Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" de principios del 2015
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" de principios del 2015, Cubierta inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de continuar, apaga tu MacBook. Cierra la pantalla y colócala en una superficie suave con la parte superior hacia abajo.
    • Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los diez tornillos que sujetan la carcasa. Los tornillos tienen las siguientes medidas:
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 9 mm
    • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 2,6 mm
  2. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" de principios del 2015: paso 2, imagen 1 de 1
    • Introduce tus dedos entre la pantalla y la carcasa y tira hacia arriba para separar la carcasa.
    • Retira la carcasa inferior y déjala a un lado.
  3. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" de principios del 2015, Conector de Batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" de principios del 2015, Conector de Batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Para asegurar que todo está sin corriente eléctrica y no encenderlo mientras estemos trabajando, es recomendable que desconectes la batería.
    • Coge la lengüeta de plástico transparente que está unida al conector de la batería y tira de ella en paralelo a la placa hacia el borde delantero del ordenador.
    • No levantes el conector hacia arriba mientras lo desconectas, o te arriesgas a dañar el zócalo del conector.
  4. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" de principios del 2015, Cable de entrada/salida de la tarjeta: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa la esquina de un spudger para hacer palanca en el conector de entrada/salida de la tarjeta fuera de su soporte.
  5. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" de principios del 2015: paso 5, imagen 1 de 1
    • Con cuidado desprende el cable del adhesivo asegurándolo encima del ventilador.
    • Durante el reensamble asegúrate de que este cable está en la orientación correcta. Se puede conectar de manera reversa, pero la laptop no arrancará.
  6. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" de principios del 2015: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" de principios del 2015: paso 6, imagen 2 de 2
    • El siguiente conector tiene un soporte especial profundo. Ten cuidado al desconectarlo.
    • Al jalar de manera cuidadosa el cable de entrada/salida hacia arriba de su conexión de la tarjeta lógica, usa la esquina de una espátula para hacer palanca en los lugares alternativos del conector para ayudar a retirar el cable fuera de su soporte.
    • Remueve el cable de entrada/salida.
  7. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" de principios del 2015, Ventilador: paso 7, imagen 1 de 1
    • Usa la punta de un spudger para levantar con cuidado la solapa de retención en el enchufe ZIF del cable del ventilador.
    • Asegúrate de hacer palanca en la solapa de retención con bisagras, no en el enchufe en sí.
  8. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" de principios del 2015: paso 8, imagen 1 de 1
    • Despega la junta de goma del adhesivo en la parte superior del ventilador.
  9. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" de principios del 2015: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tres tornillos que sujetan el ventilador a la carcasa superior:
    • Un tornillo Torx T5 de 5,2 mm
    • Un tornillo Torx T5 de 3,3 mm
    • Un tornillo Torx T5 de 4,4 mm con cabeza corta
  10. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" de principios del 2015: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" de principios del 2015: paso 10, imagen 2 de 2
    • Levanta el ventilador desde el lado de la placa de E/S y sácalo de la carcasa superior.
    • Al quitar el ventilador, también se desconectará el cable plano del ventilador. Ten cuidado de no engancharlo.
  11. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" de principios del 2015, I/O Board: paso 11, imagen 1 de 1
    • Desconecte la placa de E / S retirando su cable de alimentación de su zócalo en la placa lógica.
    • Tire del cable paralelo a la cara de la placa lógica hacia el borde derecho del Air
  12. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" de principios del 2015: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" de principios del 2015: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector del cable del altavoz izquierdo y sacarlo de su zócalo en la placa de E / S.
    • Levanta el cabezal por debajo de los cables.
  13. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" de principios del 2015: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" de principios del 2015: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar con cuidado la solapa de retención en el conector ZIF del cable plano del micrófono.
    • Asegúrate de levantar la solapa de retención, no el enchufe en sí.
  14. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" de principios del 2015: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo Torx T5 de 4,1 mm que sujeta la placa de E/S a la carcasa superior.
  15. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" de principios del 2015: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" de principios del 2015: paso 15, imagen 2 de 2
    • Con cuidado, desvía el cable de la cámara de su muesca en la placa de E/S y empújalo para que no estorbe con la punta de un spudger.
  16. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" de principios del 2015: paso 16, imagen 1 de 1
    • Levanta la placa de E/S desde el lado de la placa lógica y sácala de la carcasa superior.
    • Al quitar la placa de E/S también se desconectará el cable plano del micrófono. Ten cuidado de no engancharlo.
  17. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" de principios del 2015, Batería: paso 17, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes cinco tornillos que sujetan la batería a la carcasa superior:
    • Tres tornillos Torx T5 de 6.9 ​​mm
    • Dos tornillos Torx T5 de 3.0 mm
  18. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" de principios del 2015: paso 18, imagen 1 de 1
    • Al manipular la batería, evita apretar o tocar las cuatro celdas de polímero de litio expuestas.
    • Levanta la batería de su borde más cercano a la placa lógica y retírela de la caja superior.
    • Tu batería de repuesto puede llegar con una película de plástico ligeramente adherida a la superficie superior. Retira esta película cuando instales la batería. Sin embargo, si la película está pegada y es difícil de quitar, debe dejar la película en su lugar.
    • Si estás instalando una batería nueva, debes calibrarla después de la instalación.
    • Cárgala hasta el 100% y posteriormente sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma. Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
    • Si notas alguna conducta o problema inusual después de instalar tu batería nueva, podrías necesitar restablecer el SMC de tu MacBook Pro.
  19. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" de principios del 2015, Ensamblaje de placa lógica: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" de principios del 2015, Ensamblaje de placa lógica: paso 19, imagen 2 de 2
    • Agarra la lengüeta plástica asida al seguro del cable de datos de la pantalla y muévela hacia la parte superior del computador.
  20. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" de principios del 2015: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" de principios del 2015: paso 20, imagen 2 de 2
    • Tira del conector de cable de datos de la pantalla directamente del socket.
    • Asegúrate de tirar del conector de forma paralela a la placa lógica, no lo levantes hacia arriba.
  21. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" de principios del 2015: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" de principios del 2015: paso 21, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano del spudger para extraer ambos conectores del cable de la antena hacia arriba y fuera de sus sockets de la tarjeta AirPort/Bluetooth.
  22. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" de principios del 2015: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" de principios del 2015: paso 22, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable conector de la cámara con la punta del spudger.
    • Empuja primero de un lado del conector, luego del otro lado para "sacarlo" cuidadosamente del socket.
    • Tira del cable de la cámara paralelo a la superficie de la tarjeta I/O hacia el borde del Air para desconectarlo de su socket.
    • No levantes el cable mientras lo desconecta, puede que el socket puede romper la placa lógica.
  23. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" de principios del 2015: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" de principios del 2015: paso 23, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger o su uña para levantar la solapa de retención del socket ZIF del cable plano del trackpad.
    • Asegúrate de que está levantando la aleta de retención con bisagras, no el socket en sí.
    • Tira el cable plano del trackpad hacia afuera del socket hacia el borde delantero del Air.
  24. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" de principios del 2015: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" de principios del 2015: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" de principios del 2015: paso 24, imagen 3 de 3
    • Usa la punta del spudger para abrir la solapa de retención del socket ZIF del cable plano del teclado retroiluminado.
    • Usa el spudger para gentilmente retirar el cable plano del teclado retroiluminado fuera del socket.
  25. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" de principios del 2015: paso 25, imagen 1 de 1
    • Usa la parte plana del spudger para levantar el cable conector del parlante derecho fuera del socket de la placa lógica.
    • Es recomendable levantar por debajo de los cables.
  26. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" de principios del 2015: paso 26, imagen 1 de 1
    • Remuevw los seis tornillos 6.3 mm T5 Torx que sujetan la placa lógica a la carcasa superior.
    • En algunos modelos puede que los tornillos sean 4.1 mm T5 Torx.
  27. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" de principios del 2015: paso 27, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos interiores 4.9 mm T8 Torx que sujetan el retenedor del cable de la antena y la bisagra embrague izquierda a la parte superior de la carcasa.
  28. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" de principios del 2015: paso 28, imagen 1 de 1
    • Empuja el retenedor del cable de la antena un poco y remueva los tornillos 3 mm T5 Torx que sujetan el disipador de calor de la parte superior de la carcasa.
  29. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" de principios del 2015: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" de principios del 2015: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" de principios del 2015: paso 29, imagen 3 de 3
    • Desliza la parte plana del spudger por debajo del parlante derecho desde la parte más cercana a la bisagra hasta el borde frontal del Air para soltar el adhesivo.
    • Remueve el parlante derecho de la carcasa superior.
  30. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" de principios del 2015: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" de principios del 2015: paso 30, imagen 2 de 2
    • Cuidadosamente remueve la placa lógica de la carcasa superior, teniendo en cuenta cualquier cable que pueda quedar atrapado.
    • Durante el armado:
    • Mantén los cables sueltos alejados de la placa así no quedaran atrapados debajo de esta.
    • Asegúrate que los cables de la antena estén en sus respectivas muescas, como se resalta en la segunda imagen.
  31. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" de principios del 2015, Placa Lógica: paso 31, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo Torx T5 de 2,85 mm que sujeta la SSD a la placa lógica.
  32. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" de principios del 2015: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" de principios del 2015: paso 32, imagen 2 de 2
    • Para evitar dañar su zócalo, no levantes excesivamente el extremo del SSD.
    • Extrae la unidad de su zócalo y extráela de la placa lógica.
    • Al volver a instalar la SSD, asegúrate de que esté correctamente asentada antes de volver a instalar su tornillo de retención.
  33. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" de principios del 2015: paso 33, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo Torx T5 de 2,9 mm que sujeta la placa AirPort/Bluetooth a la placa lógica.
  34. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" de principios del 2015: paso 34, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" de principios del 2015: paso 34, imagen 2 de 2
    • Para evitar dañar su zócalo, no levantes excesivamente el extremo de la placa AirPort/Bluetooth.
    • Levanta ligeramente el extremo libre de la placa AirPort/Bluetooth y sácala de su zócalo en la placa lógica.
    • Retira la placa AirPort/Bluetooth de la placa lógica.
  35. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" de principios del 2015: paso 35, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Torx T5 de 2,5 mm que sujetan el disipador de calor a la placa lógica.
  36. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" de principios del 2015: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" de principios del 2015: paso 36, imagen 2 de 2
    • Si el disipador de calor parece estar pegado a la placa lógica después de quitar los cuatro tornillos, usa un spudger para separar con cuidado el disipador de calor de las caras de la CPU y la GPU.
    • Retira el disipador de calor de la placa lógica.
    • Al volver a instalar el disipador de calor, asegúrate de aplicar una nueva capa de pasta térmica. Si nunca antes has aplicado pasta térmica, tenemos una guía que te lo pone fácil.
  37. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" de principios del 2015: paso 37, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" de principios del 2015: paso 37, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Air 13" de principios del 2015: paso 37, imagen 3 de 3
    • Al volver a montar tu dispositivo, asegúrate de que la junta de goma del disipador de calor esté instalada correctamente. La protuberancia de la junta debe coincidir con el orificio cortado en la placa lógica cerca de las aletas del disipador de calor.
    • La cola de la junta debe encajar en la muesca del disipador de calor, no debe terminar debajo de la pestaña del disipador de calor que descansará en la placa lógica.
    • Asegúrate de que los cables de la antena estén insertados en sus respectivas muescas en la placa lógica, como se destaca en la última imagen.
Conclusión
Para ensamblar de vuelta su dispositivo, siga las instrucciones en el orden contrario.
Lleve su basura electrónica a un recinto de reciclado certificado.
¿La reparación no salió como lo planeado? pruebe con una solución de problemas básico, o pregunte a nuestra comunidad de resdpuestas por ayuda.
78 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Ian Wolter nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
465,822 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,136 Guías creadas
15 comentarios
Wow, you saved me $1000 bucks! I spilled brandy on my MacBook Air and followed your instructions to completely strip it down. I followed instructions for cleaning circuit boards after a spill from another page on this site. My MacBook works perfectly now!
Your instructions were great. You might note that there is some variation in the placement of different components, ribbon connectors, etc., but I figured it out by zooming in on your pictures and finding a picture of each exact component. They look the same, even though they are in different spots. I found out you can dunk the circuit boards in 91% rubbing alcohol, clean the parts with a soft toothbrush, and let it all dry. I didn’t bother with removing and replacing the heat sink and thermal paste. After soaking in the alcohol, I saw that the heat sinks were still firmly attached thermal paste looked fine, so I left it alone. I liked your specific descriptions about which way to pull or lift the ribbon connectors, and using the right tools! Thanks!
Sharon - Contestar
I am afraid if you soaked the whole unit in alcohol, the heat sink paste is probably ruined? If the unit seems to get hot or shut off spontaneously, I would consider taking it apart AGAIN, and cleaning and relating the heat sink with fresh new thermal paste. You can clean the old paste off with Alcohol, do you see why that worries me ;~)
max damage -
Do you know where can i buy pre owned motherboard like this that can be trusted? Mine is missused and cant turn on.
triesniaf - Contestar
Can anyone please let me know where to buy Motherboard, my macbook air is not getting started. they said there is a moisture on the logic board.
శ్రీ - Contestar
Hi Sriram, we have links to the motherboards (Apple calls them Logic Boards) at the top of this guide.
Sam Goldheart -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 18
Ultimos 7 días: 138
Ultimos 30 días: 632
Todo El Tiempo: 126,043
