 3.6 mm
    • Un tornillo Torx T5 de 2.7 mm
    • Un tornillo Torx T5 con cabeza corta de 3.6 mm
  10. Reemplazo del conjunto de pantalla del MacBook Air de 13" de mediados de 2012: paso 10, imagen 1 de 1
    • Levanta el ventilador de la carcasa superior y tira con cuidado del cable plano del ventilador fuera de su zócalo mientras lo retira del Air.
  11. Reemplazo del conjunto de pantalla del MacBook Air de 13" de mediados de 2012, Placa de E/S: paso 11, imagen 1 de 1
    • Desconecta la placa de E/S tirando del cable de alimentación para separarlo de su zócalo en la placa lógica.
    • Tira del cable paralelo a la cara de la placa lógica hacia el borde derecho del Air.
  12. Reemplazo del conjunto de pantalla del MacBook Air de 13" de mediados de 2012: paso 12, imagen 1 de 1
    • Tira del cable de la cámara paralelo a la cara de la placa de E/S hacia la bisagra del Air para desconectarlo de su zócalo, usando la punta de un spudger para ayudar a empujar el conector fuera de su zócalo.
    • No levantes este cable hacia arriba mientras lo desconectas, ya que su enchufe puede romper la placa lógica.
  13. Reemplazo del conjunto de pantalla del MacBook Air de 13" de mediados de 2012: paso 13, imagen 1 de 1
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el conector del cable del altavoz izquierdo y sacarlo de su zócalo en la placa de E/S.
    • Haz palanca debajo de los cables.
  14. Reemplazo del conjunto de pantalla del MacBook Air de 13" de mediados de 2012: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de pantalla del MacBook Air de 13" de mediados de 2012: paso 14, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para levantar la solapa de retención que fija el cable plano del micrófono a la placa de E/S.
    • Utiliza la punta de un spudger para quitar el cable plano del botón de volumen de su conector ZIF en la placa de E/S.
  15. Reemplazo del conjunto de pantalla del MacBook Air de 13" de mediados de 2012: paso 15, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo Torx T5 de 4,0 mm que fija la placa de E/S a la caja superior.
  16. Reemplazo del conjunto de pantalla del MacBook Air de 13" de mediados de 2012: paso 16, imagen 1 de 1
    • Levanta con cuidado la placa de E/S desde su borde más cercano a la placa lógica y retírala de la caja superior.
  17. Reemplazo del conjunto de pantalla del MacBook Air de 13" de mediados de 2012, Bateria: paso 17, imagen 1 de 1
    • Retire los siguientes cinco tornillos que sujetan la batería a la carcasa superior:
    • Tres tornillos Tx Torx de 6,3 mm
    • Dos tornillos Torx T5 de 2,4 mm
  18. Reemplazo del conjunto de pantalla del MacBook Air de 13" de mediados de 2012: paso 18, imagen 1 de 1
    • Al manipular la batería, evite apretar o tocar las cuatro celdas de polímero de litio expuestas.
    • Levante la batería de su borde más cercano a la placa lógica y retírela de la caja superior.
  19. Reemplazo del conjunto de pantalla del MacBook Air de 13" de mediados de 2012, Placa lógica: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de pantalla del MacBook Air de 13" de mediados de 2012, Placa lógica: paso 19, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger o tu uña para levantar la solapa de retención en el conector ZIF del cable plano del trackpad.
    • Asegúrese de levantar la solapa de retención con bisagras, no el zócalo en sí.
    • Saque el cable plano del trackpad directamente de su zócalo hacia el borde frontal del Air.
  20. Reemplazo del conjunto de pantalla del MacBook Air de 13" de mediados de 2012: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de pantalla del MacBook Air de 13" de mediados de 2012: paso 20, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar la solapa de retención en el zócalo ZIF del cable plano de retroiluminación del teclado.
    • Usa tu spudger para ayudar a sacar el cable de su enchufe.
  21. Reemplazo del conjunto de pantalla del MacBook Air de 13" de mediados de 2012: paso 21, imagen 1 de 1
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el conector del cable del altavoz derecho y sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
    • Levanta desde debajo de los cables.
  22. Reemplazo del conjunto de pantalla del MacBook Air de 13" de mediados de 2012: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla del MacBook Air de 13" de mediados de 2012: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de pantalla del MacBook Air de 13" de mediados de 2012: paso 22, imagen 3 de 3
    • Empuja suavemente la punta de un spudger debajo de la solapa de plástico negro pegada al bloqueo del cable de datos de la pantalla para que el bloqueo salte hacia arriba y se aleje del zócalo.
    • Mientras mantienes la cerradura alejada del zócalo, usa la punta de un spudger y tus dedos para quitar suavemente el cable de datos de la pantalla de su zócalo.
    • No tires hacia arriba del cable de datos de la pantalla mientras lo desconectas, ya que su enchufe puede romper la placa lógica.
  23. Reemplazo del conjunto de pantalla del MacBook Air de 13" de mediados de 2012: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de pantalla del MacBook Air de 13" de mediados de 2012: paso 23, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar y sacar ambos conectores del cable de antena de sus zócalos en la tarjeta AirPort/Bluetooth.
  24. Reemplazo del conjunto de pantalla del MacBook Air de 13" de mediados de 2012: paso 24, imagen 1 de 1
    • Desvía suavemente los cables de antena de la ranura cortada en la placa lógica.
  25. Reemplazo del conjunto de pantalla del MacBook Air de 13" de mediados de 2012: paso 25, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo Torx T5 de 2,85 mm que fija el SSD a la placa lógica.
  26. Reemplazo del conjunto de pantalla del MacBook Air de 13" de mediados de 2012: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de pantalla del MacBook Air de 13" de mediados de 2012: paso 26, imagen 2 de 2
    • Para evitar dañar su zócalo, no levantes excesivamente el extremo del SSD.
    • Saca la unidad de su zócalo y retírala de la placa lógica.
    • Al reinstalar el SSD, asegúrate de que esté asentado correctamente antes de volver a instalar su tornillo de retención.
  27. Reemplazo del conjunto de pantalla del MacBook Air de 13" de mediados de 2012: paso 27, imagen 1 de 1
    • Retira los seis tornillos Torx T5 de 6,3 mm que sujetan la placa lógica a la caja superior.
  28. Reemplazo del conjunto de pantalla del MacBook Air de 13" de mediados de 2012: paso 28, imagen 1 de 1
    • Quite los dos tornillos Torx T8 internos de 4.9 mm que sujetan el retenedor del cable de la antena y la bisagra del embrague izquierdo a la carcasa superior.
  29. Reemplazo del conjunto de pantalla del MacBook Air de 13" de mediados de 2012: paso 29, imagen 1 de 1
    • Empuja ligeramente el retenedor del cable de la antena y retira el tornillo Torx T5 de 3 mm que fija el extremo del disipador de calor a la caja superior.
  30. Reemplazo del conjunto de pantalla del MacBook Air de 13" de mediados de 2012: paso 30, imagen 1 de 1
    • Retira con cuidado el conjunto de la placa lógica de la caja superior, teniendo en cuenta los cables que puedan quedar atrapados.
    • Mantén los cables de la antena apartados mientras levantas el extremo del disipador de calor de la placa lógica para sacarlo de la caja superior.
  31. Reemplazo del conjunto de pantalla del MacBook Air de 13" de mediados de 2012, Conjunto de pantalla: paso 31, imagen 1 de 1
    • Con cuidado extra los cables de antena fuera del corte de canal en la carcasa superior.
  32. Reemplazo del conjunto de pantalla del MacBook Air de 13" de mediados de 2012: paso 32, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos interiores Torx T8 de 4.9 mm que aseguran la bisagra del display derecho a la carcasa superior.
    • Intencionalmente hicimos que dejaras el tercer tornillo para que ayudará en pasos posteriores.
  33. Reemplazo del conjunto de pantalla del MacBook Air de 13" de mediados de 2012: paso 33, imagen 1 de 1
    • Abre el display hasta que este perpendicular a la carcasa superior y colócalo en una mesa como se muestra.
    • Mientras sostienes el Air firmemente, retira el tornillo Torx T8 restante de 4.9 mm del bracket del display inferior.
  34. Reemplazo del conjunto de pantalla del MacBook Air de 13" de mediados de 2012: paso 34, imagen 1 de 1
    • Antes de quitar el último tornillo de la pantalla, asegúrate de sujetar firmemente la pantalla y la carcasa superior con la otra mano. De lo contrario, los componentes podrían caer sobre la mesa, provocando daños potencialmente costosos.
    • Retira el último tornillo Torx T8 de 4,9 mm que fija la pantalla a la caja superior.
  35. Reemplazo del conjunto de pantalla del MacBook Air de 13" de mediados de 2012: paso 35, imagen 1 de 1
    • Empuja la carcasa superior ligeramente hacia el ensamblaje de la pantalla y luego gírala para alejarla de la parte frontal del ensamblaje de la pantalla.
    • Una vez que las dos bisagras de la pantalla hayan salido de la caja superior, retira la pantalla y déjala a un lado.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
47 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,198 Guías creadas
17 comentarios
I have just comletd this process and installed a new screen assembly to my macbook Air. It is now completely unresponsive. When I press the power button nothing happens.
I completed the process exactly as described, I had no troubles and all went very well.
Before I tear it down again I was wondering if there might be some very obvious thing I may be overlooking
Help?
John Mulvaney - Contestar
Did you ever figure out the problem, I am having the same issue.
zshad -
You did exactly as the instruction means you might mess up the board. There is about 20 steps you can skip just to change assembly. I will buy your dead mac and take the diodes and resistors from the board.
davidshanlay -
Having performed this repair several times, most of these steps are completely unnecessary. After you take the back off, still disconnect the battery, but you can essentially skip from step 3 to step 31. Just add a note about unplugging the LCD cable, the Camera/Mic cable and the Antenna cables before unscrewing the 6 hinge screws and you are done. Removing everything else is a huge time sink that is not need and adds a ton of complication.
alex - Contestar
There are a lot of extra steps not required to access display assembly. It make people think like rocket science and some might screw up their mac.
davidshanlay - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 38
Ultimos 30 días: 154
Todo El Tiempo: 82,032
