Saltar al contenido principal
Sustitución del trackpad del MacBook Air 13" Early 2017
Qué necesitas
  1. Sustitución del trackpad del MacBook Air 13" Early 2017, Cubierta inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de continuar, apaga tu MacBook. Cierra la pantalla y colócala en una superficie suave con la parte superior hacia abajo.
    • Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los diez tornillos que sujetan la carcasa. Los tornillos tienen las siguientes medidas:
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 9 mm
    • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 2,6 mm
  2. Sustitución del trackpad del MacBook Air 13" Early 2017: paso 2, imagen 1 de 1
    • Introduce tus dedos entre la pantalla y la carcasa y tira hacia arriba para separar la carcasa.
    • Retira la carcasa inferior y déjala a un lado.
  3. Sustitución del trackpad del MacBook Air 13" Early 2017, Conector de Batería: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del trackpad del MacBook Air 13" Early 2017, Conector de Batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Para asegurar que todo está sin corriente eléctrica y no encenderlo mientras estemos trabajando, es recomendable que desconectes la batería.
    • Coge la lengüeta de plástico transparente que está unida al conector de la batería y tira de ella en paralelo a la placa hacia el borde delantero del ordenador.
    • No levantes el conector hacia arriba mientras lo desconectas, o te arriesgas a dañar el zócalo del conector.
  4. Sustitución del trackpad del MacBook Air 13" Early 2017, Batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Toma la lengüeta de plástico transparente conectada al conector de la batería y jálala hacia el borde frontal de la Air para desconectar la batería de la placa lógica.
    • No levantes hacia arriba en el conector mientras lo desconectas.
  5. Sustitución del trackpad del MacBook Air 13" Early 2017: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes cinco tornillos que sujetan la batería a la caja superior:
    • Tres tornillos T5 Torx de 6.3 mm
    • Dos tornillos T5 Torx de 2.4 mm
  6. Sustitución del trackpad del MacBook Air 13" Early 2017: paso 6, imagen 1 de 1
    • Al manipular la batería, evita apretar o tocar las cuatro celdas de polímero de litio expuestas.
    • Levanta la batería de su borde más cercano a la placa lógica y retírela de la caja superior.
    • Si estás instalando una batería nueva, debes calibrarla luego de la instalación.
    • Cárgala hasta el 100% y luego sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma. Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
    • Si notas alguna conducta o problema inusual luego de instalar tu batería nueva, podrías necesitar restablecer el SMC de tu MacBook Pro.
  7. Sustitución del trackpad del MacBook Air 13" Early 2017, Trackpad: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución del trackpad del MacBook Air 13" Early 2017, Trackpad: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución del trackpad del MacBook Air 13" Early 2017, Trackpad: paso 7, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger o la uña para levantar la solapa de retención en el conector ZIF del cable plano del trackpad.
    • Asegúrate de hacer palanca en la solapa de retención con bisagras, no en el enchufe en sí.
    • Tira del cable plano del panel táctil para sacarlo de su zócalo hacia el borde trasero del Air.
  8. Sustitución del trackpad del MacBook Air 13" Early 2017: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del trackpad del MacBook Air 13" Early 2017: paso 8, imagen 2 de 2
    • Mientras levantas con cuidado el cable plano del teclado con una mano, utiliza la punta de un spudger o la uña para levantar la solapa de retención del conector ZIF del cable plano del teclado.
    • Saca el cable plano del teclado de su zócalo hacia el borde frontal del Air.
  9. Sustitución del trackpad del MacBook Air 13" Early 2017: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los doce tornillos siguientes:
    • Seis tornillos Phillips de 1,6 mm que sujetan el panel táctil a la carcasa superior.
    • Seis tornillos Phillips de 1,6 mm que sujetan los soportes del panel táctil al panel táctil.
  10. Sustitución del trackpad del MacBook Air 13" Early 2017: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retira los soportes del panel táctil derecho e izquierdo de la carcasa superior.
  11. Sustitución del trackpad del MacBook Air 13" Early 2017: paso 11, imagen 1 de 1
    • Durante el reensamblaje, verifica la acción de hacer clic en el trackpad.
    • El tornillo Torx T5 de 1,4 mm cerca del borde frontal de la caja debe ajustarse correctamente.
    • Si se aprieta demasiado, el botón dejará de hacer clic en un punto determinado. Ajusta el tornillo de fijación hasta que el lado de clic del panel táctil tenga un juego mínimo.
    • No es necesario quitar este tornillo para quitar el trackpad.
  12. Sustitución del trackpad del MacBook Air 13" Early 2017: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución del trackpad del MacBook Air 13" Early 2017: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar con cuidado el borde del trackpad más cercano al teclado de su hueco en la carcasa superior levantándolo de los soportes unidos a la carcasa superior.
    • Retira el panel táctil de la carcasa superior.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba a solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas].
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
196,335 Reputación
416 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 64
Ultimos 30 días: 250
Todo El Tiempo: 12,356
